查看: 2654|回復(fù): 4
AD PCB中如何只對(duì) 某個(gè)元件進(jìn)行 重新標(biāo)號(hào)
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-28 17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD PCB中如何只對(duì) 某個(gè)元件進(jìn)行 重新標(biāo)號(hào)。比如把所有二極管,重新標(biāo)號(hào)
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-29 07:42 | 顯示全部樓層
你可以把非二極管的器件全選中,帶參考點(diǎn)剪切出去,重新編號(hào),再把剪切內(nèi)容原坐標(biāo)貼回去就可以了
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-7 21:00 | 顯示全部樓層
第一步:打開原理圖 第二步:點(diǎn)擊“工具”—“標(biāo)注”—“重置原理圖位號(hào)”(這一步是將原來標(biāo)注的編號(hào)去除掉,可跳過此步驟)快捷鍵 —TAE(英文輸入法輸入) 第三步:點(diǎn)擊“工具”—“標(biāo)注”—“原理圖標(biāo)注” 快捷鍵 —TAA(英文輸入法輸入)
ID:712097 發(fā)表于 2023-10-8 10:47 | 顯示全部樓層
如果是同一封裝就好辦,在二極管上點(diǎn)擊右鍵,選擇查找,封裝欄選擇same,即可選擇所有同一封裝的二極管,在右側(cè)邊欄編輯標(biāo)號(hào)即可全部變更。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 13:38 | 顯示全部樓層
找一下TOOL或者design看一下
