查看: 4161|回復(fù): 33
NPN和PNP三極管驅(qū)動(dòng)蜂鳴器/喇叭
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-11 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NPN和PNP驅(qū)動(dòng)蜂鳴器/喇叭
這兩種驅(qū)動(dòng)電路有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?
ID:94031 發(fā)表于 2023-10-11 16:32 | 顯示全部樓層
上面一個(gè)有可能會(huì)無法完全導(dǎo)通,用下面一個(gè)比較好。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-11 16:34 | 顯示全部樓層
顯然下圖是錯(cuò)的,雖然勉強(qiáng)能用。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-10-11 17:08 | 顯示全部樓層
要注意MCU電源和VCC的電壓差,如果一樣沒問題,如果VCC高出MCU電壓比較多,要注意防止VCC灌到MCU造成MCU損壞。
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-11 17:14 | 顯示全部樓層
都不推薦使用這2種電路
ID:879348 發(fā)表于 2023-10-11 17:17 | 顯示全部樓層
當(dāng)vcc比單片機(jī)電壓高,會(huì)反灌電流
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-11 17:24 | 顯示全部樓層
第一個(gè)可靠一些,第二個(gè)最好把負(fù)載改接到C極。
ID:647261 發(fā)表于 2023-10-12 09:26 | 顯示全部樓層
一般用NPN,如果要用PNP的話,必須要保證VCC的電壓不能高于IO口高電平電壓
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-12 09:51 | 顯示全部樓層
MCU一般灌電流能力強(qiáng),拉電流能力弱; 8050電路帶載能力強(qiáng),但為拉電流,不推薦,建議這種電路用8550(集電極接負(fù)載); ------------ 8550這個(gè)電路類似射隨器,只對(duì)電流有放大能力,基極和集電極的電勢(shì)差0.7v,若是VCC接12v,可能會(huì)有一個(gè)接近12v電壓到達(dá)FM端,易燒壞MCU端口;  兩種都不太推薦
ID:123289 發(fā)表于 2023-10-12 11:03 | 顯示全部樓層
談不上優(yōu)缺點(diǎn),應(yīng)用方法不同而矣。
如:NPN方案中,控制電壓BEEP<3.3V,而蜂鳴器可以是12V的(Vcc3.3改成12V)
再如:PNP方案中,可以用0電平讓蜂鳴器叫。
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-12 17:43 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-10-11 16:32
怎么就不能完全導(dǎo)通了
Hephaestus 發(fā)表于 2023-10-11 16:34
哪里錯(cuò)了
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-12 17:44 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-10-11 17:08
要注意MCU電源和VCC的電壓差,如果一樣沒問題,如果VCC高出MCU電壓比較多,要注意防止VCC灌到MCU造成MCU損 ...
怎么改進(jìn)
xianfajushi 發(fā)表于 2023-10-11 17:14
都不推薦使用這2種電路
你用怎樣的電路   為啥這兩種都不能用
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-12 17:45 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-11 17:24
標(biāo)新立異  挺好
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-12 17:46 | 顯示全部樓層
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-10-12 09:51
MCU一般灌電流能力強(qiáng),拉電流能力弱; 8050電路帶載能力強(qiáng),但為拉電流,不推薦,建議這種電路用8550(集電 ...
兩種都不推薦  那你用哪種
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-10-12 11:03
如:NPN方案中,控制電壓BEEP
你想要表達(dá)什么
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-13 14:09 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-10-12 17:44
你用怎樣的電路   為啥這兩種都不能用
推薦用非門隔離或用我帖子里面的電平轉(zhuǎn)移。
ID:959857 發(fā)表于 2023-10-13 14:21 | 顯示全部樓層
建議這種電路用8550(集電極接負(fù)載),限于5V以下電源電路
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-13 14:22 | 顯示全部樓層
98蜂鳴器工作電流大部分都比較小,很少超過100ma,一般就幾十ma
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-13 14:28 | 顯示全部樓層
蜂鳴器工作電流大多不大,很少超過100ma,一般就幾十ma,而現(xiàn)在的三極管8050,9013之類的直流放大倍數(shù)都比較大,一般有100以上。所以,第一個(gè)電路三極管8050的C極電流完全可以滿足蜂鳴器的工作需要。這個(gè)電路也是蜂鳴器的經(jīng)典驅(qū)動(dòng)電路之一。第二個(gè)電路除了要考慮VCC對(duì)FM的倒灌電流因?yàn)閂CC靜態(tài)大于FM端電壓的情況下外,還存在E極的負(fù)反饋,所以如果VCC與FM端控制電壓相匹配,可以考慮將蜂鳴器改接到8550的C極以消除負(fù)反饋。
ID:94031 發(fā)表于 2023-10-13 15:22 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-10-12 17:43
怎么就不能完全導(dǎo)通了
如果三極管大電流下放大倍數(shù)不夠,就會(huì)無法完全導(dǎo)通。
ID:739610 發(fā)表于 2023-10-13 19:57 | 顯示全部樓層
還是加一個(gè)中間繼電器穩(wěn)妥一些
ID:468209 發(fā)表于 2023-10-13 21:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下圖是錯(cuò)的 應(yīng)這樣
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-14 08:54 | 顯示全部樓層
另外,再推薦2個(gè)電路,其一是使用431,其二是使用射隨器+放大器PNP+NPN的結(jié)合使用。
ID:1052053 發(fā)表于 2023-10-15 16:12 | 顯示全部樓層
推薦第一種,不推薦第二種,第二種有可能無法關(guān)閉。當(dāng)輸入低電平時(shí),三極管開通,蜂鳴器正常開啟。當(dāng)輸入高電平時(shí),Vbe=5V-3.3V=1.7V>0.7V,三極管開通,蜂鳴器依然是開啟,所以三極管無法關(guān)閉。
ID:1052053 發(fā)表于 2023-10-15 16:16 | 顯示全部樓層
spirit01 發(fā)表于 2023-10-15 16:12
推薦第一種,不推薦第二種,第二種有可能無法關(guān)閉。當(dāng)輸入低電平時(shí),三極管開通,蜂鳴器正常開啟。當(dāng)輸入高 ...
當(dāng)然,若是電壓相同的話,就無所謂了
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-16 10:57 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-13 14:28
蜂鳴器工作電流大多不大,很少超過100ma,一般就幾十ma,而現(xiàn)在的三極管8050,9013之類的直流放大倍數(shù)都比較 ...
功力深厚
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-16 10:58 | 顯示全部樓層
都不推薦使用這2種電路
你的電路發(fā)出來啊
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-16 11:20 | 顯示全部樓層
Vbe=5V-3.3V=1.7V>0.7V??怎么沒看明白呢  MCU是3.3V 負(fù)載是5V
ID:1096203 發(fā)表于 2023-10-16 11:43 | 顯示全部樓層
推薦使用NPN電路,但是最好在蜂鳴器上并聯(lián)保護(hù)二極管
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-17 09:28 | 顯示全部樓層
控制方式不一樣,如果是正電供電,當(dāng)然是用NPN型來驅(qū)動(dòng)。
如果是負(fù)電供電,那當(dāng)然是用PNP來驅(qū)動(dòng)的。多學(xué)學(xué)基礎(chǔ)就知道。
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-27 14:16 | 顯示全部樓層
一個(gè)高電平驅(qū)動(dòng)動(dòng),一個(gè)是低電平驅(qū)動(dòng)
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 14:38 | 顯示全部樓層
建議用第二種
