查看: 2609|回復(fù): 2
STC12C5A60單片機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)DS18B20溫度檢測(cè)
ID:1020872 發(fā)表于 2023-9-13 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要想成功讀取DS18B20的溫度,那么時(shí)序很重要,因?yàn)镾TC12C5A60是1T的單片機(jī),跟STC89C52的延時(shí)是不一樣的,所以在程序處理時(shí),一定要特別注意延時(shí)是否正確,我在DS18B20身上研究了很久,一開(kāi)始還以為是接線的問(wèn)題或者是元件壞了,溫度一直顯示-0.006,后面查了很多資料才發(fā)現(xiàn)是時(shí)序不對(duì),導(dǎo)致初始化不成功,如果看到我的帖子,希望對(duì)大家有所幫助
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:18B20溫度傳感器
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include"delay.h"
  5. #include"18b20.h"
  6. #include"LCD1602.h"
  7. uchar fu;
  8. /*------------------------------------------------
  9.                     端口定義
  10. ------------------------------------------------*/
  11. sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
  12. sbit beep=P2^3;
  13. /*------------------------------------------------
  14.                     18b20初始化
  15. ------------------------------------------------*/
  16. unsigned char ds18b20_init(void)
  17. {
  18. unsigned char presence;
  19. DQ = 1;
  20. delay_us(2);
  21. DQ = 0;
  22. delay_us(500);
  23. DQ = 1;
  24. delay_us(70);
  25. presence = DQ;
  26. delay_us(500);
  27. return presence;
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     讀一位
  31. ------------------------------------------------*/
  32. bit tmpreadbit(void)
  33. {
  34. unsigned char a;
  35. DQ = 0;
  36. delay_us(5);
  37. DQ = 1;
  38. delay_us(5);
  39. a = DQ;
  40. delay_us(50);
  41. return a;
  42. }
  43. /*------------------------------------------------
  44.                     讀一個(gè)字節(jié)
  45. ------------------------------------------------*/
  46. unsigned char ReadOneChar(void)  //read a byte date
  47. {
  48.   uchar i,j,dat;
  49.   dat=0;
  50.   for(i=1;i<=8;i++)
  51.   {
  52.     j=tmpreadbit();
  53.     dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好一個(gè)字節(jié)在DAT里
  54.   }
  55.   return(dat);
  56. }
  57. /*------------------------------------------------
  58.                     寫(xiě)入一位
  59. ------------------------------------------------*/
  60. void ds18b20_writebit(unsigned char a)
  61. {
  62. DQ = 0;
  63. delay_us(10);
  64. DQ = a;
  65. delay_us(50);
  66. DQ = 1;
  67. }
  68. /*------------------------------------------------
  69.                     寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
  70. ------------------------------------------------*/
  71. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  72. {
  73. unsigned char j;
  74.   bit testb;
  75.   for(j=1;j<=8;j++)
  76.   {
  77.     testb=dat&0x01;
  78.     dat=dat>>1;
  79.                 ds18b20_writebit(testb);
  80. }
  81. }
  82. void tmpchange(void)  //DS18B20開(kāi)始獲取溫度并轉(zhuǎn)換
  83. {
  84.   ds18b20_init();
  85.   DelayMs(1);
  86.   WriteOneChar(0xcc);  // address all drivers on bus
  87.   WriteOneChar(0x44);  //  initiates a single temperature conversion
  88. }
  89. /*------------------------------------------------
  90.                     讀取溫度
  91. ------------------------------------------------*/
  92. unsigned int ReadTemperature(void)
  93. {
  94.   unsigned char a,b;
  95.         unsigned int g,c,d,e;
