查看: 4899|回復: 36
我完全是個電子小白,誰能幫我分析一下這個電路的錯誤
ID:1092955 發(fā)表于 2023-9-8 10:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上面電路蜂鳴器可以叫,下面電路蜂鳴器不能叫,同樣都是5V為什么?
ID:105534 發(fā)表于 2023-9-8 15:06 | 只看該作者
電池方向反了
ID:25903 發(fā)表于 2023-9-8 17:37 | 只看該作者
呵呵,確實是沒有基礎知識。。。上面電路能叫,但是也是錯的,光耦的C和E接錯了。下面電路就是個亂搞的,沒必要看了。
ID:25903 發(fā)表于 2023-9-8 17:38 | 只看該作者
建議樓主先看一下電路基礎,先掌握一些基礎知識。然后再來看這些實際電路,不然會很困難。另外建議就近找一位學長之類的來帶自己入門。
ID:301191 發(fā)表于 2023-9-9 15:21 | 只看該作者
頂一下
ID:712097 發(fā)表于 2023-9-9 16:37 | 只看該作者
有點蒙,這電路也能工作嗎
ID:739610 發(fā)表于 2023-9-9 16:37 | 只看該作者
兩個都不能叫的 除非元件壞了
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-9 19:26 | 只看該作者
初級內(nèi)部紅外發(fā)射管需要限流電阻,不然5V電壓直接加在LED上會燒毀LED.另外,次級光敏三極管的C極與E極接反了,C極應該接高電位,E極接低電位。第二個圖的電池極性接反了,LED的陽極接高電位,陰極接低電位。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-9 21:04 | 只看該作者
光耦本身不能提供驅(qū)動蜂鳴器的能源!只能作為一個開關傳輸能源,第二個蜂鳴器沒有工作電源,所以不能發(fā)聲!第一個雖然光敏三極管極性接反,但也能通過一些電流使蜂鳴器發(fā)聲。不過,可能會因為初級LED流過比較大的電流而燒毀,當然,如果使用的電池為內(nèi)阻比較大的層疊電池有可能沒事
ID:965189 發(fā)表于 2023-9-9 23:27 來自觸屏版 | 只看該作者
如果元件正常,接線正確。兩個都不會叫。
ID:420836 發(fā)表于 2023-9-10 09:46 | 只看該作者
電路設計不正確。
ID:1027065 發(fā)表于 2023-9-10 10:57 | 只看該作者
可以多看看相關電路 學習模電知識 慢慢就會了
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-10 11:17 | 只看該作者
建議買本模擬電路基礎看看,否則網(wǎng)上問這個學習速度很慢
ID:582276 發(fā)表于 2023-9-10 12:02 | 只看該作者
你這是用什么軟件仿真的,發(fā)電路出來看看。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-9-11 08:47 | 只看該作者
這電路工作不了,
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-11 10:10 | 只看該作者
先學會查閱元件手冊。讀不懂的再問老師,這樣進步會很快。
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-12 15:01 | 只看該作者
下面那個電池正負接反了,光耦內(nèi)部原邊LED都不工作
ID:1092275 發(fā)表于 2023-9-13 16:44 | 只看該作者
電路設計不正確。
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-28 12:02 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-9-9 21:04
光耦本身不能提供驅(qū)動蜂鳴器的能源!只能作為一個開關傳輸能源,第二個蜂鳴器沒有工作電源,所以不能發(fā)聲! ...
這次應該可以了。但是如果我想用5V的蜂蜜器怎么整?謝謝。
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-28 12:19 | 只看該作者
nanfuB 發(fā)表于 2023-9-10 12:02
Multisim10
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-28 14:30 | 只看該作者
75463339 發(fā)表于 2023-11-28 12:02
這個電路試一試,光耦直接驅(qū)動蜂鳴器可以
ID:1101567 發(fā)表于 2023-11-28 14:31 | 只看該作者
看得出來,確實是個小白
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-28 14:32 | 只看該作者
試一試這個電路
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-28 15:15 | 只看該作者
5V供電可以把R1適當減小到510Ω或者300Ω以增加光耦初級紅外線發(fā)射管的驅(qū)動電流
ID:124486 發(fā)表于 2023-11-28 18:48 | 只看該作者
都知道自己是小白了,分析了能聽懂嗎,更何況這個還有分析的必要嗎?沒一個地方對的
ID:1088834 發(fā)表于 2023-11-28 19:24 | 只看該作者
光耦你就看成一個隔離開關就行,注意接線的正反,還有就是二極管要加電阻保護。每個電路都是這樣的
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-29 11:14 | 只看該作者
longline 發(fā)表于 2023-11-28 18:48
都知道自己是小白了,分析了能穡慰穌飧齷褂蟹治齙謀匾穡棵灰桓齙胤蕉緣?/blockquote>
能聽懂
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-29 11:15 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-28 15:15
謝謝,我用軟件試試
ID:143767 發(fā)表于 2023-11-29 12:09 | 只看該作者
如果元器件沒壞,這兩種電路都不能發(fā)聲
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-29 12:19 | 只看該作者
不行,蜂鳴器還是不響。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-29 16:16 | 只看該作者
75463339 發(fā)表于 2023-11-29 12:19
不行,蜂鳴器還是不響。
實物搭建電路肯定可以!是不是設置問題?
ID:250727 發(fā)表于 2023-11-29 21:03 | 只看該作者
下面的光耦發(fā)光二極管正端接電源負極而負端接電源正極,發(fā)光二極管截止,不能使光耦后級導通。應該把1腳和3腳交換一下位置就可以了。
ID:250727 發(fā)表于 2023-11-29 21:11 | 只看該作者
光耦接反了,應該把1腳和3腳交換一下位置就可以了。
ID:278457 發(fā)表于 2023-11-30 03:53 | 只看該作者
同意19樓的觀點,你要先知道光耦的功能和性能,在來學習電路。否則下面學習起來很困難。
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-30 15:11 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-29 16:16
實物搭建電路肯定可以!是不是設夢侍猓?/blockquote>
我必須試一下
ID:136106 發(fā)表于 2023-11-30 16:30 | 只看該作者
下面的蜂鳴器很明顯沒有接地
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-30 21:53 | 只看該作者
LED反了,發(fā)不了光,咋叫;三極管反了還可能用得到(那個547雪崩震蕩器就是反著用的),就是增益比正常接法小。
