查看: 2860|回復(fù): 20
尋求鋰電池升壓方案
ID:744809 發(fā)表于 2023-10-18 16:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大佬好,請(qǐng)問(wèn)我想做一個(gè)兩節(jié)18650鋰電池升壓方案,升到7-9V都可以,電流大于3A,有沒(méi)有什么較好的方案?
ID:17098 發(fā)表于 2023-10-18 20:36 | 只看該作者
做什么功能用呢?音箱嗎?
ID:1062424 發(fā)表于 2023-10-18 21:05 | 只看該作者
tps61088
電池端10a。
ID:7044 發(fā)表于 2023-10-18 22:06 | 只看該作者
2節(jié)18650串聯(lián)就8.4V了,還升壓干嘛?升壓還損耗電量!
ID:1040201 發(fā)表于 2023-10-18 23:31 | 只看該作者
多少倍率的 ,放電也放不出來(lái)吧?
ID:744809 發(fā)表于 2023-10-19 08:47 | 只看該作者
wxq987113431 發(fā)表于 2023-10-18 20:36
做什么功能用呢?音箱嗎?
20kg的舵機(jī),我看4.8V供電堵轉(zhuǎn)電流有2600mA,7.2V供電,堵轉(zhuǎn)電流有3200mA
ID:744809 發(fā)表于 2023-10-19 08:49 | 只看該作者
liucan2020 發(fā)表于 2023-10-18 23:31
2800mA鋰電池兩節(jié),放電倍率不知道,某一個(gè)寶買(mǎi)的,估計(jì)2-3C總有把,我不需要長(zhǎng)時(shí)間使用大電流,就舵機(jī)轉(zhuǎn)的那七八秒鐘用一下
ID:744809 發(fā)表于 2023-10-19 08:51 | 只看該作者
sx3339241 發(fā)表于 2023-10-18 22:06
我現(xiàn)在是兩節(jié)并的,并的容量不是大一些么,串的相當(dāng)于只有一節(jié)的電量,而且單片機(jī)這些還得降壓供電。我升壓不需要長(zhǎng)時(shí)間使用,每天就三四次,每次七八秒鐘,所以想升壓用
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-19 08:58 | 只看該作者
兩節(jié)18650鋰電池是串還是并?
如果是串的,本身已有7.4~8.4V了,沒(méi)必要再升壓吧?
如果是串的,升壓輸出電流要3A?那電池輸出電流要6A左右~~分配下來(lái)一個(gè)電池要3A~~~18650的容量耗不起啊
ID:593706 發(fā)表于 2023-10-19 09:12 | 只看該作者
有現(xiàn)成的升降壓商品模塊可以選用,調(diào)整好輸出電壓后,不管電池電壓上升還是下降,輸出都可以穩(wěn)定,這種模塊也不貴,一個(gè)20多元,體積也小,省得自己費(fèi)心費(fèi)力的開(kāi)發(fā)研究。
ID:593706 發(fā)表于 2023-10-19 09:14 | 只看該作者
如果你自己有興趣,可以選用LTC3780芯片進(jìn)行開(kāi)發(fā),電路也不復(fù)雜,是很穩(wěn)定的方案。
ID:628113 發(fā)表于 2023-10-19 09:18 | 只看該作者
由于  DC-DC 升壓電路本身的原理是邊緣升壓, 非常不適合驅(qū)動(dòng) 【感性大電流負(fù)載】。 所以指望 DC-DC 升壓帶 電機(jī) ,多半是不行的。 可以用開(kāi)關(guān)振蕩變壓器升壓,但太復(fù)雜, 還不如串聯(lián)兩個(gè)電池方便。
ID:634587 發(fā)表于 2023-10-19 09:28 | 只看該作者
兩個(gè)10C的動(dòng)力電池串聯(lián)直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)更好,10A以下的輸出根本沒(méi)壓力,升壓損耗太大。
ID:1071498 發(fā)表于 2023-10-19 09:33 | 只看該作者
123156fsadf 發(fā)表于 2023-10-19 08:51
我現(xiàn)在是兩節(jié)并的,并的容量不是大一些么,串的相當(dāng)于只有一節(jié)的電量,而且單片機(jī)這些還得降壓供電。我升 ...
1.兩節(jié)電池不論并聯(lián)和串聯(lián),總儲(chǔ)能容量并沒(méi)發(fā)生變化。
2.單片機(jī)供電電流很小,現(xiàn)在的降壓芯片效率可以做到90多效率,還很便宜;而升壓就不同了,效率也就80多,并且你還是大電流應(yīng)用,價(jià)格也較降壓貴好幾倍甚至上十倍。
個(gè)人認(rèn)為你這應(yīng)用場(chǎng)景,對(duì)于同容量電池來(lái)講,不論電池工作時(shí)間還是成本上講,串聯(lián)方案優(yōu)于并聯(lián)方案
ID:1057925 發(fā)表于 2023-10-19 10:13 | 只看該作者
這個(gè)電流太大了,電池得是動(dòng)力電池才行,不建議這樣搞
ID:277550 發(fā)表于 2023-10-19 10:37 | 只看該作者
這個(gè)方案要求,肯定是電池直供更有效。
ID:744809 發(fā)表于 2023-10-20 08:38 | 只看該作者
謝謝各位,最后選擇了兩節(jié)電池串聯(lián)作為舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電源,一節(jié)電池加穩(wěn)壓作為單片機(jī)、屏幕、NFC等的供電
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-21 00:13 | 只看該作者
容量跟你串聯(lián)并聯(lián)什么的一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有,那是不會(huì)變的
串聯(lián)使用:可以直接串聯(lián)用,但得加一個(gè)均衡電路,如果電池帶了保護(hù)板,可以不用,充電得用7.4V的充電
并聯(lián)使用:充電電路可以簡(jiǎn)單一點(diǎn),也不用均衡電路,升壓IC可以用TPS61088,一片三塊錢(qián)左右
別信那LTC3780,這玩意貴得很,凌特的東西問(wèn)題莫名貴,電路還不好設(shè)計(jì)
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-21 09:37 | 只看該作者
嘗試使用DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器進(jìn)行9V輸出,輸出電流可以設(shè)置。
ID:230500 發(fā)表于 2023-10-22 10:05 | 只看該作者
如果能2節(jié)串聯(lián) 可以使用 那才是最穩(wěn)妥的;效率最高; 如果升壓  損耗大,而且想要輸出電流越大,電路就越復(fù)雜
ID:1094529 發(fā)表于 2023-10-22 23:09 | 只看該作者
xl6001e1,這顆ic可以試試,輸出兩a,不過(guò)要自己要搭boost電路
