查看: 2570|回復(fù): 15
如何將+3.3V,7MHz的方波轉(zhuǎn)換為+-1.5V左右的方波?
ID:1091865 發(fā)表于 2023-10-18 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我查資料發(fā)現(xiàn):
可以用兩個(gè)大容量的電解電容串聯(lián)(負(fù)極接負(fù)極),電容串聯(lián)可以實(shí)現(xiàn)將波形轉(zhuǎn)移到以零為中心,上下對(duì)稱(利用電容最基礎(chǔ)的電荷吸引效應(yīng),當(dāng)一個(gè)極板充滿正電荷時(shí),則負(fù)電荷會(huì)在對(duì)面的極板上積累)。
ID:821429 發(fā)表于 2023-10-18 18:11 | 顯示全部樓層
理論上串一個(gè)合適的電容就可以,三極管放大電路輸出級(jí)取交流信號(hào)就是這樣。而且后續(xù)電路能保證負(fù)信號(hào)工作才行,否則也沒(méi)用。方波沒(méi)有實(shí)測(cè)過(guò)。電路有電容,波形可能有失真。
ID:1080935 發(fā)表于 2023-10-19 08:15 | 顯示全部樓層
分個(gè)壓、整個(gè)形,或者直接上個(gè)放大器,調(diào)整合適放大系數(shù)。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-19 12:46 | 顯示全部樓層
用運(yùn)放接成一個(gè)電壓跟隨器,將3.3V電壓1/2分壓后經(jīng)電壓跟隨器輸出作為參考地電平試一試。這樣可以在A端得到約1.65V脈沖,原地端得到-1.65V脈沖
ID:149144 發(fā)表于 2023-10-20 17:34 | 顯示全部樓層
運(yùn)放做個(gè)減法器,減掉  1.65V,比例按 1.1 : 1 就是 ±1.5 了
ID:195496 發(fā)表于 2023-10-21 18:03 | 顯示全部樓層
用減法器可以實(shí)現(xiàn),也可以用比較器來(lái)實(shí)現(xiàn)
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-24 01:17 | 顯示全部樓層
若不介意訊號(hào)倒相的話...
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-24 11:33 | 顯示全部樓層
RC就可以了,1uF+50歐姆
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-24 13:59 | 顯示全部樓層
倆電容串聯(lián),輸入連電容兩端,輸出從中間取,就是1/2波形了
ID:879348 發(fā)表于 2023-10-24 14:50 | 顯示全部樓層
上面的方案都不行,對(duì)于7M信號(hào),不是普通電路可以無(wú)損轉(zhuǎn)換的,所以不要想比較便宜的方案
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-24 15:28 | 顯示全部樓層
騰圖輸出就行了,一個(gè)NPN和一個(gè)PNP三極管組成的。正負(fù)供電,有一個(gè)0地。你參照開(kāi)關(guān)電源的MOS驅(qū)電路,很多這樣的應(yīng)用。要降壓也很簡(jiǎn)單,輸出串兩個(gè)電阻對(duì)其進(jìn)行分壓。
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-24 23:59 | 顯示全部樓層
以上方案基本不行,不信你試一下就知道
用電容更不用說(shuō)了,7MHZ的方波,經(jīng)過(guò)電容之后,不是三角波就是正弦波,不可能是方波給你了
電容太大容易變形,電容太信號(hào)衰減太多
只能用高速運(yùn)放,個(gè)人玩玩就不算成本,也就是幾塊錢的事
如果是產(chǎn)品,幾塊錢的芯片,那就是高成本了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-25 11:40 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-10-24 23:59
以上方案基本不行,不信你試一下就知道
用電容更不用說(shuō)了,7MHZ的方波,經(jīng)過(guò)電容之后,不是三角波就是正弦波, ...
沒(méi)問(wèn)題的,20MHz內(nèi)我經(jīng)常用此法,只要驅(qū)動(dòng)力夠,C值合適,RC值大于方波周期的10倍以上。
ID:57657 發(fā)表于 2023-10-25 12:00 | 顯示全部樓層
你要搞清楚方波驅(qū)動(dòng)什么,負(fù)載電流多大?
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-25 16:44 | 顯示全部樓層
不談負(fù)載只談放大器就是耍流氓
ID:1091865 發(fā)表于 2023-11-2 11:08 | 顯示全部樓層
8樓的最簡(jiǎn)單,并且可以實(shí)現(xiàn),但是有個(gè)較短的充能時(shí)間
