查看: 2159|回復(fù): 6
STC15W1K24單片機(jī)有沒(méi)有定時(shí)器0.1.2 同時(shí)打開(kāi)始終調(diào)不通
定時(shí)器02 控制電機(jī) 定時(shí)器1做串口波特率發(fā)生器
  1. /***定時(shí)器0中斷電機(jī)手動(dòng)控制*********************************/
  2.               void timer0() interrupt 1
  3.                                                         {
  4.        vala++;
  5.        if(vala>=200)
  6.        {
  7.        vala=0;
  8.        DIR0=~DIR0;                      //
  9.                       DIR1=~DIR1;                      //
  10.                                                           }
  11.        if(MotoraRun_Flag==1)            //電機(jī)A為1啟動(dòng)X電機(jī)
  12.                 {
  13.
  14.                                                           }
  15.        if(MotorbRun_Flag==1)            //電機(jī)B為1啟動(dòng)X電機(jī)
  16.                 {
  17.
  18.                                                           }
  19.        if(MotorcRun_Flag==1)            //電機(jī)B為1啟動(dòng)X電機(jī)
  20.                 {
  21.
  22.                                                           }
  23.        if(MotordRun_Flag==1)            //電機(jī)D為1啟動(dòng)X電機(jī)
  24.                 {
  25.
  26.                                                           }
  27.                                                         }
  28. /***定時(shí)器2中斷運(yùn)行函數(shù) 判斷電機(jī)運(yùn)行為一啟動(dòng)輸出***/
  29. /***自動(dòng)控制狀態(tài)************************/
  30.                                                         void t2int() interrupt 12           //中斷入口
  31.                                                         {
  32.                                                          valb++;
  33.                                                    if(valb>=200)
  34.                                                          {
  35.                                                          valb=0;
  36.                                                          CP0=~CP0;
  37.                                                          CP1=~CP1;
  38.                                                          }
  39.                                                         }
  40. /*----------------------------------*/
  41.                                                         void Timer0_Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
  42.                                                         {
  43.                                                         //AUXR |= 0xE4;                        //
  44.                                                         AUXR |= 0x80;                        //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  45.                                                         TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
  46.                                                         TL0 = 0x00;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
  47.                                                         TH0 = 0x28;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
  48.                                                         TF0 = 0;                                  //清除TF0標(biāo)志
  49.                                                         TR0 = 1;                                  //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  50.                                                         ET0 = 1;          //使能定時(shí)器0中斷
  51.                                                         }
  52. /*----------------------------------*/
  53.                                                         void Timer2_Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
  54.                                                         {
  55.                                                         AUXR |= 0x04;                        //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  56.                                                         T2L = 0x00;                                  //設(shè)置定時(shí)初始值
  57.                                                         T2H = 0x28;                                  //設(shè)置定時(shí)初始值
  58.                                                         AUXR |= 0x10;                          //定時(shí)器2開(kāi)始計(jì)時(shí)  T2R
  59.                                                         IE2 |= 0x04;        //開(kāi)定時(shí)器2中斷
  60.                                                         }
  61. /****************************************/
  62.                                                         void  usart_Init()
  63.                                                         {
  64.                                                         SCON = 0x50;                //8位可變波特率
  65.                                                         P_SW1=0x00;                        //RXD_2/P3.0, TXD_2/P3.1
