查看: 3479|回復(fù): 20
關(guān)于74HC14施密特反相器并聯(lián)增加輸出問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 60 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 60 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:929847 發(fā)表于 2023-9-29 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們好!我的意思是想增加施密特74HC14的輸出電流能力,我想三個(gè)一起并聯(lián)然后來(lái)驅(qū)動(dòng)光耦PC817,不知道這樣有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),好不好用。驅(qū)動(dòng)信號(hào)是PWM波形,這個(gè)不會(huì)有啥問(wèn)題吧
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-29 14:16 | 顯示全部樓層
輸出必須增加限流電阻!并聯(lián)可以
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-29 14:58 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián)驅(qū)動(dòng)817,但還是要加限流電阻。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-29 17:18 | 顯示全部樓層
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我經(jīng)常這么用,你就放心好了。
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-29 17:48 | 顯示全部樓層
并聯(lián)可以提高輸出電流能力同時(shí)也增加了并聯(lián)電容,再者驅(qū)動(dòng)非門(mén)無(wú)需并聯(lián)因此前一級(jí)用一個(gè)非門(mén)即可無(wú)需3個(gè)并聯(lián),只要輸出級(jí)并聯(lián)即可。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-30 01:42 | 顯示全部樓層
一個(gè)74HC14驅(qū)動(dòng)光耦足夠了,不需要并聯(lián)3個(gè)。
ID:830831 發(fā)表于 2023-9-30 13:46 | 顯示全部樓層
信號(hào)快很了,是不是等于信號(hào)沒(méi)變?
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-30 20:12 | 顯示全部樓層
記得HC系列IOL是8毫安,那么使用0輸出驅(qū)動(dòng)光耦足夠了,不需要并聯(lián),光耦輸入取2-5毫安電流足夠了。輸出1毫安以下,根據(jù)光耦CTR確定一下即可。并聯(lián)最好是OC或OD輸出再并聯(lián),數(shù)字電路的設(shè)計(jì)原則是,輸入可以并聯(lián),輸出不能并聯(lián)。如果非要并聯(lián),輸出加一個(gè)小電阻后再并聯(lián),因?yàn)槠骷豢赡茏龅酵耆嗤碾娖捷敵觥?/td>
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-30 20:17 | 顯示全部樓層
而且有點(diǎn)奇怪,為什么要用74HC14,用個(gè)三極管也香的啊,加器件無(wú)非是隔離,增加驅(qū)動(dòng)能力,以及進(jìn)行輸出的控制,817只支持幾十K的頻率,高頻的話后面再加個(gè)三極管整形就可以了。前面不需要這么搞的,任何一個(gè)HC系列的0電平輸出都能驅(qū)動(dòng)光耦。
ID:57657 發(fā)表于 2023-10-1 17:19 | 顯示全部樓層
NJDG 發(fā)表于 2023-9-30 20:12
記得HC系列IOL是8毫安,那么使用0輸出驅(qū)動(dòng)光耦足夠了,不需要并聯(lián),光耦輸入取2-5毫安電流足夠了。輸出1毫 ...
輸出不能并聯(lián),在硬件描述語(yǔ)言里就不可能有這樣的電路。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-1 18:10 | 顯示全部樓層
HC14過(guò)于簡(jiǎn)單沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)冒險(xiǎn)問(wèn)題,完全可以并聯(lián)輸出,這里一點(diǎn)兒?jiǎn)栴}都沒(méi)有。
ID:1094028 發(fā)表于 2023-10-2 13:16 | 顯示全部樓層
樓主的意思是,用14的6個(gè)反向器2串3并進(jìn)行并聯(lián),1是方案存在問(wèn)題,不是合適的方案;2是數(shù)字電路的輸出不能并聯(lián),這是原則問(wèn)題,什么時(shí)候能并聯(lián)?什么時(shí)間不能并聯(lián)?要養(yǎng)成一個(gè)好的設(shè)計(jì)習(xí)慣,不能并聯(lián)是因?yàn)?和1輸出的時(shí)候,每個(gè)門(mén)的輸出電壓不可能完全相等,那就存在問(wèn)題,因?yàn)樾酒陨頃?huì)有電流限制,所以不會(huì)壞,功耗增加是必然的,電壓不同不能直連,數(shù)字電路輸出不能并聯(lián),樓主的負(fù)載是光耦,更是不可取,如果驅(qū)動(dòng)其他電流較大的器件,電路中已經(jīng)使用了HC14,在HC14還有剩余門(mén)的情況下,湊合并聯(lián)用下是可以的,無(wú)非是降低成本和減少PCB空間;一個(gè)新的設(shè)計(jì),不推薦這樣。如果樓主非要這樣用,且要求是同相輸出,那么可以一個(gè)門(mén)的輸出接5個(gè)門(mén)的輸入,這不是好的設(shè)計(jì),使用一個(gè)三極管,加上一個(gè)光耦,同相或反相的驅(qū)動(dòng)很容易。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-3 18:30 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-10-1 17:19
這樣并聯(lián)應(yīng)用的電路多的是。
74H系列的傳播時(shí)延是ns為單位,瞬間因輸出狀態(tài)差異的電流 = VCC/(2*輸出阻抗), 再乘以ns差異的時(shí)間/1S, 所以增加的電流可以忽略不計(jì)。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-3 18:31 | 顯示全部樓層
可以的, 這樣并連的電路多的是。
ID:1094028 發(fā)表于 2023-10-3 20:39 | 顯示全部樓層
多的是,不代表合理,特別對(duì)于新手,新設(shè)計(jì)的人員,更應(yīng)如此。這在早期設(shè)計(jì)可以理解,現(xiàn)在設(shè)計(jì)這樣是不合理的,如果有3個(gè)門(mén)的輸出并聯(lián),占空比50%的情況下呢?是輸出電壓不能完全相等的問(wèn)題,沒(méi)問(wèn)題不代表是一個(gè)好的設(shè)計(jì)。數(shù)字電路中,OC或OD輸出的,可以并聯(lián),其他電路,是輸出的,就不能并聯(lián),這是設(shè)計(jì)規(guī)則問(wèn)題。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-3 23:40 | 顯示全部樓層
NJDG 發(fā)表于 2023-10-3 20:39
多的是,不代表合理,特別對(duì)于新手,新設(shè)計(jì)的人員,更應(yīng)如此。這在早期設(shè)計(jì)可以理解,現(xiàn)在設(shè)計(jì)這樣是不合理 ...
