查看: 7188|回復: 34
討論一下:電路板可以水洗嗎?
ID:1041200 發(fā)表于 2023-9-29 10:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         手焊的板子,很多助焊劑,感覺清洗起來比較麻煩,有時候用棉簽蘸酒精慢慢擦拭,要耗掉不少時間和精力。上午本來想買個超聲波清洗機,但轉念一想,用水洗是不是也沒那么可怕啊。電阻電容電感單片機二極管三極管這些常用的器件,似乎沒有怕水的理由,電路板本身的材質也不會怕水。感覺除了一些很精密的電路,或者上面有一些特殊元器件的電路板,應該都是可以水洗的吧,甚至,也可以用清潔劑洗手液之類的,它們基本都是中性。頂多,洗干凈了用烘箱調到幾十度略烘干一下。
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-29 12:00 | 只看該作者
洗干凈了用烘箱調到幾十度略烘干一下。
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-29 12:45 | 只看該作者
水是洗不掉的
ID:1094811 發(fā)表于 2023-9-29 13:26 來自手機 | 只看該作者
有專門的洗板水,用水洗也行,洗完一定要清除掉水!
ID:1094823 發(fā)表于 2023-9-29 13:41 | 只看該作者
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-29 13:42 | 只看該作者
沒有遇水損壞的元器件、電池的情況下可以水洗,水洗完烘箱徹底烘干即可
ID:1041200 發(fā)表于 2023-9-29 14:18 | 只看該作者
        回復大家,洗板水其實不在考慮的范圍內,因為它主要成分還是溶劑,雖然叫水,但和酒精用法無異。說的就是普通的水,甚至再大膽一點設想,完全可以把它泡在盆子里,用不太硬的刷子洗刷刷。。。。
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-29 18:18 | 只看該作者
水洗可能會導致元器件內部進水損壞,比如電解電容、繼電器等。
可以使用 金手指膠帶 粘到板子上,助焊劑會濺到膠帶上,焊完撕下來即可。
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-29 19:43 | 只看該作者
電路板都有至少幾十年的歷史了,不可能會沒有人想到最簡單的用水清洗的方法,至今不普及,那就代表不適用
ID:1059013 發(fā)表于 2023-9-29 21:40 | 只看該作者
"手焊的板子,很多助焊劑"說明你是新手,或者焊錫選的便宜貨,要不就是你不適合手工活!
ID:965189 發(fā)表于 2023-9-29 22:02 | 只看該作者
收舊貨的人用水槍洗。
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-30 11:41 | 只看該作者
網上有一種干冰清洗方案替代洗板水,你可以試試。
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-30 19:48 | 只看該作者
用酒精實際上是最好的,因為酒精是溶劑。水的話很難容易,像你說的,要用刷子。盡量使用純凈水。我以前做LED燈板的時候,裸板,直接用自來水往上噴,帶電的,顯示正常,熱氣騰騰,水預熱變蒸汽了。這個試驗需要慎重,需要考慮安全以及損壞板子的可能,只是告訴你,這個是可以的。燈板采用5V開關電源。
ID:444392 發(fā)表于 2023-10-1 00:35 | 只看該作者
測試過可以用水洗,但你必須要保證洗后不會有后遺癥,這個就難了,當時用起來完全沒問題的,后面什么時候出問題就說不清了
ID:517951 發(fā)表于 2023-10-1 10:24 | 只看該作者
清洗PCB有洗板水, 氣味很濃烈, 易揮發(fā),易燃.有機溶劑
ID:491577 發(fā)表于 2023-10-1 14:30 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2023-9-29 19:43
有些東西不可以說,但很多人都在做,比如:二手電腦主板、顯卡之類大部分都是水洗的,的確有少量水洗后壞了,但是綜合考慮水洗還是不錯的方案。
ID:26275 發(fā)表于 2023-10-1 15:15 | 只看該作者
用解析劑,  比如無水酒精這類, 先洗一遍,  再放洗衣粉水, (拆機的舊板子也可以溫熱的洗衣粉水泡洗), 然后掛起來,自然晾干。 如果有精密一點的變壓器之類的器件在板子上,可以40度保溫箱烘干操作,我自己做了個真空烘干機,溫度最高45度, 相當好用,清晰電腦主板,顯卡主板這類,從來沒有失誤過
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-2 00:23 | 只看該作者
