查看: 2662|回復(fù): 16
交流互感器電流檢測(cè)電路分析
ID:337105 發(fā)表于 2023-10-9 17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)大神講解一下
1、D5的作用
2、最左側(cè)互感器次級(jí)最大電流
3、R13的數(shù)值如何選取
4、輸出電壓的最高數(shù)值是否等于VCC
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-9 19:33 | 顯示全部樓層
貌似問(wèn)了四個(gè)問(wèn)題,其實(shí)是兩個(gè)問(wèn)題。
1)4)是一個(gè)問(wèn)題,D5的作用是防止ADCout電壓超過(guò)Vcc+0.7V,如果超過(guò)一定會(huì)打壞ADC芯片。
2)3)是一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題只能由你來(lái)查互感器手冊(cè)來(lái)解決,我們都不是算命的。
ID:582276 發(fā)表于 2023-10-9 19:43 | 顯示全部樓層
D5應(yīng)該用于高電平鉗位,R13取值看你的電流及互感器規(guī)格。
ID:337105 發(fā)表于 2023-10-9 20:02 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-10-9 19:33
1)4)是一個(gè)問(wèn)題,D5的作用是防止ADCout電壓超過(guò)Vcc+0.7V,如果超過(guò) ...
你好,我的用途是檢測(cè)0~15A的電流,
規(guī)劃是先用50A/5A的互感器,先將電纜的電流減小后,再用5A/5mA的互感器接入這個(gè)電路。5A/5mA的互感器就是圖中最左邊的元件。
如果按照這個(gè)比例的話,會(huì)不會(huì)分別率太低了?
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-9 20:32 | 顯示全部樓層
hanzhou 發(fā)表于 2023-10-9 20:02
規(guī)劃是先用50A/5A的互感器,先將電纜的電流減小后,再用5A/5mA的互感 ...
直接用50A互感器可行,但是10:1變比這么小的還是很罕見(jiàn)的,你找個(gè)1000:1的不行嗎?
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-10 10:04 | 顯示全部樓層
用4個(gè)比較器組成的橋臂精度更高一些吧;二極管整流對(duì)小信號(hào)不是太理想
ID:879348 發(fā)表于 2023-10-10 10:38 | 顯示全部樓層
互感器應(yīng)該不是這樣用的
ID:766564 發(fā)表于 2023-10-10 12:45 | 顯示全部樓層
用這個(gè)全橋整流,小電流的時(shí)候檢測(cè)不了。
ID:337105 發(fā)表于 2023-10-10 13:01 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-10-9 20:32
找到一個(gè)50A:50mA的互感器,過(guò)幾天搭個(gè)電路試一下
ID:337105 發(fā)表于 2023-10-10 13:02 | 顯示全部樓層
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-10-10 10:04
模電沒(méi)學(xué)好,求個(gè)圖。
ID:337105 發(fā)表于 2023-10-10 13:03 | 顯示全部樓層
sdsasdqw 發(fā)表于 2023-10-10 12:45
小電流應(yīng)該怎么檢測(cè)呢?求告知
ID:1089601 發(fā)表于 2023-10-10 14:30 | 顯示全部樓層
R13應(yīng)放在整流橋的后面,這樣可以減少整流二極管帶來(lái)的非線性。因?yàn)榛ジ衅魇呛懔髌骷,不?huì)造成誤差加大。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-10 14:41 | 顯示全部樓層
hanzhou 發(fā)表于 2023-10-10 13:03
R13放整流橋后面,整流橋的非線性就可以解決。
ID:337105 發(fā)表于 2023-10-10 14:43 | 顯示全部樓層
jlslwh 發(fā)表于 2023-10-10 14:30
R13應(yīng)放在整流橋的后面,這樣可以減少整流二極管帶來(lái)的非線性。因?yàn)榛ジ衅魇呛懔髌骷粫?huì)造成誤差加大。
好的  我仿真試一下
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-3 14:54 | 顯示全部樓層
這個(gè)電流采樣電路精度受溫度變化影響應(yīng)該挺大
ID:491577 發(fā)表于 2024-7-4 00:08 | 顯示全部樓層
樓主的電路圖是自己閉門(mén)造車亂畫(huà)的吧?還是再網(wǎng)上看看別人的電路再說(shuō)吧?
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-4 10:00 | 顯示全部樓層
一般互感器廠家的規(guī)格書(shū)上都有對(duì)應(yīng)的電路,你可以翻下規(guī)格書(shū)
