《基于頻率跟蹤的便攜式超聲理療儀設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》公司文件加密故沒有上傳,用稻殼可以搜索到,這個是實(shí)戰(zhàn)派,說文檔無用的請遠(yuǎn)離,歡迎做過功率超聲驅(qū)動的同行指導(dǎo)工作
包含充電、穩(wěn)壓、MCU/DSP/FPGA控制、信號發(fā)生、功率放大、換能器阻抗匹配、頻率跟蹤(電壓電流采樣電流、 信號放大及濾波電路和鑒相電路、過熱保護(hù)電路)
1.這個E類功放一接電源,電源就直接短路(這個問題很奇怪)。完全按這個圖用萬能板焊接的板子。是哪里的原因?已經(jīng)查過沒發(fā)現(xiàn)有板子焊接的原因,比如連錫等,也沒有發(fā)現(xiàn)元件自身短路
2.阻抗匹配這樣純理論計(jì)算也是不能用的,關(guān)鍵是如何進(jìn)行實(shí)物的調(diào)試?用到阻抗分析儀?在板子通電的情況下測試阻抗還是不通電的時候測試阻抗,如何測試?誰有這方便經(jīng)驗(yàn)的
3. T型網(wǎng)絡(luò)的等效阻抗進(jìn)一步減小。該網(wǎng)絡(luò)不需要測量動態(tài)電阻和動態(tài)電感值--阻抗變小有什么好處?怎么理解動態(tài)電阻和動態(tài)電感,還有靜態(tài)電容
4.電壓信號的采集也是差分信號,而比例放大電路是單端的信號放大,這個怎么把電壓信號放大?
5.帶通增益為1,中心頻率為1MHz,帶寬為100kHz-----這是一個選頻網(wǎng)絡(luò),這些帶寬、增益,中心頻率是如何計(jì)算出來的?
6.這種鑒相電路有些麻煩,可能也不準(zhǔn)確。有沒有純數(shù)字的或者更簡單的電路可以實(shí)現(xiàn)同樣的功能?異或門輸出 direction 為此時的電壓電流的相位差值,這個差值是什么形式的信號?
7.溫度檢測直接用MCU的ADC口、NTC電阻、下拉/上拉電阻就可以搞定,用這個LM358+一堆外圍有何好處?
8.經(jīng)過 D 觸發(fā)器二分頻和濾波處理過后得到的 1MHz 方波信號, 信號波形連續(xù)穩(wěn)定而且信號頻率穩(wěn)定在 1MHz 左右, 符合超聲波驅(qū)動系統(tǒng)激勵信號的要求----為啥DDS出來還要經(jīng)過觸發(fā)器才能保持頻率的穩(wěn)定?觸發(fā)器是如何保證頻率穩(wěn)定的?
