查看: 1641|回復(fù): 10
單片機(jī)與TM1640通訊為什么要時(shí)鐘線
ID:1084208 發(fā)表于 2023-10-13 11:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)與TM1640通訊為什么要時(shí)鐘線,如果只是讓TM1640驅(qū)動(dòng)點(diǎn)亮LED燈,不是只需要數(shù)據(jù)線就好了,就單片機(jī)一直給他發(fā)數(shù)據(jù)就好了,那為什么還要加個(gè)時(shí)鐘線?
ID:84204 發(fā)表于 2023-10-13 14:17 | 只看該作者
沒有時(shí)鐘線的高低電平變化就無(wú)法判斷數(shù)據(jù)位
ID:1064915 發(fā)表于 2023-10-13 14:35 | 只看該作者
TM1640.pdf (236.9 KB, 下載次數(shù): 1)
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-13 14:44 | 只看該作者
這個(gè)問題,不是一兩句話能說的明白的。
單數(shù)據(jù)線的通信是有的,RS232就一個(gè)實(shí)例,沒有時(shí)鐘線,只有數(shù)據(jù)線,所以,它的時(shí)序、速率要求比較嚴(yán)格,常見的類似的還有DS18B20、WS2812。但更多的是時(shí)鐘+數(shù)據(jù)的方式,24CXX(I2C)、25QXX(SPI)。。。數(shù)不勝數(shù)了。時(shí)序、速率相對(duì)來(lái)說更寬松點(diǎn)。如果有興趣,可以百度一下,你會(huì)更清楚它倆的區(qū)別。
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-13 14:47 | 只看該作者
TM系列LED驅(qū)動(dòng)器品種有近40種,有單線、2線的,還有4線的,但3線居多?傮w來(lái)講,線越少,對(duì)時(shí)序要求越高。沒有好差之分,適合需求就是最好。
ID:77589 發(fā)表于 2023-10-13 15:21 | 只看該作者
只有一根數(shù)據(jù)線,其實(shí)也可以雙向通信,也就是所謂的單總線,需要用不同時(shí)長(zhǎng)的高低電平來(lái)表達(dá)當(dāng)前傳送的是0還是1。但是這種通信速度很慢,應(yīng)用場(chǎng)景比較少。
還有MCU中常用的USART,雙向通信需要兩根數(shù)據(jù)線,僅單向通信也只需要一根數(shù)據(jù)線,但是,通信雙方需要約定波特率,屬異步通信,不需要時(shí)鐘線。
相對(duì)于異步通信,還有同步通信,同步通信需要時(shí)鐘信號(hào)來(lái)同步。你這里提到的TM1640與MCU通信方式是屬于同步通信。TM1640只需要接收信號(hào),MCU把數(shù)據(jù)按位輸出到數(shù)據(jù)線,再改變時(shí)鐘信號(hào),告訴TM1640當(dāng)前數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)是一位有效數(shù)據(jù),請(qǐng)接收。
常用的同步通信還有SPI通信,時(shí)鐘信號(hào)只能由主機(jī)控制。
ID:1094811 發(fā)表于 2023-10-13 15:24 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
簡(jiǎn)單一句話,同步數(shù)據(jù)
ID:744809 發(fā)表于 2023-10-13 16:55 | 只看該作者
Longan.Wang 發(fā)表于 2023-10-13 15:21
只有一根數(shù)據(jù)線,其實(shí)也可以雙向通信,也就是所謂的單總線,需要用不同時(shí)長(zhǎng)的高低電平來(lái)表達(dá)當(dāng)前傳送的是0 ...
汽車領(lǐng)域的lin通信,也是單總線,感覺穩(wěn)定性啥的都挺不錯(cuò)
ID:624769 發(fā)表于 2023-10-15 21:23 | 只看該作者
首先,通訊是肯定需要時(shí)鐘的。
如果,雙方可以約定好各自的時(shí)鐘,那么,只需要數(shù)據(jù)線傳輸數(shù)據(jù)即可,這就是:異步時(shí)鐘。
如果,雙方?jīng)]有事先約定好的時(shí)鐘,那么,這時(shí)候就需要一根時(shí)鐘線把時(shí)鐘傳遞過去,使雙方同步,這就是:同步時(shí)鐘。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 13:27 | 只看該作者
因?yàn)樗穷怚IC通訊
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-27 17:00 | 只看該作者
沒有時(shí)鐘線就沒有心臟。沒有心臟能活嘛?
