查看: 2223|回復(fù): 8
這個光耦模塊怎么使用?我只想檢測220是否有電
ID:656419 發(fā)表于 2023-10-10 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的理解是:
左側(cè)的 L1L2L3接 三路220火線,N接總零線。
右側(cè)的輸出1 輸出2 輸出3  接到 單片機 三個 數(shù)字IO引腳,設(shè)置 引腳狀態(tài)為輸入。單片機是ARDUINO;
右側(cè)電源負(fù)極 連接 單片機GND,電源正極 連接 單片機5V輸出;
求前輩們指點一下,這么接是否可以,,,,我只想檢測220是否有電,,
ID:656419 發(fā)表于 2023-10-10 17:45 | 顯示全部樓層
圖片下面8路的文字描述和上圖無關(guān),,,上圖是3路的板子,,
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-10 19:04 | 顯示全部樓層
L123任選一根,另一根接N即可。
ID:195496 發(fā)表于 2023-10-11 07:45 | 顯示全部樓層
任選一路接上就行了,一路L,三相任選,零線N接上就行了,輸出接對應(yīng)的端口
ID:829223 發(fā)表于 2023-10-11 08:38 | 顯示全部樓層
輸入端接220V(零線必接,三路火線只接其中一路),輸出端接控制板,信號線接對應(yīng)火線那路輸出(例L1->輸出1),VCC,GND接控制板電源。
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-11 14:19 | 顯示全部樓層
還在購買這種高功率消耗的檢測電路?!低功耗的都可以自己設(shè)計的了.
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-11 20:31 | 顯示全部樓層
1. 用萬用表測量,方法如下:首先將光耦的引腳與電路板上的相應(yīng)引腳連接好;然后接通電源,此時應(yīng)看到相應(yīng)的燈亮。如果發(fā)現(xiàn)燈不亮或亮度不夠時,則說明該光耦合器有故障;如果燈亮且正常時,說明該器件無故障。 2. 使用示波器進(jìn)行檢測。具體方法是:打開示波器的電源開關(guān)(ON),在屏幕顯示菜單中選擇幅度-掃描,按上下鍵選擇所需測試信號范圍
ID:123289 發(fā)表于 2023-10-12 11:34 | 顯示全部樓層
按圖接線,按使用說明書使用。
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-12 11:43 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2023-10-11 14:19
成品介紹很詳細(xì)的,他都不懂得用,還指望他自己設(shè)計電路來用?
