系統(tǒng)簡介:
1. 本自行車碼表系統(tǒng)采用單片機(jī)+LCD1602液晶+DS1302時鐘模塊+霍爾傳感器+電機(jī)+按鍵模塊+蜂鳴器報警模塊設(shè)計而成。
2.產(chǎn)品自帶單片機(jī)上電復(fù)位電路、手動復(fù)位電路(復(fù)位按鍵)、晶振電路(給單片機(jī)提供時鐘周期)。
3.LCD1602可以顯示當(dāng)前的速度,里程,時間。
4.可以設(shè)置輪子直徑。
5.具有超速報警功能,可以設(shè)置報警速度并具有保存功能,當(dāng)實際的速度大于當(dāng)前的速度時就會由蜂鳴器產(chǎn)生報警。
6.可以查看總路程。
7.可以按鍵修改當(dāng)前的時間。
8.采用進(jìn)口時鐘芯片DS1302,走時非常精確。板載3V紐扣電池,斷電重新上電無需重新設(shè)置時間。
9.可佩戴下載接口(4個排針),用于連接下載器下載程序, 方便進(jìn)行升級調(diào)試
操作說明:
按鍵說明:
從左邊第一個起,減鍵、加鍵、選擇鍵、設(shè)置鍵。
報警方式:蜂鳴器報警
制作出來的實物圖如下:
單片機(jī)自行車碼表電路原理圖如下:
自行車碼表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)自行車碼表源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include "eeprom52.h"
- ds1302 內(nèi)部RAM RAM0 1100 000R/W 1讀 0寫
- RAM1 1100 001R/W
- RAM30 1111 110R/W
- sbit clk = P1^3; //ds1302時鐘線定義
- sbit io = P1^4; //數(shù)據(jù)線
- sbit rst = P1^5; //復(fù)位線
- //秒 分 時 日 月 年 星期
- uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //寫地址
- uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //讀地址
- uchar code init_ds[] ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
- uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
- uchar i;
- uchar t1_num,t2_num; //計時間中斷的次數(shù)
- unsigned long speed1,juli,time2;
- float f_hz ,speed_km,speed_m;
- //dlaout time1 ,speed_km,speed_m;
- uchar TH11,TL11;
- uchar flag_en; //開始計算速度使能
- uchar flag_stop_en; //要確定車子是否停下了
- uint juli_s; //每秒走的距離
- uint juli_z; //總路程
- float zhijing = 0.55; //直徑 0.55M
- bit flag_1s = 1; //1s
- uchar menu_1; //菜單設(shè)置變量
- uchar menu_2; //菜單設(shè)置變量
- long zong_lc; //總量程
- uchar flag_200ms;
- uint shudu; //定義速度的變量
- uint bj_shudu = 80; //報警速度
- //這三個引腳參考資料
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- uchar i;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
- /******************1ms 延時函數(shù)*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eepom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, bj_shudu % 256);
- byte_write(0x2001, bj_shudu / 256);
- byte_write(0x2002, zong_lc % 256);
- byte_write(0x2003, zong_lc / 256 % 256);
- byte_write(0x2004, zong_lc / 256 / 256 % 256);
- byte_write(0x2055, a_a);
- /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eepom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- uint value;
- bj_shudu = byte_read(0x2001);
- bj_shudu <<= 8;
- bj_shudu |= byte_read(0x2000);
- zong_lc = byte_read(0x2004);
- zong_lc <<= 16;
- value = byte_read(0x2003);
- zong_lc |= (value << 8);
- zong_lc |= byte_read(0x2002);
- a_a = byte_read(0x2055);
- /**************開機(jī)初始化保存的數(shù)據(jù)*****************/
- void init_eeprom() //開機(jī)初始化保存的數(shù)據(jù)*
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 12) //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
- bj_shudu = 50;
- a_a = 12;
- write_eeprom(); //保存數(shù)據(jù)
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- i =0;
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- i =0;
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 功能 : 顯示2位十進(jìn)制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_sfm1(1,5,23)
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- * 名稱 : write_sfm4(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 輸出 : 無
- void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/10000%10);
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data('.');
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data('k');
- write_data('m');
- void write_sfm7(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100000%10);
- write_data('.');
- write_data('k');
- write_data('m');
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
- void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date % 10);
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(table_num[date / 16]);
- write_data(table_num[date % 16]);
- /*****************控制光標(biāo)函數(shù)********************/
- void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- if(date == 1)
- write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍
- else
- write_com(0x0c); //關(guān)閉光標(biāo)
- * 名稱 : init_1602()
