查看: 3927|回復(fù): 1
拆解一個(gè)無(wú)線門鈴,學(xué)習(xí)EV1527芯片的編解碼 附單片機(jī)程序仿真
EV1527發(fā)送接收程序Proteus仿真:
EV1527收發(fā)Protesu.zip (260.28 KB, 下載次數(shù): 37)
EV1527實(shí)際硬件接收發(fā)送程序: EV1527_收發(fā).zip (149.18 KB, 下載次數(shù): 40)
EV1527數(shù)據(jù)手冊(cè):
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1RARhTqEsCnwZW7-pIqdTZg
提取碼:qmos
通過(guò)拆解一個(gè)無(wú)線門鈴,分析EV1527芯片的編碼,利用單片機(jī)接收并解碼。用單片機(jī)模擬EV1527數(shù)據(jù)格式發(fā)送
中間那個(gè)聲表穩(wěn)頻器件是315M的,可知這個(gè)門鈴的載波頻率是315MHz。
8腳SOP封裝芯片就是EV1527,它的3腿是GND,4腿就是數(shù)據(jù)發(fā)送端,分別連接兩根導(dǎo)線,接邏輯分析儀。
資料上的EV1527數(shù)據(jù)格式是這樣的:
1個(gè)T是1個(gè)OSC,它由與EV1527芯片相連的特定電阻和電壓決定,有個(gè)相關(guān)表格可以進(jìn)行查詢,見(jiàn)手冊(cè)。
怎么表示0,1,f,和同步碼。
位0:      【4T高+12T低】 +    【4T高+12T低】
這里,可以將4T稱為窄脈沖,將12T稱為寬脈沖,還有一種長(zhǎng)的寬脈沖,是124T。用它們就可以表示所有數(shù)據(jù)了。
位1:       【12T高+4T低】 +   【12T高+4T低】
懸空碼F:【4T高+12T低】  +  【12T高 + 4T低】
同步碼:  【4T高 + 124T低】
再寫得簡(jiǎn)單些:
窄=4T,寬=12T,長(zhǎng)寬=124T
位0:00  窄寬,窄寬
位1:11  寬窄,寬窄
懸空嗎F:01  窄寬,寬窄
同步碼:窄+長(zhǎng)寬
實(shí)際測(cè)量到的波形:
使用邏輯分析儀測(cè)量輸出波形,每按下一次電鈴按鍵,出現(xiàn)這樣的波形
可以看出,每次按鈴,由同步碼引導(dǎo)的數(shù)據(jù)被發(fā)送了8次。
測(cè)量得到窄脈沖=346us,長(zhǎng)寬脈沖=10.732ms,寬脈沖=1.04ms
EV1527的發(fā)碼格式:
首先發(fā)送一個(gè)同步碼:窄脈沖+長(zhǎng)寬脈沖
接著發(fā)送20位地址碼:
接著發(fā)送4位數(shù)據(jù)碼:
解讀一下邏輯分析儀測(cè)量的數(shù)據(jù):
       經(jīng)過(guò)實(shí)際解讀,發(fā)現(xiàn),它和資料上介紹的不太一樣。實(shí)際硬件的發(fā)碼方式是同樣的數(shù)據(jù)發(fā)8遍,每一遍由同步碼,地址碼20位,數(shù)據(jù)碼4位組成,而且不重復(fù),也就是0bit,就用窄+寬表示,1bit,用寬+窄表示,沒(méi)有地址懸空碼F。
解讀一下這些信息:
其中綠色的是C0---C19共20位地址碼:0100 1011  0001  1010  0110
由于發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候是從最低位開(kāi)始發(fā)送的,因此真正的地址碼應(yīng)該反過(guò)來(lái)看,也就是:01100101100011010010 就是十六進(jìn)制數(shù)字 Addr=0x658D2;
黃色是D0,D1,D2,D3,共4位數(shù)據(jù)碼: 0001,反過(guò)來(lái)就是1000就是0x08;
每按下一次電鈴按鍵,相同的信息發(fā)送8次,這就是實(shí)際硬件的輸出信息。
下面使用單片機(jī)來(lái)模擬信號(hào)的發(fā)送。
超再生發(fā)送模塊的1接P3.2,2接Vcc,3接地,連接超再生315M發(fā)射模塊
使用STC15W4K56S4芯片,11.0592MHz
地址和數(shù)據(jù)均從最低位開(kāi)始發(fā)送。
編寫接收程序:
  規(guī)定EV1527一共發(fā)送8次數(shù)據(jù),接收其中的5次,如果有3次相同,就認(rèn)為收到了正確的數(shù)據(jù)。
       一定要注意,發(fā)送時(shí),無(wú)論地址還是數(shù)據(jù)都是從最低位開(kāi)始發(fā)送的,因此,接收的時(shí)候,需要將它們反序,才能得到正確的地址碼和數(shù)據(jù)碼。
例如這里的地址碼是  0x0658D2
十六進(jìn)制:   6        5         8         D        2
二進(jìn)制:   0110  0101   1000   1101   0010
接著發(fā)送數(shù)據(jù)碼:0x02
二進(jìn)制:              0010
接收時(shí)將它們從一個(gè)unsigned long 型變量的最高位依次右移,得到:
十六進(jìn)制:     2       6        5          8         D       2           0       0
二進(jìn)制:     0010  0110  0101   1000   1101   0010    0000  0000
  數(shù)據(jù)碼是橙色的,右移28位得到。
地址碼,首先屏蔽掉最高的4位,與0x0FFFFFFFL做與,長(zhǎng)整形要寫L,然后右移8位得到。
接收使用STC15W4K56S4,硬件連接使用P3.2,也就是中斷INT0。接收模塊使用超外差(超再生)接收模塊。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:433219 發(fā)表于 2023-10-4 21:02 | 只看該作者
記得以前調(diào)試過(guò),在無(wú)信號(hào)時(shí)接收模塊也有雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù)出來(lái)
