查看: 1986|回復: 11
一直顯示正在檢測目標單片機
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-22 21:43 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助求助
我勾選了下次冷啟動時,P1.0/P1.1為0/0才可下載程序
然后沒勾選之前能燒錄的程序就變得不能燒錄了,我就取消勾選,然后就是如圖的情況,咋搞啊
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-22 22:26 來自手機 | 只看該作者
下載重裝和刪除注冊表stc的數(shù)據(jù)都試了還是不行:/
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-23 01:40 | 只看該作者
下次下載的時候把P10和P11接地應該就可以了吧?
ID:94031 發(fā)表于 2023-9-23 05:43 | 只看該作者
把目標板斷電再通電就會下載。
ID:195496 發(fā)表于 2023-9-23 06:40 | 只看該作者
完全斷電,把P10P11短接到地,點下載按鈕,馬上上電
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 10:31 來自手機 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2023-9-23 06:40
是用杜邦線把這兩個接地嗎?可是我的單片機上就只找到一個gnd也
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 10:45 來自手機 | 只看該作者
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-9-23 01:40
主要就是不知道怎么接個地
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 10:46 來自手機 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-9-23 05:43
把目標板斷電再通電就會下載。
試過了不行欸
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:18 | 只看該作者
這個你自己也說的很清楚了,飛線吧,P1.0-P1.1下拉,如果你需要使用這個功能,這2個腳最好不要做輸出使用。注意這2個腳是否有上拉,最好用萬用表測量一下,確保低于0.7V,如果直接接地就不需要測量。
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 14:10 來自手機 | 只看該作者
NJDG 發(fā)表于 2023-9-23 11:18
這個你自己也說的很清楚了,飛線吧,P1.0-P1.1下拉,如果你需要使用這個功能,這2個腳最好不要做輸出使用。 ...
所以現(xiàn)在是要同時把這兩個腳接地嗎?怎么操作勒,我看單片機上就只有一個gnd腳啊,整了好久了就是沒解決:/
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 14:34 來自手機 | 只看該作者
只看到一個左下的gnd
怎么搞勒。!整這個好久了唉、
ID:1093570 發(fā)表于 2023-9-23 14:35 來自手機 | 只看該作者
求求各位幫幫我?guī)蛶臀抑x謝謝謝
