查看: 2417|回復(fù): 11
樓梯采用什么方法實(shí)現(xiàn)上樓或下樓逐個(gè)點(diǎn)亮每格踏步?
ID:38662 發(fā)表于 2023-10-10 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在有些房子的樓梯,只上人踏上樓梯的踏步,就會(huì)根據(jù)人走的方向?qū)崿F(xiàn)向上或向下踏步燈的逐個(gè)點(diǎn)亮。樓梯的踏步最少都有18格,如果要單格控制,單片機(jī)MCU最少要18個(gè)輸出IO口(除其它所須的IO口外),燈線又長(zhǎng)短不一,上下樓的人體感應(yīng)如果用紅外線不好安裝,用PIR距離又不好控制,這個(gè)樓梯燈的控制想想還是挺復(fù)雜。不知道有沒有高人設(shè)計(jì)過這種燈。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-10 12:00 | 顯示全部樓層
振蕩傳感器
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-10 12:36 | 顯示全部樓層
單個(gè)燈珠的話用WS2812,五顏六色的,燈串也就占用一個(gè)I/O口,要多燈珠的就得另想辦法了
ID:38662 發(fā)表于 2023-10-10 13:23 | 顯示全部樓層
如果一個(gè)踏步裝16個(gè)燈,18個(gè)踏步總共要288個(gè)WS2812的燈,每個(gè)燈的電流20mA,整組燈全亮起來的電流差不多要6A,功率要30多瓦。觸發(fā)方式不管用紅外還是PIR,好象都不是很好。
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-10 14:02 | 顯示全部樓層
wellhope 發(fā)表于 2023-10-10 13:23
如果一個(gè)踏步裝16個(gè)燈,18個(gè)踏步總共要288個(gè)WS2812的燈,每個(gè)燈的電流20mA,整組燈全亮起來的電流差不多要6A ...
2812的亮滅是不需要繼電器什么的來控制,而是指令,所以需要配合單片機(jī)使用或者是專用控制器。
288個(gè)燈,也可以分成好幾路供電,這樣線就不需要多大了。
如果樓梯側(cè)面(也就是墻壁處)有空間,可以每一階都裝一個(gè)感應(yīng)控制的,18階都是獨(dú)立的,用被動(dòng)紅外的話感應(yīng)器要縮進(jìn)去減少感應(yīng)角度,或者試試紅外反射控制。
ID:935919 發(fā)表于 2023-10-10 16:59 | 顯示全部樓層
燈的控制, 如果只是開關(guān), 可以用掃描式, 把燈的控制做成矩陣式. 4+5=9個(gè)IO口, 可以控制4*5=20個(gè)燈.
ID:807651 發(fā)表于 2023-10-10 17:44 | 顯示全部樓層
上樓下樓 各一個(gè)人體感應(yīng)   感應(yīng)到就觸發(fā)踏步點(diǎn)亮 每步點(diǎn)亮?xí)r間間隔可以設(shè)置
ID:844772 發(fā)表于 2023-10-11 11:19 | 顯示全部樓層
這個(gè)點(diǎn)亮不難,但搞得智能很難,比如幾個(gè)人有上有下,都能提前預(yù)判點(diǎn)亮。我建議考慮能定位的毫米波雷達(dá),就是能定位幾個(gè)人軌跡的那種,也不貴,配合2812,布線也簡(jiǎn)單。
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-11 20:31 | 顯示全部樓層
“樓梯踏步燈的控制方式主要分為兩種,分別是開關(guān)控制和感應(yīng)控制。從使用的方便程度上來講,選擇感應(yīng)控制比較好,因?yàn)楦袘?yīng)控制可以通過紅外線工作,能夠自己開啟和關(guān)閉,布線的時(shí)候也非常的簡(jiǎn)單,直接按照普通的插座布線方式就可以了,不需要考慮到開關(guān)的位置和開關(guān)的布線。人來時(shí)即可自動(dòng)亮燈,人離開時(shí)即可自動(dòng)熄燈,非常方便。
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-11 23:51 | 顯示全部樓層
通過振動(dòng)傳感器感應(yīng)人的腳步來進(jìn)行控制
不需要關(guān)聯(lián)控制的,每個(gè)臺(tái)階單獨(dú)一個(gè)電路,人走到哪就亮到哪,壓根就不需要時(shí)序,電路不用關(guān)聯(lián),線路也好布置
振動(dòng)傳感器是個(gè)關(guān)鍵
兩個(gè)選擇:一個(gè)是重力加速傳感器,雖然它名字是這么叫的,但它原理其實(shí)就是跟振動(dòng)一樣,可以用作振動(dòng)傳感器
優(yōu)點(diǎn)是好調(diào)試,軟件控制就行,多調(diào)試幾次就行,也好量產(chǎn)
缺點(diǎn)是成本高
另一個(gè)是彈簧上放個(gè)磁鐵,再放在電感旁邊,有振動(dòng)了磁鐵就會(huì)動(dòng),電感就能感應(yīng)到信號(hào),電動(dòng)車防盜器基本都是用這種
優(yōu)點(diǎn)是成本低
缺點(diǎn)是模擬電路,前期不好調(diào)試
ID:158391 發(fā)表于 2023-10-12 03:48 | 顯示全部樓層
樓上的除了8樓全部PASS!能在樓梯踏步上裝燈的,肯定都是裝逼需求比較強(qiáng)烈的!你們的設(shè)計(jì)都是人踏上去了燈才亮,逼格高的當(dāng)然是跟據(jù)人行進(jìn)的方向、速度提前亮起兩格樓梯,還得是柔和不刺眼的光,感應(yīng)器就用雷達(dá)測(cè)距比較合適,跟據(jù)數(shù)據(jù)的變化決定亮起哪個(gè)燈。
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-12 09:25 | 顯示全部樓層
每一步都有一個(gè)簡(jiǎn)單的LED控制器,由8位簡(jiǎn)單的單片機(jī)和力傳感器控制。 所以每個(gè)樓梯上的LED都是獨(dú)立控制的。