  66.                                                         AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器1為1T模式
  67.                                                         AUXR |= 0x00;                //定時(shí)器1波特率發(fā)生器
  68.                                                         TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設(shè)置波特率重裝值
  69.                                                         TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
  70.                                                         TI=1;
  71.                                                         TR1 = 1;                    //定時(shí)器1開(kāi)始啟動(dòng)
  72.                                                         //        ET1 = 1;          //使能定時(shí)器1中斷
  73.                                                         ES = 1;                     //使能串口中斷
  74.                                                         }
  75. /*--------UART中斷服務(wù)程序---串口4接收觸摸屏數(shù)據(jù)---*/
  76.               void Uart() interrupt 4 using 1
  77.               {
  78.                if(RI)
  79.                {
  80.                 Receive_Total++;
  81.                 a[i]=SBUF;                       //數(shù)組下標(biāo)位置的數(shù)據(jù)等于SBUF
  82.                 i++;
  83.                 if(i==9)                         //觸摸屏結(jié)束碼    FRAMELENGTH
  84.                 {
  85.                  Receive_Flag=1;                     //接收數(shù)據(jù)標(biāo)志置一
  86.        if (a[0]==0XF0&&a[1]==0XF1)          //手動(dòng)
  87.        {
  88.        i=0;                                     //數(shù)組計(jì)數(shù)器歸零
  89.                   Receive_Flag=0;
  90.        OutPut10=1;                  //
  91.        RUN_Flag=0;                              //自動(dòng)運(yùn)行標(biāo)志
  92.        }
  93.        }
  94.                 RI=0;                             //
  95.                }
  96.                                                         }
  97. /*------------------主循環(huán)程序----------------*/
  98.               void   main( )                     /*主程序開(kāi)始*/
  99.               {                                  /**加一**/
  100.               P0M0 = 0x00;
  101.               P0M1 = 0x00;
  102.                                                         P1M0 = 0x00;
  103.               P1M1 = 0x00;
  104.                                                         P2M0 = 0x00;
  105.               P2M1 = 0x00;
  106.               P3M0 = 0x00;
  107.               P3M1 = 0x00;
  108.                                                   P4M0 = 0x00;
  109.               P4M1 = 0x00;
  110.               P5M0 = 0x00;
  111.               P5M1 = 0x00;
  112.                                                         EA=1;
  113.                                                         Timer0_Init();                     //定時(shí)器0初始化
  114.               Timer2_Init();                     //定時(shí)器2初始化
  115.                                                   usart_Init();                      //初始化串口定時(shí)器1做波特率發(fā)生器
  116.                                                         EX_INT0=1;                                           //拉高P3.2
  117.               IT0=1;                             //設(shè)置INT0的中斷類(lèi)型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
  118.               EX0=1;                             //使能INT0中斷
  119.                                                         MotoraRun_Flag=0;                  //定時(shí)器電機(jī)A運(yùn)行標(biāo)志
  120.                                                         MotorbRun_Flag=0;                  //定時(shí)器電機(jī)B運(yùn)行標(biāo)志
  121.                                                         MotorcRun_Flag=0;                  //定時(shí)器電機(jī)C運(yùn)行標(biāo)志
  122.                                                         MotordRun_Flag=0;                  //定時(shí)器電機(jī)D運(yùn)行標(biāo)志
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-20 16:13 | 只看該作者
T0、T2都是5ms中斷,為什么不合在一起用一個(gè)中斷?
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-21 09:12 | 只看該作者
說(shuō)清楚:
你用定時(shí)器0,做怎樣的定時(shí),要達(dá)成什么目的?
你用定時(shí)器1,做怎樣的定時(shí),要達(dá)成什么目的?
你用定時(shí)器2,做怎樣的定時(shí),要達(dá)成什么目的?
同時(shí)打開(kāi)后,什么地方不通?發(fā)生了什么?
ID:140644 發(fā)表于 2023-9-21 18:15 | 只看該作者
早就改了,還是不對(duì)
ID:624769 發(fā)表于 2023-9-21 21:58 | 只看該作者
串口 中斷 里面 只有 if(RI)  沒(méi)有 if(TI)
串口初始化 里面卻有 TI = 1;
你這程序  只要開(kāi)了  ES = 1 就得死吧? 關(guān)定時(shí)器中斷什么事?
ID:161164 發(fā)表于 2023-9-22 11:56 | 只看該作者
應(yīng)改為
AUXR &= ~0x01;
ID:140644 發(fā)表于 2023-9-25 20:36 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2023-9-21 21:58
串口初始化 里面卻有 TI = 1;
你這程序  只要開(kāi)了  ES = 1  ...
printf("n0.val=%d\xff\xff\xff",Counter);
              printf("n0.val=%d\xff\xff\xff",Counter);     //
