查看: 1089|回復: 1
請問 類似UC1701的屏幕驅動ic都有哪些?
ID:1010435 發(fā)表于 2023-10-14 17:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天拆了個老式設別,
現(xiàn)在看見屏幕就想拆開看看
22pin 0.5的針腳
跑了一下板,是并口驅動,由于屏上沒有任何型號或參數(shù)
用UC1701X驅動,能點亮,但是,重點來了
我用的51驅動的,為啥對比度特別低,
對比度命令已經(jīng)設置到最高了,
不是屏的問題,接到原來的自己的板子上,對比度就沒有問題
而且,UC1701的旋轉命令對這個屏幕沒用,我這顯示的這個正是個上下翻著的,
所以請問一下,有沒有可能這塊屏的主控不是1701,而是其他的?只是部分命令相同讓我碰巧了?
ID:1010435 發(fā)表于 2023-10-15 09:32 | 只看該作者
經(jīng)過一晚上努力,這貨主控是UC1604c,部分命令和UC1701一樣。