你就簡(jiǎn)單說(shuō)一下,如果說(shuō)硬是要這樣做會(huì)有什么后果?電流大?燒芯片?還是什么?還是你只知道傳聞?wù)f不合理所以就是不合理?
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-4 00:28 | 顯示全部樓層
可以。pc817 輸入串個(gè)限流電阻會(huì)更好。
ID:1094028 發(fā)表于 2023-10-4 17:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)帖子最后一次回復(fù),輸出不能并聯(lián),這是設(shè)計(jì)規(guī)則問(wèn)題,違反規(guī)則不一定出事,但不代表就可以違反規(guī)則。其次,有經(jīng)驗(yàn)的過(guò)來(lái)人,應(yīng)該指導(dǎo)新手如何正確設(shè)計(jì),而不是傳授違反設(shè)計(jì)規(guī)則的東西;我們的設(shè)計(jì)方案,應(yīng)該趨向于合理的設(shè)計(jì),較低的成本,對(duì)于樓主的設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō),其PWM信號(hào)源,有可能本身就具備一定的驅(qū)動(dòng)能力,其次,一個(gè)HC門(mén)電路的輸出已經(jīng)足夠驅(qū)動(dòng)一個(gè)發(fā)光二極管,那為什么要并聯(lián)?并聯(lián)輸出的意義何在?一個(gè)HC門(mén)電路的輸出足夠驅(qū)動(dòng)一個(gè)發(fā)光二極管了,直接連接發(fā)光二極管,不會(huì)導(dǎo)致門(mén)電路與發(fā)光二極管的損壞,因?yàn)殚T(mén)電路的輸出電流是受限的;如果用3個(gè)門(mén)電路并聯(lián)輸出,反而會(huì)導(dǎo)致發(fā)光二極管因電壓過(guò)高,輸出電流過(guò)大而損壞,這時(shí)就需要LED串聯(lián)電阻。再者,即使需要增加驅(qū)動(dòng)能力,一個(gè)幾分錢(qián)的三極管更合適,為什么要使用HC14的6個(gè)門(mén)?
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-4 22:36 | 顯示全部樓層
從來(lái)就沒(méi)有輸出不能并聯(lián)的設(shè)計(jì)規(guī)則,雖然數(shù)字電路絕大多數(shù)情況下不能并聯(lián),因?yàn)閮蓚(gè)輸出的電平不太可能一樣,然而樓主的電路就是輸出的電平完全一樣,就可以并聯(lián)。樓主的問(wèn)題是沒(méi)加限流電阻,光耦的輸入電流都在50mA以上,不管并聯(lián)不并聯(lián)都會(huì)燒片子。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 14:41 | 顯示全部樓層
可以的
ID:1097052 發(fā)表于 2023-10-28 11:19 | 顯示全部樓層
74HC14是一種常見(jiàn)的施密特觸發(fā)器,它有兩個(gè)獨(dú)立的輸入引腳和一個(gè)輸出引腳。當(dāng)輸入電壓超過(guò)正向閾值電壓時(shí),輸出將變?yōu)榈碗娖;?dāng)輸入電壓低于負(fù)向閾值電壓時(shí),輸出將變?yōu)楦唠娖。這種特性使得74HC14可以用于信號(hào)整形、脈沖寬度調(diào)制等應(yīng)用。
要實(shí)現(xiàn)74HC14的并聯(lián)增加輸出,可以將多個(gè)74HC14芯片的輸出引腳連接在一起。這樣,當(dāng)任何一個(gè)芯片的輸入電壓超過(guò)其閾值電壓時(shí),所有芯片的輸出都將變?yōu)榈碗娖。這種方法可以提高輸出驅(qū)動(dòng)能力,但同時(shí)也會(huì)增加電路的復(fù)雜性。
在實(shí)際應(yīng)用中,需要注意以下幾點(diǎn):
1. 確保所有74HC14芯片的電源電壓相同,以避免因電壓差異導(dǎo)致的不穩(wěn)定現(xiàn)象。
2. 在連接輸出引腳時(shí),應(yīng)使用足夠大的導(dǎo)線以減小電阻和寄生電容對(duì)電路性能的影響。
3. 如果需要驅(qū)動(dòng)較大的負(fù)載,可以考慮在輸出端增加緩沖器(如74HC245)以提高驅(qū)動(dòng)能力。
4. 在設(shè)計(jì)電路時(shí),應(yīng)考慮信號(hào)完整性和電磁兼容性問(wèn)題,以確保電路的穩(wěn)定性和可靠性。