可以買個超聲波清洗機;一個恒溫箱;
用95%以上酒精在清洗機里清洗后,在恒溫箱60度烘烤3小時,一般問題都能解決;
注意,清洗前把電池扣掉
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-2 00:29 | 只看該作者
用水清洗印刷電路板是正常的,記得在通電前將其完全干燥。
ID:1012735 發(fā)表于 2023-10-2 12:12 | 只看該作者
洗板是正常的,專業(yè)還要烘干,溫度低的75度,高的120度,時間從20分鐘到兩三個小時,看什么樣板子,
有的家用烤箱也湊合能做烘干
ID:403593 發(fā)表于 2023-10-3 12:05 | 只看該作者
洗板的話,無水酒精是最好的,其次是純水,最次的是自來水
ID:1095045 發(fā)表于 2023-10-4 10:44 | 只看該作者
可以,得烘干
ID:1095078 發(fā)表于 2023-10-4 17:46 | 只看該作者
水洗不下去,可以試試蘸著酒精擦
ID:582276 發(fā)表于 2023-10-5 15:35 | 只看該作者
助焊劑用水洗不悼,最好用洗板水,實在沒有可以用酒精。用水洗是有的,那要看具體情況。
ID:1071498 發(fā)表于 2023-10-6 09:50 | 只看該作者
不考慮產品使用壽命和售后,可以用水洗,只要烘干貌似短時間也不會出險問題
ID:405193 發(fā)表于 2023-10-7 08:49 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-9-29 22:02
收舊貨的人用水槍洗。
所以壽命不長,幾個月或者1年就出現(xiàn)不同癥狀,北方要好點,南方返潮就更容易壞。
ID:1095373 發(fā)表于 2023-10-8 14:08 | 只看該作者
直接水洗可以只要烘干就行,但洗不干凈
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-8 20:32 | 只看該作者
1、電路板不可以使用水來清洗。清洗電路板,一般都是用酒精清洗。 2、用水清洗主板,自來水水經常呈弱酸或弱堿性,容易腐蝕電路板。且烘干不徹底會留下無法看到雜質物質,很可能會引起短路,導致主板通電之后短路燒毀主板。主板安裝在機箱內,是微機最基本的也是最重要的部件之一。 3、電路板的名稱有:陶瓷電路板,氧化鋁陶瓷電路板,氮化鋁陶瓷電路板,線路板,PCB板,鋁基板,高頻板,厚銅板,阻抗板,PCB,超薄線路板,超薄電路板,印刷(銅刻蝕技術)電路板等。電路板使電路迷你化、直觀化,對于固定電路的批量生產和優(yōu)化用電器布局起重要作用。電路板可稱為印刷線路板或印刷電路板,英文名稱為(Printed Circuit Board)PCB、(Flexible Printed Circuit board)FPC線路板(FPC線路板又稱柔性線路板柔性電路板是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為基材制成的一種具有高度可靠性,絕佳的可撓性印刷電路板。
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-9 22:33 | 只看該作者
能用酒精洗的,就可以用純凈水洗,因為,你在用無水酒精洗的時候,洗著洗著,板子上面就全是水了,不信你試一下就知道了
但是,水是洗不掉你要洗的東西的,特別是松香或者助焊劑
ID:1095554 發(fā)表于 2023-10-10 10:57 | 只看該作者
若手工焊接的線路板,器件表面會有很多松香,不能用水洗。用鑷子夾住棉球然后浸泡在酒精或洗板水中后,再擦拭線路板器件表面,就會清洗的干干凈凈。
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-10 11:43 | 只看該作者
水洗辦能去浮塵,對于焊接留下的殘留物無能為力。還要考慮器件的防水、抗氧化的處理。不如洗板水的好。
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-27 16:11 | 只看該作者
可惜水是洗不掉那些焊油,松香,助焊劑的。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-2 09:45 | 只看該作者
你覺得呢大哥,能不能不這么搞笑
ID:596109 發(fā)表于 2023-11-3 16:57 | 只看該作者
水里電解質太多了,就算烘干也會殘留大量水垢,會導電的,想方便的話可以用酒精倒在小盒子里,然后用刷子刷,洗好再烘干就好了
ID:388929 發(fā)表于 2023-11-3 17:25 | 只看該作者
水只能洗塵,以前在維修店打工時,就見所謂的師傅直接用水沖
Powered by 單片機教程網
