查看: 4395|回復(fù): 24
純數(shù)字電路6位數(shù)字時(shí)鐘,怎么能提高精度呢?CD4060+CD4013+CD4518
秒信號(hào)發(fā)生器由CD4060和CD4013 組成,產(chǎn)生頻率為 1H2 的和時(shí)間基準(zhǔn)信號(hào)。CD4060是 14級(jí)二進(jìn)制計(jì)數(shù)器分頻器/振蕩器。它與外接電阻、電容、石英晶振共同組成32768H振蕩器,并進(jìn)行14級(jí)二分頻,再外加一級(jí)D觸發(fā)器(CD4013)二分頻輸出1H 的時(shí)基秒信號(hào)。秒時(shí)計(jì)數(shù)器電路均采用雙 BCD 同步加計(jì)數(shù)器 CD4518計(jì)數(shù)輸出 BCD碼,通過 CD4511將BCD 碼顯示出對(duì)應(yīng)的數(shù)字,秒、分計(jì)數(shù)器是 60 進(jìn)制計(jì)數(shù),時(shí)是 24 進(jìn)制計(jì)數(shù)。時(shí)、分、秒的顯示電路完全相同,均使用CD4511譯碼驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管。秒校時(shí)采用等待校時(shí)法,正常工作時(shí),開關(guān) S3 撥到“走時(shí)”,進(jìn)行對(duì)秒信號(hào)校對(duì),將 S3 撥到“!,待標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間一到,立即撥到“走時(shí)”位置,恢復(fù)正常走時(shí)。分和時(shí)通過開關(guān)直接輸入脈沖信號(hào)校準(zhǔn),每按一次開關(guān),加一次數(shù)。
60進(jìn)制電路工作原理:當(dāng)時(shí)間是60秒的時(shí)候,4518 的十位輸出的BCD碼是0110通過一個(gè)與門電路(CD4581)接在4518的2B和Q3B 端,當(dāng)?shù)?0秒時(shí),這兩端同時(shí)輸出1通過與門電路輸出1給CD518清零,數(shù)字從00開始重新計(jì)數(shù),同時(shí)給分信號(hào)或者時(shí)信號(hào)來(lái)一個(gè)脈沖加1。
24進(jìn)制電路工作原理同60進(jìn)制電路類似,只不過取的信號(hào)是 24。4518 輸出的 BCD 碼是 0010 0100,取4518的Q2B和Q3A端可。
電路沒有斷電記憶時(shí)間功能,斷電后需要重新校時(shí)。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 00:39 | 只看該作者
把Y1改成OCXO或者TCXO。
ID:155507 發(fā)表于 2023-9-23 01:13 | 只看該作者
要提高6位數(shù)字時(shí)鐘的精度,您可以采取以下幾個(gè)步驟:
1.改進(jìn)振蕩器的精度:
使用更高精度的晶振,可以提高振蕩器的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。選擇一個(gè)更準(zhǔn)確的32768Hz振蕩器來(lái)確保秒信號(hào)的頻率更為精確。
2.增加校正功能:
添加一個(gè)用于手動(dòng)或自動(dòng)校正時(shí)間的功能。您可以使用按鈕或外部校正信號(hào)來(lái)校正秒、分和時(shí)。自動(dòng)校正可以使用較準(zhǔn)確的時(shí)間源(例如,無(wú)線時(shí)鐘信號(hào)或互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間協(xié)議)來(lái)校正內(nèi)部時(shí)鐘。
3.溫度補(bǔ)償:
如果可能,實(shí)施溫度補(bǔ)償來(lái)抵消溫度變化對(duì)晶振頻率的影響。這可以提高時(shí)鐘的穩(wěn)定性,特別是在溫度波動(dòng)較大的環(huán)境中。
4.使用更精確的分頻器:
如果可能,選擇更精確的分頻器和時(shí)鐘分頻比來(lái)確保計(jì)數(shù)器的準(zhǔn)確性。
5.電源穩(wěn)定性:
確保供電電壓穩(wěn)定,因?yàn)殡娫措妷旱牟▌?dòng)可能會(huì)對(duì)時(shí)鐘精度產(chǎn)生影響。使用穩(wěn)壓器來(lái)保持電壓恒定。
