查看: 2149|回復(fù): 2
16Pin Typec插口的數(shù)據(jù)引腳如何連接到單片機(jī)?
ID:1067540 發(fā)表于 2023-9-21 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,16Pin的Type c插口有兩對DP和DM,而單片機(jī)只有一對入口,是不是需要把插口的DP1、DP2和DM1、DM2分別合并再一起連接到單片機(jī)?還是只需要隨便挑一對連接就行?
問題2是是否需要串聯(lián)電阻?如果需要那么多大電阻合適?
ID:997026 發(fā)表于 2023-9-21 22:17 | 顯示全部樓層
兩對都需要連接到單片機(jī),這是為了TypeC防反插設(shè)計(jì)的,無論你怎么插都能保證有一對差分相連,所以都必須連。
為了保證信號質(zhì)量,最好串聯(lián)電阻,一般為22歐姆
ID:647261 發(fā)表于 2023-9-22 09:28 | 顯示全部樓層
只連一對,那反接的時候就相當(dāng)于斷開了
要兩對連一起,再接到單片機(jī)上
要不要串電阻,看單片機(jī)的規(guī)格書上的參考電路有沒有要求