- * 功能 : 初始化1602液晶
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void init_1602() //1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0,"sd:00km/h 00:00");
- write_string(2,0,"lc:00.00km ");
- // E309R
- /*************寫一個數(shù)據(jù)到對應(yīng)的地址里***************/
- void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
- rst = 1; //把復(fù)位線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- clk = 0; //時鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
- io = add & 0x01;
- add >>= 1; //把地址右移一位
- clk = 1; //時鐘線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- io = dat & 0x01;
- dat >>= 1; //把數(shù)據(jù)右移一位
- clk = 1; //時鐘線拿高
- rst = 0; //復(fù)位線合低
- clk = 0;
- io = 0;
- /*************從對應(yīng)的地址讀一個數(shù)據(jù)出來***************/
- uchar read_ds1302(uchar add)
- uchar value,i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- io = add & 0x01;
- clk = 1; //時鐘線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- clk = 0; //時鐘線拿低開始讀數(shù)據(jù)
- value >>= 1;
- if(io == 1)
- value |= 0x80;
- clk = 1; //時鐘線拿高
- clk = 0;
- io = 0;
- return value; //返回讀出來的數(shù)據(jù)
- /*************把要的時間 年月日 都讀出來***************/
- void read_time()
- miao = read_ds1302(read_add[0]); //讀秒
- fen = read_ds1302(read_add[1]); //讀分
- shi = read_ds1302(read_add[2]); //讀時
- ri = read_ds1302(read_add[3]); //讀日
- yue = read_ds1302(read_add[4]); //讀月
- nian = read_ds1302(read_add[5]); //讀年
- week = read_ds1302(read_add[6]); //讀星期
- /*************把要寫的時間 年月日 都寫入ds1302里***************/
- void write_time()
- write_ds1302(0x8e,0x00); //打開寫保護(hù)
- write_ds1302(write_add[0],miao); //寫秒
- write_ds1302(write_add[1],fen); //寫分
- write_ds1302(write_add[2],shi); //寫時
- write_ds1302(write_add[3],ri); //寫日
- write_ds1302(write_add[4],yue); //寫月
- write_ds1302(write_add[5],nian); //寫星期
- write_ds1302(write_add[6],week); //寫年
- write_ds1302(0x8e,0x80); //關(guān)閉寫保護(hù)
- /*************把數(shù)據(jù)保存到ds1302 RAM中**0-31*************/
- void write_ds1302ram(uchar add,uchar dat)
- add <<= 1; //地址是從第二位開始的
- add &= 0xfe; //把最低位清零 是寫的命令
- add |= 0xc0; //地址最高兩位為 1
- write_ds1302(add,dat);
- /*************把數(shù)據(jù)從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
- uchar read_ds1302ram(uchar add)
- add |= 0x01; //把最高位置1 是讀命令
- return(read_ds1302(add));
- /*************初始化ds1302時間***************/
- void init_ds1302()
- uchar i;
- rst = 0; //第一次讀寫數(shù)據(jù)時要把IO品拿低
- clk = 0;
- io = 0;
- i = read_ds1302ram(30);
- if(i != 3)
- i = 3;
- write_ds1302ram(30,i);
- for(i=0;i<7;i++)
- write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]); //把最高位值0 允許ds1302工作
- write_ds1302(0x8e,0x80); //關(guān)寫保護(hù)
- write_sfm2(1,0,i);
- void init_ds1302_io()
- clk = 0;
- io = 0;
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void init_1602_ds1302()
- if((miao <= 0x60) || (shi <= 0x24))
- // write_sfm2_ds1302(2,3,nian);
- // write_sfm2_ds1302(2,6,yue);
- // write_sfm2_ds1302(2,9,ri);
- write_sfm2_ds1302(1,11,shi);
- write_sfm2_ds1302(1,14,fen);
- // write_sfm2_ds1302(1,14,miao);
- // write_sfm1(1,14,week);
- /***********外部中斷0初始化程序****************/
- void init_int0()
- EX0=1; //允許外部中斷0中斷
- EA=1; //開總中斷
- IT0 = 1; //外部中斷0負(fù)跳變中斷
- void time_init() //定時器0初始化程序
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X11; //定時器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- ET1 = 1; //開定時器1中斷
- TR1 = 1; //允許定時器1定時
- /***********計算速度函數(shù)**************/
- void menu_dis() //計算速度函數(shù)
- static uchar value,value1;
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_1s == 1)
- flag_1s = 0;
- if(flag_en == 0)
- value ++;
- if(value >= 3) //2秒
- speed_km = 0; //速度為0
- shudu = (uint)speed_km;
- value = 0;
- if((flag_en == 1))
- value = 0;
- flag_en = 0;
- //1s = 1 / 1000000us; // 1m/s=0.001km除以1/3600h=3.6km/h
- f_hz = 1000000 / (t2_num * 65536.0 + TH11 * 256 + TL11); //算出來就是秒
- t2_num = 0; //把變量清零
- TH11 = 0;
- TL11 = 0;
- speed_m = f_hz * zhijing * 3.14 ; //算出來的是m/s
- juli_z = (juli_z + (uint)speed_m) ; //總路程m
- speed_km = speed_m * 3.6 ; //(帶個小數(shù)點) km/s
- if(shudu >= 99)
