查看: 2413|回復(fù): 5
單片機(jī)斷腳替代成功
ID:343102 發(fā)表于 2023-10-24 22:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1個(gè)stc8f2k08s2單片機(jī),共20個(gè)腳,估計(jì)焊接時(shí)不小心把第3腳p1.4內(nèi)部搞斷了,與其它腳電阻為無(wú)窮大,正常時(shí)各腳之間都有一定阻值的。這樣p1段就無(wú)法驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管了,p3段由于要用外中斷p3.2,也不能驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管。不想放棄,嘗試用p5.4代替,方法是:p5.4=p1.4,然后將本來(lái)接p1.4的數(shù)碼管腳接到p5.4上,結(jié)果失敗。看來(lái)腳與腳之間不能直接賦值。
經(jīng)過(guò)請(qǐng)教高手和查找資料,終于通過(guò)位操作替代成功,完美驅(qū)動(dòng)2位數(shù)碼管。方法見(jiàn)下方。
單片機(jī)斷腳替代方法
stc8f2k08s2第3腳斷,用P5^4替代P1^4驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管方法步驟:
1 改連線
將數(shù)碼管連接P1^4的線改接到P5^4上。
2 改程序
#define DataPort P1;
sbit d54=P5^4;//定義一個(gè)變量給P5^4賦值,替代P1^4
unsigned char m,z;
void display_SMG_m(void)
   P1=table[m%100/10]^0x80;//先給P1賦值
   z=P1>>4;//將P1的值右移4位,使P1^4的值處于右邊最低位
   d54=z&0x01;//獲取P1^4的值,給P5^4賦值
   led3=0;//點(diǎn)亮數(shù)碼管
   delayms(5);
   led3=1;
   P1=table[m%10];
   z=P1>>4;
   d54=z&0x01;
   led4=0;
   delayms(5);
   led4=1;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:161164 發(fā)表于 2023-10-25 16:54 | 只看該作者
簡(jiǎn)化一下
  1. void display_SMG_m(void)
  2. {
  3.    P1=table[m%100/10]^0x80;//先給P1賦值
  4.    d54=(bit)(P1&0x10);//將P1^4的給P5^4賦值
  5.    led3=0;//點(diǎn)亮數(shù)碼管
  6.    delayms(5);
  7.    led3=1;
  8.    P1=table[m%10];
  9.    d54=(bit)(P1&0x10);//將P1^4的給P5^4賦值
  10.    led4=0;
  11.    delayms(5);
  12.    led4=1;
  13. }
ID:343102 發(fā)表于 2023-10-25 18:12 | 只看該作者
受教了,謝謝。
ID:378108 發(fā)表于 2023-10-29 08:16 | 只看該作者
本帖最后由 zhxzhx 于 2023-11-3 07:28 編輯
可以直接賦值的
sbit My_P54 = P5^4;
sbit My_P14   = P1^4;
My_P54=My_P14;
或者直接用頭文件里的定義
P54=P14;
ID:491577 發(fā)表于 2023-12-26 21:27 | 只看該作者
本來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管任意IO腳都可以,根本不需要同一段的IO,順序也可以任意,這是基本功,8個(gè)IO分別獨(dú)立賦值就好了,太簡(jiǎn)單了。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:332665 發(fā)表于 2024-1-27 08:51 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2023-12-26 21:27
本來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管任意IO腳都可以,根本不需要同一段的IO,順序也可以任意,這是基本功,8個(gè)IO分別獨(dú)立賦值就 ...
說(shuō)得好.而且為了一個(gè)小小的芯片大可不必.只是為了顯示兩個(gè)數(shù)碼管.
