查看: 1457|回復: 0
TYX-DAC0832芯片程序資料-一款可代替DAC0832的國產芯片
ID:1044260 發(fā)表于 2023-9-8 10:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   TYX-DAC0832是中山市添翼興電子推出的一款DAC芯片,與(national semiconductor)的DAC0832芯片功能相似,多數(shù)情況下可以平替,無需更改程序。TYX- DAC0832提供SOP16封裝,可通過PCB轉換成與DAC0832引腳對應的DIP20封裝。需要注意,TYX-DAC0832的模擬量輸出是通過PWM的方式,所以模擬量輸出引腳Iout要用阻容濾波,詳見參考電路。TYX-DAC0832的功能引腳圖如下:
  序號  引腳名稱引腳功能
1DI3數(shù)字信號輸入第3位
2WR1輸入寄存器的寫選通輸入端
3CS片選信號,低電平有效
4DI1數(shù)字信號輸入第1位
5VCC電源正極,3.3V-5.5V
6DI2數(shù)字信號輸入第2位
7DI0數(shù)字信號輸入第0位(最低位)
8DI7數(shù)字信號輸入第7位(最高位)
9Iout模擬量輸出引腳
10DI6數(shù)字信號輸入第6位
11ILE數(shù)據(jù)鎖存允許信號輸入端,高電平有效
12GND電源負極
13DI5數(shù)字信號輸入第5位
14WR2 DAC寄存器的寫選通輸入端,負脈沖有效
15DI4數(shù)字信號輸入第4位
16XFER數(shù)據(jù)傳輸控制信號輸入端,低電平有效
參考應用電路如下圖
轉為ADC0804引腳對應的DIP20封裝的原理圖如下:
參考程序如下(主控STC89C52RC,晶振11.0592M。如用高速單片機,可在操作時序加延時)
#include <reg51.h>
#define DAC_DATA  P0
sbit DAC_CS= P2^0;
sbit DAC_WR1= P2^1;
sbit DAC_ILE= P2^2;
sbit DAC_WR2= P2^3;
sbit DAC_XFER= P2^4;
/*******延時函數(shù)*************/
void delay_ms(unsigned intxms)
    unsigned int i,j;
    for(i=0; i<xms; i++)
        for(j=0; j<110;j++);
void main(void)
    unsigned char temp=0;
    delay_ms(100);
    DAC_WR2 = 0;
    DAC_XFER = 0;
    DAC_ILE = 1;
    DAC_CS = 0;
    DAC_WR1 = 0;
        temp++;
        DAC_DATA = temp;
        if(temp>=255)temp=0;
        delay_ms(50);
