查看: 3053|回復: 10
郁悶了 MCU芯片休眠了,板子電流反而暴漲
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-27 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
半年前的方案,一直在試樣、改板�,F(xiàn)在要生產(chǎn),都已貼板3K片在流水了。。。
線上隨機測試,發(fā)現(xiàn)機器休眠時,電流暴漲到180ma正常只有不到1ma的
難道之前的測試都是假的?
今晚要加班了,呵呵~~
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-27 19:48 | 顯示全部樓層
只有單片機可以休眠,顯然是休眠時IO口狀態(tài)讓外圍電路進入高功耗狀態(tài)了唄。
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-27 20:10 | 顯示全部樓層
休眠前要根據(jù)實際電路配置IO模式,關(guān)閉所有可能耗電的外圍電路。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-27 20:53 | 顯示全部樓層
單片機工作時對后面電路狀態(tài)有個鎖定,一旦單片機休眠,IO口若無上拉或下拉電阻給鎖定電位,后續(xù)電路處于隨機開啟狀態(tài),可能是飽和狀態(tài),甚至會自激;還有就是在開啟和關(guān)閉的狀態(tài)轉(zhuǎn)換時,突然變化的電平,可能讓電路變得不聽話
找出具體哪個模塊讓電流這么大的;
ID:582276 發(fā)表于 2023-9-27 22:13 | 顯示全部樓層
有些高阻抗的元件(如MOS管的G極)懸空時可能會導通。
ID:517951 發(fā)表于 2023-9-28 07:21 | 顯示全部樓層
要查下IO口的狀態(tài), 是不是把NPN的B拉高了, PNP的B拉低了.導致三極管/mos管等進入導通狀態(tài)了.
ID:712097 發(fā)表于 2023-9-28 08:07 | 顯示全部樓層
不可能是芯片本身產(chǎn)生的電流,最大的可能是休眠時IO的狀態(tài)可以驅(qū)動外圍電路產(chǎn)生的電流。
ID:195496 發(fā)表于 2023-9-28 08:17 | 顯示全部樓層
應該是外圍電路的問題
ID:23606 發(fā)表于 2023-9-28 08:20 | 顯示全部樓層
單片機休眠了,外圍電路可能才睡醒
ID:236035 發(fā)表于 2023-9-28 08:53 | 顯示全部樓層
從描述來看,方案不會有問題。程序也不會有問題。一定是現(xiàn)在的電路有了問題,和程序不匹配了。導致進入低功耗時,某幾個IO口的配置導致大電流的。需要硬件逐一排查。
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-28 09:10 | 顯示全部樓層
加了這2個電阻就好了
不知啥時起,休眠時把所有IO都置為高阻了,所以這2個IO出軌了!
電路設(shè)計也有缺陷,以為是輸出就無需下拉了。
測試也不認真,前一版測試OK的功能,后一版就不測了
板上不留下載口,拆下重燒是不可能了,只能一個一個地加焊2個電阻了到12點多才全部焊完。。5個多小時。。。
吸取教訓:能ISP的一定要留接口,除非放不下。設(shè)計一定要有冗余。代碼更改要有注釋、更新記錄。每一版本的測試務必全功能測試,不可偷懶。
