查看: 3136|回復(fù): 16
為什么找不到0.7mm間距的FFC/FPC座
ID:1041200 發(fā)表于 2023-9-8 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     前幾天要修理儀器,買了幾個OLED的液晶屏,排線是0.7mm間距的。本來打算先買一個FFC/FPC排線座,這樣調(diào)試的時候OLED屏可以隨意插上和換下?墒窃谀骋粋寶找了一會,驚奇地發(fā)現(xiàn),居然沒有0.7mm的排線座,全部都是0.5mm和1mm的(有0.7mm的轉(zhuǎn)換板,但排線也要焊上去,沒有座子)。完全出乎意料,如果是這樣我的OLED屏是不是全部都得焊上去試,然后再用熱風(fēng)槍吹下來,然后再焊下一。。。。為什么呢?求大神解答一下,謝謝!
ID:854496 發(fā)表于 2023-9-8 15:05 | 顯示全部樓層
焊板的FPC pin腳一般不太適合直接插座子使用
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-8 15:17 | 顯示全部樓層
不一定要焊,可以用頂針~~如果不知道什么是頂針,搜一下百度
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-8 15:21 | 顯示全部樓層
FFC/FPC本身就有焊接款和插座款的區(qū)別
ID:1041200 發(fā)表于 2023-9-8 16:34 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-9-8 15:17
30PIN的排線,0.7mm間距,用頂針?
ID:1041200 發(fā)表于 2023-9-8 16:35 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2023-9-8 15:21
我覺得您說的是對的,0.7mm間距的,設(shè)計就是焊接款
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-8 22:34 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發(fā)表于 2023-9-8 16:34
有個東東叫工裝治具,不然你以為LCD廠是如何測試成品合不合格的?
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-8 22:36 | 顯示全部樓層
PCB彈簧頂針P038 40# 0.38mm光板測試針0.52mm針套 精密彈簧壓針
某1個寶id=614954443763
這個鏈接你看看~~
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-8 22:37 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發(fā)表于 2023-9-8 16:35
LCD廠的FPC焊接完后,你認(rèn)為還能賣得出去?
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-8 22:38 | 顯示全部樓層
斑馬條也可以,用壓觸的。
ID:1041200 發(fā)表于 2023-9-8 22:55 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-9-8 22:34
      那種東西估計是比較專業(yè),得定制的了。我這邊主要是維修儀器,用得少,能找到現(xiàn)成的FPC座子就用,沒有也就只能一個一個焊上去了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-9 08:08 | 顯示全部樓層
FPC打樣一個0.7轉(zhuǎn)0.5或1mm的轉(zhuǎn)接板,一頭與屏幕FPC焊接,另一頭接排線座。
ID:647261 發(fā)表于 2023-9-9 09:50 | 顯示全部樓層
焊接和插座的金手指差別好大,這不可能通用的
焊接的是上面有漏錫孔,兩面金手指的
插座的是只有一面金手指的,沒有過孔,但是有補強加厚
你拍個照片看看,這種0.7mm間距應(yīng)該就是焊接的吧
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-9 10:49 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發(fā)表于 2023-9-8 22:55
那種東西估計是比較專業(yè),得定制的了。我這邊主要是維修儀器,用得少,能找到現(xiàn)成的FPC座子就用, ...
買探針自己做啊,要不就像10樓說的,用斑馬條,另一邊的PCB做成轉(zhuǎn)接板什么的,就是對位比較麻煩
ID:1041200 發(fā)表于 2023-9-9 11:15 | 顯示全部樓層
sttt300 發(fā)表于 2023-9-9 09:50
焊接的是上面有漏錫孔,兩面金手指的
插座的是只有一面金手 ...
       是的,現(xiàn)在是基本搞清楚了,0.7mm這種就是得焊接,所以它預(yù)留的金手指也是焊接的,除非有前面的朋友說的專業(yè)測試或轉(zhuǎn)換工具,不然都得焊接。
ID:517951 發(fā)表于 2023-10-4 07:24 | 顯示全部樓層
ZIF連接器的間距有0.3mm, 0.5, 1.0mm三種規(guī)格. 手工焊接間距最小0.7mm, 再小容易連錫.
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-9 22:40 | 顯示全部樓層
FPC這玩意,打樣一次180塊左右,長度超過10CM的更貴
量產(chǎn)的要開模,模具旨差不多1200左右
成本擺在那了,沒有很多的量,一般是不會去生產(chǎn)不常用的規(guī)格的
