查看: 3016|回復: 17
led電源指示燈 長期電流大小為多少mA比較合適?
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-28 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大神:led電源指示燈 長期電流為多少mA比較合適?0603貼片紅色LED,做電源指示用。
ID:94031 發(fā)表于 2023-9-29 06:12 | 顯示全部樓層
選用亮度合適的電流,同樣電流不同品牌亮度不一樣。
ID:857072 發(fā)表于 2023-9-29 06:28 來自手機 | 顯示全部樓層
電都被限流電阻消耗了
ID:269518 發(fā)表于 2023-9-29 07:01 | 顯示全部樓層
這種LED一般都是高亮的,在夠亮度情況下,電流越小越好。
ID:423911 發(fā)表于 2023-9-29 08:04 | 顯示全部樓層
我一般是3-5ma,10ma已經(jīng)很亮了
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-29 08:17 | 顯示全部樓層
5ma以內(nèi)沒問題,如果要求不高,1ma就可以了
ID:460466 發(fā)表于 2023-9-29 08:38 | 顯示全部樓層
1-2毫安足以
ID:277550 發(fā)表于 2023-9-29 08:56 | 顯示全部樓層
交流220的,3mm、5mm的控制在3ma內(nèi)夠了。。!,F(xiàn)實中試過470k到500多k,680k略暗
ID:1013588 發(fā)表于 2023-9-29 10:20 | 顯示全部樓層
我一般設(shè)計,比較暗的環(huán)境,3mA左右,比較亮的地方就在5mA左右。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-29 17:19 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的高亮發(fā)光管0.1mA就很亮了,3mA就刺眼了。如果不放心用電位器測一下不就全知道了嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-29 22:31 | 顯示全部樓層
看你的應用要求,超高亮藍光用于開關(guān)夜光顯示,5uA就非常亮了。但用在室外白天顯示,得5~15mA。
ID:1004455 發(fā)表于 2023-9-29 22:58 | 顯示全部樓層
用4.7k電阻就可以
ID:1094529 發(fā)表于 2023-9-29 23:26 | 顯示全部樓層
貼片的led5ma之內(nèi)都可以,5ma都很亮了
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-30 01:44 | 顯示全部樓層
看什么LED了,翠綠色的5V電壓串10k電阻亮度都夠了,算電流也就0.1毫安多
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-30 11:42 | 顯示全部樓層
0603貼片紅色LED,24V直流電,室內(nèi)使用,亮度只要能夠看到就行,主要是長期點亮壽命要長,用多大限流電阻合適,20k是否可以?
ID:747496 發(fā)表于 2023-9-30 15:36 | 顯示全部樓層
電路板放在室內(nèi)的話,1mA足矣;要是在室外用,可用高亮LED,10mA左右
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-30 16:17 | 顯示全部樓層
溫度越高LED壽命越短,所以讓LED工作在滿足亮度的最低電流即可,這樣發(fā)熱小,工作時間也長
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-30 19:46 | 顯示全部樓層
按0。1毫安設(shè)計,如果感覺刺眼,就繼續(xù)降低,可以無限低的電流,最大1毫安。
