查看: 4414|回復(fù): 3
CH340G USB轉(zhuǎn)TTL接口電路原理圖PCB文件設(shè)計
ID:1093905 發(fā)表于 2023-9-18 22:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我上周做的USB轉(zhuǎn)TTL接口設(shè)計 含源碼 原理
用了一個星期的時間,
附件里面包含USB轉(zhuǎn)TTL的AD原理圖.
都是自己原創(chuàng)的,請大家多多指教
CH340芯片支持5V電源電壓或者3.3V電源電壓。當(dāng)使用5V工作電壓時,CH340芯片的VCC 引腳輸入外部5V電源,并且V3引腳應(yīng)該外接容量為4700pF或者0.01uF的電源退耦電容。當(dāng)使用3.3V工作電壓時,CH340芯片的V3引腳應(yīng)該與VCC引腳相連接,同時輸入外部的3.3V電源,并且與CH340芯片相連接的其它電路的工作電壓不能超過3.3V。
制作出來的實物圖如下:
1、CH340G的TXD 引腳的二極管IN4148,防止USBTTL作為下載器時,向51供電,因為程序下載時需要斷電重啟。
2、作為兩個USBTTL間通信是沒有問題,但是要實現(xiàn)自收自發(fā),需要將IN4148短接。
3、因為現(xiàn)在打單片機都是CMOS工藝制造,結(jié)構(gòu)上有寄生二極管。一個單片機電源腳沒供電,但I(xiàn)/O端口引腳有一個比較強的電壓源引入,就會通過寄生二極管傳到電源端,相當(dāng)于給單片機供電了。STC單片機燒錄時要求有一次冷啟動,不加SS14有可能造成單片機連續(xù)供電,就沒法冷啟動了,也就沒法燒錄了。這個二極管是防止TXD給單片機供電,起隔離作用。
AD工程文件: USB轉(zhuǎn)TTL.zip (870.48 KB, 下載次數(shù): 33)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:16255 發(fā)表于 2023-9-25 11:51 | 只看該作者
既然都用上CH340C了,為什么不把DTR和RTS都引出來用?一些自動下載電路會用到這些信號。
如果僅僅需要RXD和TXD,為什么不直接用CH340N,芯片引腳更少。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-26 20:05 | 只看該作者
現(xiàn)在選擇下載用340N(E)的多,串口控制用340C的多,這些都自帶晶振省略了一個12M晶振和2只電容。
ID:402383 發(fā)表于 2024-4-5 14:09 | 只看該作者
感謝分享。
請問如果單片機是3.3.V供電,而CH340是直接用USB的5V供電,那么TXD和RXD這兩個信號需要考慮電平轉(zhuǎn)換嗎?
