在某網(wǎng)站上看到網(wǎng)友制作的240W(24V/10A)的單端正激式開關(guān)電源,自己也想著制作一個300W(30V/10.5A)的。變壓器/開關(guān)管/輸入輸出電容參照《精通開關(guān)電源設(shè)計-第2版》進行設(shè)計的,部分原理圖參照了網(wǎng)友的,基本上各個元器件的參數(shù)及封裝都進行了較為詳細(xì)的計算,本以為會很順利,結(jié)果PCB打樣回來焊接調(diào)試的時候,開關(guān)電源死活無法正常輸出電壓,根據(jù)測量,發(fā)現(xiàn)以下問題:
1、輔助繞組輸出電壓預(yù)設(shè)值應(yīng)為17V,用萬用表測量輸出二極管負(fù)極卻只有12V,經(jīng)線性穩(wěn)壓器調(diào)整輸出后只有8V(啟動電壓應(yīng)達(dá)到8.5V才行)。
輔助繞組輸出電壓
2023-10-16 19:57 上傳
2、UC3845的Vref引腳電壓應(yīng)為5V,實測只有0.4V左右(多次上電/斷電,偶爾會輸出5V),下面是測量的波形圖:
UC3845的Vref電壓
2023-10-16 20:00 上傳
3、由于UC3845供電電壓不正常,基準(zhǔn)電壓沒輸出,導(dǎo)致振蕩波形也沒有,且MOS驅(qū)動電壓看著特別糟心:
MOS管驅(qū)動電壓
2023-10-16 20:03 上傳
4、電流檢測端的電壓也小于1V,實測大概在0.5V以內(nèi):
Isen電流檢測端電壓
2023-10-16 20:05 上傳
5、輸出端的電壓也不穩(wěn)定(沒有過載,理想值為30V),幅值約為2V:
輸出電壓波形
2023-10-16 20:07 上傳
6、TL431的Vr端電壓約為2.486V,輕微變化。
7、變壓器有滋滋滋的聲音,頻率不高,就像開關(guān)電源短路那種打嗝的感覺,但是比打嗝的頻率稍微高一點,差不多在5Hz左右。
8、輸出端接200R電阻時,輔助繞組電壓略高于空載時的電壓,約為12.4V,但UC3845的VCC依舊為8V。
開關(guān)電源的反饋環(huán)路每個元器件參數(shù)都進行了計算,也查閱了大量的資料,感覺計算方法也大同小異,與自己算的參數(shù)沒有出入。各元器件也沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)燙或者異味啥的,本人第一次做大功率正激式開關(guān)電源,且第一次使用UC3845電流型PWM控制芯片(之前用TOP系列芯片做過多種中小功率的反激式開關(guān)電源)。這款開關(guān)電源一直無法正常輸出,倒騰了好幾天實在沒有思緒了,請各位電源大神幫找下問題所在,小弟將感激不盡!
開關(guān)電源原理圖
2023-10-16 20:17 上傳
變壓器參數(shù)及繞制方式
2023-10-16 20:34 上傳
電源正面
2023-10-16 20:17 上傳
電源背面
2023-10-16 20:17 上傳
PCB線路圖
2023-10-16 20:22 上傳
