查看: 2040|回復: 4
rs232的信號線,如果長時間 RX TX GND 短路。會燒壞電路嗎?
ID:86450 發(fā)表于 2023-10-27 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
是 RS232 不是TTL.
是不是 232不同的芯片的 驅動能力也是不同的?
ID:420836 發(fā)表于 2023-10-28 09:20 | 只看該作者
必須避免任何持續(xù)時間的短路,這對電路肯定有害。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-27 13:22 | 只看該作者
TX連GND是短路,當然會燒。RX是帶保護輸入,接GND沒問題。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-27 12:04 | 只看該作者
所以輸入輸出我都串聯(lián)300歐姆電阻,沒遇到燒的。
ID:807591 發(fā)表于 2023-10-27 11:11 | 只看該作者
有這個可能,最好不要短路,偶爾不小心短一下一般沒事
Powered by 單片機教程網