- shudu = 99;
- zong_lc += speed_m;
- value1++;
- if(value1 >= 20)
- value1 = 0;
- write_eeprom();
- write_sfm2(1,3,shudu);
- write_sfm4(2,3,juli_z);
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0x78; //對應(yīng)的按鍵IO口輸出為1
- if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x78)
- case 0x70: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0x68: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0x58: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0x38: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- // write_sfm2(1,0,key_can); //顯示按鍵值
- else
- key_new = 1;
- /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置時間
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," : : W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置報警速度
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0,"set-sd:00km/h ");
- write_string(2,0,"zlc: ");
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 > 2) //回到正常顯示
- menu_1 = 0;
- write_guanbiao(1,2,0); //關(guān)閉光標(biāo)
- init_1602(); //1602初始化 //初始化液晶顯示
- if(key_can == 2) //選擇鍵
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 2)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置時
- if(key_can == 3) //加
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //減
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
- shi -- ;
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置分
- fen+=0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ;
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置秒
- miao+=0x01;
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ;
- if(menu_2 == 4) //設(shè)置星期
- week+=0x01;
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ;
- if(menu_2 == 5) //設(shè)置年
- nian+=0x01;
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ;
- if(menu_2 == 6) //設(shè)置月
- yue+=0x01;
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ;
- if(menu_2 == 7) //設(shè)置日
- ri+=0x01;
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ;
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
- write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
- switch(menu_2) // 光標(biāo)顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時間寫進(jìn)去
- if(menu_1 == 2)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置速度
- bj_shudu++;
- if(bj_shudu >= 99)
- bj_shudu = 99;
- if(bj_shudu != 0)
- bj_shudu -- ;
- if(menu_2 == 2) //把總量程清零
- if(key_can == 3)
- zong_lc= 0;
- if(key_can == 4)
- zong_lc= 0;
- write_sfm2(1,7,bj_shudu); //顯示報警速度
- write_sfm7(2,4,zong_lc); //顯示
- case 1: write_guanbiao(1,6,1); break;
- case 2: write_guanbiao(2,3,1); break;
- write_eeprom();
- /****************報警函數(shù)***************/
- void clock_h_l()
- static uchar value;
- if((shudu >= bj_shudu))
- value ++; //消除實際距離在設(shè)定距離左右變化時的干擾
- if(value > 5)
- beep = ~beep; //蜂鳴器報警
- else
- beep = 1;
- /******************主程序**********************/
- void main()
- beep = 0;
- delay_1ms(200) ;
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //IO口初始為電平
- init_ds1302_io();
- init_ds1302();
- init_int0();
- time_init(); //定時器0初始化程序
- init_eeprom(); //開機(jī)初始化保存的數(shù)據(jù)*
- while(1)
- { // shudu = 11;
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with();
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- read_time(); //讀時間
- if(menu_1 == 0)
- init_1602_ds1302(); //顯示時鐘
- menu_dis(); //計算速度函數(shù)
- clock_h_l(); //報警函數(shù)
- /*********************外部中斷0中斷服務(wù)程序************************/
- void int0() interrupt 0
- switch(value)
- case 0:
- t1_num = 0; //第一次就把變量清零
- TH1 = 0;
- TL1 = 0;
- break;
- case 1:
- t2_num = t1_num; //保存
- TH11 = TH1;
- TL11 = TL1;
- flag_en = 1;
- break;
- value ++;
- if(value >= 2)
- value =0;
- 2.1 16.6
- 2 15.8
- 1.9 15.0
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms
- value++;
- if(value % 4 == 0)
- flag_200ms = 1;
- if(value >= 20) //1秒 才是一秒鐘的速度
- value = 0;
- flag_1s = 1;
- /*************定時器1中斷服務(wù)程序***************/
- void time1_int() interrupt 3
- t1_num++;
仿真程序和文檔下載:
自行車碼表(霍爾測速).7z
(1.64 MB, 下載次數(shù): 125)
2023-9-14 20:52 上傳
點擊文件名下載附件
