查看: 3061|回復(fù): 2
LCD1602 AT89s52單片機(jī)定時(shí)鬧鐘_我編程及制作(代碼完整,C51編譯通過)
仿真截圖1_設(shè)置定時(shí)時(shí)間:
仿真截圖2_正在計(jì)時(shí):
//源程序名:a_clock.c
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //LCD1602初始化字符
unsigned char code str_1[ ]={"Set delay time:"};
unsigned char code str_2[ ]={"  Count time:  "};
unsigned char count;   //Timer0計(jì)數(shù)溢出中斷次數(shù)
unsigned char s,m,h;   //即時(shí)的(秒,分,時(shí))變量
unsigned char ss,mm,hh;//預(yù)設(shè)定時(shí)(秒,分,時(shí))變量
unsigned char i;       //循環(huán)變量
sbit RS=P2^0;    //LCD寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;    //LCD讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;     //LCD使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //LCD忙碌標(biāo)志位,
sbit run=P1^0;   //啟動(dòng)計(jì)時(shí)按鈕檢測(cè)
unsigned char runing=0; //0非計(jì)時(shí)運(yùn)行,1計(jì)時(shí)運(yùn)行
sbit h_up=P1^1;   //h+ 按鈕檢測(cè)
sbit h_dn=P1^2;   //h- 按鈕檢測(cè)
sbit set=P1^3;    //pause鈕檢測(cè)
sbit m_up=P1^4;   //分鐘+按鈕檢測(cè)
sbit m_dn=P1^5;   //分鐘減按鈕檢測(cè)
sbit alarm=P2^7;        ////引腳用于觸發(fā)音樂IC模塊播放音樂
// 延時(shí)ms函數(shù)////////////////////////
void delayms(unsigned char ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i < 120; i++);
//函數(shù):判斷LCD狀態(tài),result=1忙碌;result=0就緒
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;    //RS低電平,RW高電平,可讀狀態(tài)
    RW=1;
    E=1;        //允許讀寫
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    result=BF;  //rultes ← LCD狀態(tài)標(biāo)志
    E=0;        //恢復(fù)低電平
    return result;
//函數(shù):將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入LCD ////
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;       //RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
         RW=0;
         E=0;        //準(zhǔn)備E從0到1發(fā)生正跳變,作為寫指令
         _nop_();
         _nop_();    //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
         P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;       //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;   //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),LCD開始執(zhí)行命令
//函數(shù):指定字符顯示的實(shí)際地址///////////////
void WriteAddress(unsigned char x)
  WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置地址碼
//函數(shù):將數(shù)據(jù)字符的ASCII碼寫入LCD///////////
void WriteData(unsigned char y)
          RS=1;          //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
          RW=0;
          E=0;          //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
                    //就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
          P0=y;         //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
          _nop_();
          _nop_();
           _nop_();
     _nop_();       //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
          E=1;          //E置高電平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
         E=0;      //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
//函數(shù):LCD顯示模式初始化設(shè)置 //////////////
void LcdInitiate(void)
     delayms(15);
   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
     delayms(5);
     delayms(5);
   WriteInstruction(0x38);  //連續(xù)三次,確保初始化成功
     delayms(5);
   WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
         delayms(5);
   WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
          delayms(5);
   WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
         delayms(5);
//函數(shù):顯示小時(shí) //////////////////////////
void DisplayHour(h)
   unsigned char i,j;
        i=h/10;                //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字
        j=h%10;                //取余運(yùn)算,求得各位數(shù)字
   WriteAddress(0x44);   //寫顯示地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第5列
        WriteData(digit[ i]);  //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
        WriteData(digit[j]);  //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
//函數(shù):顯示分鐘 ///////////////////////////////
void DisplayMinute(m)
  unsigned char i,j;
   i=m/10;                //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字
        j=m%10;               //取余運(yùn)算,求得各位數(shù)字
   WriteAddress(0x47);    //寫地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第8列
//函數(shù):顯示秒 /////////////////////////////////
void DisplaySecond(s)
   unsigned char i,j;
          i=s/10;               //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字
        j=s%10;               //取余運(yùn)算,求得各位數(shù)字
   WriteAddress(0x4a);    //寫地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第11列
[ i][ i][ i] //函數(shù):顯示str_1   ///////////////////////[ i][ i][ i]void Display_str_1()
