查看: 2613|回復(fù): 15
請(qǐng)問大家三極管和MOS管哪個(gè)開關(guān)速度更快呢
ID:1063563 發(fā)表于 2023-10-19 03:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問大家,三極管和MOS管哪個(gè)開關(guān)速度更快呢
ID:517951 發(fā)表于 2023-10-19 07:22 | 顯示全部樓層
這么說(shuō)吧, 三極管里面有低頻管(9013)高頻管(9018)之分, mos管里面也有高頻, 低頻之分.
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-19 07:27 | 顯示全部樓層
看參數(shù),都有頻率參數(shù),只要選合適參數(shù)即可.
ID:857072 發(fā)表于 2023-10-19 07:31 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
三極管和MOS管的開關(guān)速度受多種因素影響,但通常情況下,MOS管(MOSFET)的開關(guān)速度更快。這是因?yàn)镸OS管具有較低的輸入電阻和容性,因此可以更快地響應(yīng)控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)快速的開關(guān)操作。然而,具體的性能取決于器件的型號(hào)和設(shè)計(jì),所以在具體應(yīng)用中需要考慮各種因素。
ID:460466 發(fā)表于 2023-10-19 07:42 | 顯示全部樓層
一時(shí)還真不知道!
ID:460466 發(fā)表于 2023-10-19 07:48 | 顯示全部樓層
亂套了!
ID:628113 發(fā)表于 2023-10-19 09:04 | 顯示全部樓層
這個(gè)沒有必然聯(lián)系。 三極管,mos各有高低速型號(hào),需要查手冊(cè)。 同樣極間電容的話,三極管理論上因?yàn)樽杩剐,要略快一點(diǎn),實(shí)際上這點(diǎn)差距遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有制造工藝的影響大。
ID:1007932 發(fā)表于 2023-10-19 09:42 | 顯示全部樓層
試過(guò)小功率三極管,發(fā)現(xiàn)做開關(guān)時(shí)沒有放大時(shí)快,bjt進(jìn)入飽和區(qū)后退出來(lái)很慢,MOS的GS極等效為電容,電荷可以用驅(qū)動(dòng)的負(fù)壓強(qiáng)行抽出來(lái),另外就是三極管有個(gè)增益帶寬積,方波含有大量的頻率分量,會(huì)顯得ft很虛,MOS沒標(biāo)增益帶寬積,但見過(guò)普通功率MOS用在短波功放上的,還有現(xiàn)在的升降壓芯片用的都是MOS,動(dòng)不動(dòng)就是上MHz的開關(guān)頻率,但我認(rèn)為這樣比較沒啥意義,碳化硅,氮化鎵也是MOS,三極管也有射頻管,只能說(shuō)哪個(gè)更適合
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-19 10:59 | 顯示全部樓層
三極管、場(chǎng)效應(yīng)管、電子管,都有微波管,這個(gè)頻率夠高不;
總體上,電子管是淘汰的,三極管現(xiàn)在很少有人費(fèi)大精力去搞了,現(xiàn)在小功率的就是場(chǎng)效應(yīng)管,大功率的就是IGBT
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-22 23:06 | 顯示全部樓層
MOS管通常工作于幾十KHZ,連MHZ的MOS管子都很難找到,三極管很多可以工作到GHZ,這個(gè)好理解吧。
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-23 08:09 | 顯示全部樓層
雙極結(jié)型晶體管BJT 可以比 MOSFET 更快。
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-23 10:36 | 顯示全部樓層
不好說(shuō),兩種管都是有高低頻應(yīng)用的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-23 14:37 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2023-10-22 23:06
你說(shuō)反了,BJT上百M(fèi)Hz特征頻率的,用于開關(guān),頻率也就幾十kHz的水平,你沒搞過(guò)不要亂說(shuō),8樓已經(jīng)說(shuō)清楚了。MOSFET沒有頻率特性,只有柵極電容,只要你能克服這個(gè)電容,想要多高的頻率就能做到多高的頻率。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-23 14:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)看實(shí)際應(yīng)用,我一個(gè)三極管9018可以工作到800MHz,我還沒用過(guò)MOSFET能這么高速的。
MOSFET很合適做開關(guān)管,但是速度快則驅(qū)動(dòng)電流很大,幾百mA都常見,比如某個(gè)MOSFET的Total Charge為50nC,我要求柵極電壓0.1us充到10V(常用速度0.04~1us),則G極充放電電流為500mA。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 10:46 | 顯示全部樓層
你是需要多高的頻率呀,兩種管子常用的都可以達(dá)到M級(jí)別的
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-27 10:53 | 顯示全部樓層
三極管的工作頻率高.MOS管只是一下開關(guān)器件工件在大電流電路中