  96. ds18b20_init();
  97. DelayMs(1);
  98. WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  99. WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  100. a=ReadOneChar();   //先讀低位
  101. b=ReadOneChar();   //再讀高位
  102. if(!(b&0x08))
  103. {
  104.         fu=1;
  105.         g=b;
  106.         c=((g<<8)|a)*6.25;
  107. }
  108. else
  109. {
  110.   fu=0;
  111.         d=((b<<8)|a);
  112.         e=((~d)+1);
  113.         c=e*6.25;
  114. }
  115. return(c);
  116. }
  117. void warn(uint s,uchar led)//蜂鳴器報(bào)警和燈閃爍 s控制音調(diào),led控制燈
  118. {
  119.         uchar i;
  120.         i=s;
  121.         beep=0;     //蜂鳴器響
  122.         P1=~(led);  //控制相應(yīng)的燈亮
  123.         while(i--)
  124.         {
  125.                 distemperature();//用溫度顯示函數(shù)起到延時(shí)的作用
  126.         }
  127.         beep=1;   //蜂鳴器不響
  128.         P1=0xff;  //控制相應(yīng)的燈滅
  129.         i=s;
  130.         while(i--)
  131.         {
  132.                 distemperature();//用溫度顯示函數(shù)起到延時(shí)的作用
  133.         }
  134. }
  135. void deal(uint t) //溫度區(qū)間報(bào)警
  136. {
  137.         uchar i;
  138.         if((t>2700)&&(t<=2500)) //大于25度小于27度
  139.         {
  140.                 warn(40,0x01);  //第一個(gè)燈亮,蜂鳴器發(fā)出"滴"聲
  141.         }
  142.         else if(t<=2500) //小于25度
  143.         {
  144.                 warn(10,0x03);//第一個(gè)和第二燈亮,蜂鳴器發(fā)出"滴"聲
  145.         }
  146.         else if((t<3200)&&(t>=3000)) //小于32度大于30度
  147.         {
  148.                 warn(40,0x04);//第三個(gè)燈亮,蜂鳴器發(fā)出"滴"聲
  149.         }
  150.         else if(t>=3200)//大于32度
  151.         {
  152.                 warn(10,0x0C);//第三個(gè)和第四個(gè)燈亮,蜂鳴器發(fā)出"滴"聲
  153.         }
  154.         else //在27度和30度之間時(shí)只是調(diào)用顯示函數(shù)延時(shí)
  155. {
  156.         i=40;
  157.         while(i--)
  158.         {
  159.           distemperature();        //用溫度顯示函數(shù)起到延時(shí)的作用
  160.         }
  161. }
  162. }
  163. void distemperature(void)
  164. {
  165.          unsigned int m1,m2,m3,m4,m5,temperature;
  166.          tmpchange();
  167.    temperature=ReadTemperature();//讀取溫度
  168.    if(fu==0)
  169.          {
  170.     LCD_Write_Char(5,1,'-');//寫(xiě)入負(fù)號(hào)的位置,如果是負(fù)溫度就顯示
  171.          }
  172.    else
  173.          {
  174.           LCD_Write_Char(5,1,0x20);//是正溫度就顯示空格,0x20在ASCII字符表里表示空格
  175.          }
  176.          m1=temperature/10000+48;  //1602字符顯示ASCII的地址位0X30,0~9,對(duì)應(yīng)的地址是48~57,所以計(jì)算出來(lái)的數(shù)要加48,48=0x30  /號(hào)是求整 %是求余
  177.          m2=temperature%10000/1000+48;//為什么要除于10000呢,因?yàn)橐婚_(kāi)始溫度換算的時(shí)就已經(jīng)乘以100倍了,如果溫度是110度,此時(shí)得出來(lái)的數(shù)就是11000,所以要除于10000
  178.          m3=temperature%1000/100+48;
  179.          m4=temperature%100/10+48;
  180.          m5=temperature%10+48;
  181.          LCD_Write_Char(6,1,m1);
  182.    LCD_Write_Char(7,1,m2);
  183.           LCD_Write_Char(8,1,m3);
  184.          LCD_Write_Char(9,1,'.');
  185.          LCD_Write_Char(10,1,m4);
  186.    LCD_Write_Char(11,1,m5);
  187. }
原理圖: 無(wú)
仿真: 無(wú)
代碼: 1602 18b20.zip (58.15 KB, 下載次數(shù): 50)
ID:852195 發(fā)表于 2023-9-23 17:15 | 顯示全部樓層
感謝分享,移植到1T機(jī)的確成功。
ID:1094355 發(fā)表于 2023-9-23 20:27 | 顯示全部樓層
真是及時(shí)雨.正在找stc讀取溫度的資料