6.考慮溫度控制:
如果時(shí)鐘需要在溫度波動(dòng)較大的環(huán)境中工作,可以考慮使用溫度控制倉(cāng)或外部溫度傳感器來(lái)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度,并相應(yīng)地調(diào)整時(shí)鐘頻率。
7.斷電記憶:
考慮添加電池備份電源,以便在斷電后能夠保持時(shí)間信息,而不需要重新校時(shí)。
8.精度測(cè)試和校準(zhǔn):
定期對(duì)時(shí)鐘進(jìn)行精度測(cè)試,并根據(jù)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行校準(zhǔn)。這可以確保時(shí)鐘保持高精度。
總之,提高6位數(shù)字時(shí)鐘的精度需要一些硬件和軟件改進(jìn)。通過選擇更好的元件、添加校正功能和確保穩(wěn)定的電源等方法,您可以顯著提高時(shí)鐘的精度。根據(jù)具體的要求和可用的資源,您可以根據(jù)上述建議來(lái)改進(jìn)您的時(shí)鐘設(shè)計(jì)。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-23 01:38 | 只看該作者
像前面的帖子里面說(shuō)的,用2根漆包線絞合成一個(gè)可變電容,調(diào)節(jié)容量,校正頻率來(lái)提高精度。
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-23 07:59 | 只看該作者
用單片機(jī)提高一個(gè)精度數(shù)量級(jí)
ID:1053114 發(fā)表于 2023-9-23 09:07 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2023-9-23 01:13
1.改進(jìn)振蕩器的精度:
怎么有股ai的感覺
ID:712097 發(fā)表于 2023-9-23 09:27 | 只看該作者
用單片機(jī)加時(shí)鐘芯片,精度基本就能滿足日常使用啦,成本比這個(gè)方案低得多。要想提高精度,可以用帶溫度校正的內(nèi)置晶振的時(shí)鐘模塊,或者采用WIFI對(duì)時(shí)/GPS對(duì)時(shí)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 09:57 | 只看該作者
1.改進(jìn)振蕩器的精度:
不要不看題目就上網(wǎng)找答案。
樓主是純數(shù)字電路,你說(shuō)的大部分內(nèi)容都是單片機(jī)實(shí)現(xiàn)同功能,驢唇不對(duì)馬嘴。
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:22 | 只看該作者
2個(gè)建議,1是選擇5PPM的32K晶體,大約3毛一個(gè),不貴。2是盡量選擇HC系列的,計(jì)數(shù)電路部分單獨(dú)供電,可以嘗試1000mah的電池看下,就是最后連接LED的6個(gè)數(shù)碼管和數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)IC不要供電。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 11:34 | 只看該作者
NJDG 發(fā)表于 2023-9-23 11:22
2個(gè)建議,1是選擇5PPM的32K晶體,大約3毛一個(gè),不貴。2是盡量選擇HC系列的,計(jì)數(shù)電路部分單獨(dú)供電,可以嘗 ...
5ppm是5ppm/°C的縮寫,對(duì)于電阻來(lái)說(shuō)這是相當(dāng)精密的了,對(duì)于時(shí)鐘來(lái)說(shuō),這個(gè)精度只能用“可笑”來(lái)形容。典型的TCXO可以保證在0~40°C范圍內(nèi)溫漂2ppm,精度是所謂的5ppm的50倍!
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:58 | 只看該作者
價(jià)格差了多少倍呢?樓主沒有提出具體要求,5PPM是最容易實(shí)現(xiàn)的低成本解決方案。其次,2PPM的精度比5PPM高50倍???????????jī)r(jià)格高多少倍?????????????
