查看: 4098|回復(fù): 18
問(wèn)下大家有知道支持1M波特率,能夠穩(wěn)定顯示70Kb/s以上通信速率的串口助手嗎
ID:630212 發(fā)表于 2023-9-27 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
我用了sscom。xcom,都不能夠穩(wěn)定顯示70kB/S的通信速率
ID:161164 發(fā)表于 2023-9-27 14:43 | 顯示全部樓層
STC-ISP
ID:1077869 發(fā)表于 2023-9-27 16:35 | 顯示全部樓層
瓶頸不一定在串口助手 716800的波特率 環(huán)境 線材 你的另一端是否穩(wěn)定 都不一定 1.39us就要傳輸一位
ID:630212 發(fā)表于 2023-9-27 16:59 | 顯示全部樓層
m1249394401 發(fā)表于 2023-9-27 16:35
是串口助手,我現(xiàn)在測(cè)通信丟包率,可是通信速率一上來(lái)串口助手就會(huì)崩掉,承受不了
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-27 17:06 | 顯示全部樓層
多換幾個(gè)串口助手試試,我發(fā)現(xiàn)串口助手2.1丟數(shù)據(jù)概率大一些,SSCOM5.13.1要好得多
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-27 17:06 | 顯示全部樓層
先天條件決定了,60K以上就不容易穩(wěn)定住了,你要求1Mb,穩(wěn)定70Kb,難
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-27 17:09 | 顯示全部樓層
無(wú)線的藍(lán)牙,wifi
有線的USB和各種小口,都有現(xiàn)成模塊銷售,高速率場(chǎng)合盡量別用串口
ID:1077869 發(fā)表于 2023-9-27 17:09 | 顯示全部樓層
SecureCRT或者xhell試試 xshell免費(fèi)的可以去官網(wǎng)下
ID:879348 發(fā)表于 2023-9-27 17:16 | 顯示全部樓層
換個(gè)思路,用單片機(jī)加LCD做一個(gè)專用的東西,電腦本來(lái)就不擅長(zhǎng)串口通信
ID:272119 發(fā)表于 2023-9-27 23:09 | 顯示全部樓層
平時(shí)USB-TTL的MCU通訊一般使用921600kps,很穩(wěn)定.但是留意串口助手會(huì)很吃內(nèi)存所以不建議大量傳輸放在緩存,用上位機(jī)做CSV或TXT輸出盡量快速釋放內(nèi)存緩存這樣通訊能一直堅(jiān)持.
ID:621776 發(fā)表于 2023-9-28 17:40 | 顯示全部樓層
x-shell 絕對(duì)可以.官網(wǎng)下載個(gè)人適用版本即可.
ID:821429 發(fā)表于 2023-9-28 21:10 | 顯示全部樓層
Device Monitoring Studio的串口監(jiān)控軟件是不是可以,沒(méi)測(cè)試過(guò)速率,看軟件名稱直覺(jué)是可以的,軟件還包含網(wǎng)絡(luò)、USB監(jiān)控
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-28 22:26 | 顯示全部樓層
具體支持的波特率與驅(qū)動(dòng)程序、硬件有關(guān),與串口助手無(wú)關(guān)。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 13:44 | 顯示全部樓層
硬件跟不上應(yīng)該
ID:1097052 發(fā)表于 2023-10-28 11:33 | 顯示全部樓層
我了解您在使用sscom和xcom時(shí)無(wú)法穩(wěn)定顯示70Kb/s的通信速率。有幾種串口助手可能滿足您的需求,但在選擇之前,您需要考慮以下幾點(diǎn):
高波特率可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失,特別是在使用USB轉(zhuǎn)串口時(shí)。
一些串口工具可能占用大量?jī)?nèi)存,因此不建議在緩存中進(jìn)行大量傳輸。
如果您需要較高的波特率(比如1M以上),確保您的模塊支持,并可以通過(guò)示波器來(lái)檢查誤差。
基于上述考慮,以下是幾個(gè)可能適合您的串口助手:
SecureCRT:這是一個(gè)支持自定義波特率的串口工具。
Mobaxterm:同樣支持自定義波特率,并且具有多種功能
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-30 16:07 | 顯示全部樓層
有點(diǎn)快了
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-30 19:20 | 顯示全部樓層
好像沒(méi)有
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-31 22:51 | 顯示全部樓層
電腦內(nèi)的串口通訊晶片並不是任一波特率都可被設(shè)定使用,例j如:9600bps 的設(shè)定,你若使用9000bps來(lái)通訊,收到的就是一堆亂碼而已,這跟用什麼串口助手無(wú)關(guān)。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-5 06:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以試試安卓usb調(diào)試助手,軟件百度!