  WriteAddress(0x01);           //寫地址,從第1行第2列開始顯示
   i=0;                     //從字符數(shù)組的第1個(gè)元素開始顯示
   while(str_1[ i]!='\0')   //若未到字串結(jié)束標(biāo)志'\0',則顯示
     WriteData(str_1[ i]);   //將第i個(gè)字符數(shù)組元素寫入LCD
     i++;                  //數(shù)組元素指針+1
[ i][ i][ i][ i][ i]函數(shù):顯示str_2 //////////////////////////////
[ i][ i][ i][ i][ i]void Display_str_2()//
   while(str_2[ i]!='\0')   //若未到字串結(jié)束標(biāo)志'\0',則顯示
     WriteData(str_2[ i]);   //將第i個(gè)字符數(shù)組元素寫入LCD
void Display_symbol()        //函數(shù):顯示分隔符號(hào)////////
   WriteAddress(0x46);     //寫地址,第1分號(hào)顯示在第2行第7列
   WriteData(':');
   WriteAddress(0x49);     //寫地址,第2個(gè)分號(hào)顯示在第2行第10列
   WriteData(':');
//主函數(shù)///////////////////////////////////////////////
void main(void)
  LcdInitiate();  //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
  Display_symbol();
  Display_str_1();
  hh =0;
  mm =0;
  ss =0;
  s=0;                    //秒
  m=0;                    //分鐘
  h=0;                    //小時(shí)
  TMOD=0x01;              //使用定時(shí)器T0的模式1
  TH0=(65536-46083)/256;  //定時(shí)器T0的高8位設(shè)置初值
  TL0=(65536-46083)%256;  //定時(shí)器T0的低8位設(shè)置初值
  EA=1;                   //開總中斷
  ET0=1;                  //定時(shí)器T0中斷允許
   {                                              //while_A
    if (run ==0)                          //按下run按鈕
     {                                                  //if_run
      delayms(20);                      //消除按鍵抖動(dòng)
          if (run ==0 )
       {                                          // if_run-1
        runing =1;                          // 處于計(jì)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)
               Display_str_2();
            TR0=1;                  //啟動(dòng)定時(shí)器T0
            count=0;                //Time0計(jì)數(shù)溢出中斷次數(shù)
        while(set !=0)
             {                                                // while_B
                  DisplayHour(h);            //顯示小時(shí)即時(shí)值
              delayms(5);
              DisplayMinute(m);     //顯示分鐘時(shí)值
              delayms(5);
              DisplaySecond(s);     //顯示秒時(shí)值
          delayms(5);
              if (h >=hh & m>= mm  )   //當(dāng)計(jì)時(shí)達(dá)設(shè)定值
               {                                                 //if_finish
                TR0=0;         //停止Time0計(jì)時(shí)
                  //ET0=0;        //關(guān)Time0中斷
                   DisplayHour(hh);            //顯示小時(shí)
                delayms(5);
                DisplayMinute(mm);     //顯示分鐘
                delayms(5);
                DisplaySecond(ss);     //顯示秒
            delayms(5);
                alarm = ~alarm;            //P2.7腳由高電平亦低電平,觸發(fā)音樂IC模塊
               } // end         if_finish
             } // end  while_B
                 runing =0 ;                         //非計(jì)時(shí)運(yùn)行標(biāo)志
             Display_str_1();
             DisplayHour(hh);             //顯示小時(shí)設(shè)定值
             delayms(5);
             DisplayMinute(mm);     //顯示分鐘設(shè)定值
             delayms(5);
             DisplaySecond(ss);     //顯示秒設(shè)定值
         delayms(5);
           } // end if_run-1
         } // end if_run
  if (h_up==0 )
         if (h_up==0 &hh<24)
           hh++;
           DisplayHour(hh);
       delayms(500);
   } //end if_2
  if (h_dn==0 )
     delayms(20);
     if (h_dn==0 && hh>0)
       hh--;
       DisplayHour(hh);
       delayms(500);
  if (m_up==0 )
          delayms(20);
    if (m_up==0 && mm<60 )
      mm++;
          DisplayMinute(mm);
      delayms(500);
  if (m_dn==0 )
    delayms(20);
    if (m_dn==0 && mm>0)
      mm--;
      DisplayMinute(mm);
      delayms(500);
  }// end  while_A
} // end main() /////////////////////////
//函數(shù):定時(shí)器T0的中斷服務(wù) ////////////////
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
   if (runing ==1)
         count++;          //計(jì)數(shù)溢出中斷次數(shù)累計(jì)
        if(count==20)  //計(jì)滿20次即1秒
      count=0;  //中斷累計(jì)次數(shù)清0
          s++;    //秒加1
        if(s==60)   //計(jì)滿60秒
          s=0;     //秒清0
          m++;     //分鐘加1
        if(m==60)    //計(jì)滿60分鐘
          m=0;   //分鐘清0
          h++;    //小時(shí)加1
        if(h==24)  //計(jì)滿24小時(shí)
          h=0;   //小時(shí)清0
編程工具:keil Uv4
仿真工具:Proteus8.7
alarm_clock.zip (103.19 KB, 下載次數(shù): 56)    完整的工程文件夾在此壓縮包中
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:858964 發(fā)表于 2023-10-5 17:17 | 只看該作者
以下是實(shí)物外觀,  6個(gè)橙黃色按鈕用于設(shè)置定時(shí)時(shí)間,外殼拆取自別的報(bào)廢儀器。
ID:1097263 發(fā)表于 2023-11-27 15:59 | 只看該作者
好東西,謝謝壇主分享。