ID:28752 發(fā)表于 2023-9-23 18:47 | 只看該作者
非接觸測(cè)試32768khz石英晶體頻率,然后調(diào)整配諧電容(C4,C5)容量,盡量做到精準(zhǔn),時(shí)間就準(zhǔn)了,專業(yè)的有專門配秒儀,日誤差可做到0.8s內(nèi)...
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-23 20:43 | 只看該作者
這種老古董,四五十年前還算新潮,現(xiàn)在連廢品站都不收。既耗電又不精準(zhǔn),更不美觀。沒有動(dòng)腦筋升級(jí)的價(jià)值,直接扔了。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 21:49 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-9-23 20:43
這種老古董,四五十年前還算新潮,現(xiàn)在連廢品站都不收。既耗電又不精準(zhǔn),更不美觀。沒有動(dòng)腦筋升級(jí)的價(jià)值, ...
naive,學(xué)數(shù)字電路設(shè)計(jì)可比你那點(diǎn)兒?jiǎn)纹瑱C(jī)知識(shí)有用多了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-24 05:59 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-23 21:49
有用沒用看看市場(chǎng)就醒了
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-24 10:20 | 只看該作者
以前的時(shí)鐘頻率源取自電網(wǎng),那時(shí)候很不穩(wěn)定,走時(shí)不準(zhǔn),現(xiàn)在全國(guó)并網(wǎng)了,不知道頻率會(huì)不會(huì)很穩(wěn)?還有沒有人還在用這種時(shí)鐘,看看誤差有多少?
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-24 10:22 | 只看該作者
作為學(xué)習(xí)還是不錯(cuò)的,要說(shuō)到實(shí)用,很多成品鐘表超過DIY的太多了,很多人還不是用單片機(jī)玩得不亦樂乎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 13:56 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-9-24 05:59
有用沒用看看市場(chǎng)就醒了
51落后不?一樣有市場(chǎng)。你不懂FPGA和數(shù)字電路就別%了。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-24 15:34 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-9-24 10:20
以前的時(shí)鐘頻率源取自電網(wǎng),那時(shí)候很不穩(wěn)定,走時(shí)不準(zhǔn),現(xiàn)在全國(guó)并網(wǎng)了,不知道頻率會(huì)不會(huì)很穩(wěn)?還有沒有人 ...
外部時(shí)鐘替代電網(wǎng)觸發(fā)呢?
外部時(shí)鐘怎么弄個(gè)高精度的呢?用時(shí)鐘芯片還是晶振更好?
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-24 16:17 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-24 13:56
51落后不?一樣有市場(chǎng)。
你能找一款近年生產(chǎn)的商品純數(shù)字電路電子鐘給大家開開眼?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-25 00:20 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-9-24 16:17
你能找一款近年生產(chǎn)的商品51單片機(jī)電子鐘給大家開開眼?
ID:688692 發(fā)表于 2023-9-26 14:36 | 只看該作者
上原子鐘, 標(biāo)準(zhǔn)頻率源啊
ID:584814 發(fā)表于 2023-10-9 08:38 | 只看該作者
用8025改晶振,幾毛錢而且不改純數(shù)字的初衷。
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-9 10:23 | 只看該作者
提高精度另一種辦法就是進(jìn)行分頻提高員頻率,在高頻率和高分頻情況下獲得秒的精度,當(dāng)然使用的芯片的量也是增加的.
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-9 10:28 | 只看該作者
純硬件的時(shí)鐘,通常2個(gè)方法提高精度:
方法1、晶振匹配電容用一個(gè)可調(diào)電容,用一個(gè)搞精度(1ppm或以下,我用的是0.01ppm的)的周期計(jì)測(cè)量4060輸出的2Hz信號(hào)周期,調(diào)整電容,直到得到精確的0.5秒。
方法2:購(gòu)買32768有源時(shí)鐘,帶可調(diào)的,這個(gè)比較少也比較貴。
