查看: 2177|回復(fù): 15
關(guān)于仿真,pnp驅(qū)動共陽數(shù)碼管動態(tài)顯示問題
ID:1097516 發(fā)表于 2023-10-27 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
材料:6個PNP, 1個7SEG-MPX6-CA, 6個7SEG-MPX1-CA, 芯片STM32F103R6
具體連接如圖所示,
現(xiàn)在有些問題:
1. pnp的連接著地線的一端,同時連接著其中一個7SEG-MPX1-CA的引腳,以及7SEG-MPX6-CA的其中一個引腳,為什么7SEG-MPX1-CA 和 7SEG-MPX6-CA 亮度不一樣?(比如當(dāng)設(shè)置延時較小時,6個7SEG-MPX1-CA,亮起不同的數(shù)字,但7SEG-MPX6-CA 卻始終為暗,當(dāng)延時過大時,都會亮起)
2. 如果想讓兩者一致亮度,需要做些什么。這邊有采用設(shè)置電阻,但是效果似乎不大行。
3. 如果想設(shè)置7SEG-MPX6-CA的六位與6個7SEG-MPX1-CA, 亮起相同內(nèi)容(即6個7SEG-MPX1-CA顯示123456, 7SEG-MPX6-CA也顯示123456)該怎么做?(這邊采用過延時,但是效果不太好。
仿真圖
仿真圖
PnP驅(qū)動.zip
201.54 KB, 下載次數(shù): 7
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-27 18:36 | 顯示全部樓層
覺得仿真當(dāng)中不需要用到三極管,實際電路如果需要擴(kuò)電流才會用到三極管等。
ID:1097516 發(fā)表于 2023-10-27 22:48 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2023-10-27 18:36
你好,如果仿真實在需要用到三極管,是否有辦法改正目前的問題
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-28 08:42 | 顯示全部樓層
逍遙客001 發(fā)表于 2023-10-27 22:48
看描述與三極管無關(guān)倒是與數(shù)碼管驅(qū)動是否有消隱有些關(guān)系以及延時時間有關(guān)系。
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-28 08:44 | 顯示全部樓層
看了一下電路圖10K電阻參數(shù)過大了你計算一下流經(jīng)電阻的電流就知道是否符合LED電流
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-28 08:49 | 顯示全部樓層
可見得對硬件電路不熟悉,流經(jīng)三極管的電流必須符合LED電流,按貼出的電路電阻參數(shù)不是擴(kuò)流,倒變?yōu)橄蘖髁,?shù)字電路中三極管工作在開關(guān)狀態(tài)即飽和狀態(tài),電阻參數(shù)不必精確計算也是可以大概計算的即可。
ID:712097 發(fā)表于 2023-10-28 09:37 | 顯示全部樓層
可能是仿真的BUG,我的軟件8.10版本,用三極管驅(qū)動,6位數(shù)碼管根本不。改成74HC245驅(qū)動1位和6位的都能亮,但顯示不一致,如下圖。實際用三極管驅(qū)動應(yīng)該能正常工作。
51hei截圖20231028092904.jpg 51黑論壇_PnP驅(qū)動.rar (476.67 KB, 下載次數(shù): 3)
ID:712097 發(fā)表于 2023-10-28 09:46 | 顯示全部樓層
ID:1097516 發(fā)表于 2023-10-28 10:38 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2023-10-28 08:49
可見得對硬件電路不熟悉,流經(jīng)三極管的電流必須符合LED電流,按貼出的電路電阻參數(shù)不是擴(kuò)流,倒變?yōu)橄蘖髁?...
感謝大佬,確實是因為這個電阻參數(shù)的問題,導(dǎo)致所經(jīng)過的電流減少,進(jìn)而導(dǎo)致數(shù)碼管的亮度變低。
ID:1097516 發(fā)表于 2023-10-28 10:39 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-10-28 09:37
可能是仿真的BUG,我的軟件8.10版本,用三極管驅(qū)動,6位數(shù)碼管根本不。改成74HC245驅(qū)動1位和6位的都能亮, ...
目前已經(jīng)解決了,是上面大佬所說的電阻參數(shù)顯示不全的原因
ID:1097516 發(fā)表于 2023-10-28 10:41 | 顯示全部樓層
顯示不一致,我有遇到過一次,呢次的主要是共陽極和共陰極選錯,導(dǎo)致兩邊屏幕顯示不一樣。不清楚這邊的話是不是同一個問題
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-28 10:47 | 顯示全部樓層
不明白R7~R12是做什么用的?
ID:1097516 發(fā)表于 2023-10-28 14:34 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-10-28 10:47
不明白R7~R12是做什么用的?
這個的話,好像記得當(dāng)時為了調(diào)節(jié)三極管pnp,其中兩端的電流所分得的電流比例設(shè)置
ID:1097516 發(fā)表于 2023-10-28 14:36 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-10-28 09:46
受樓上幾位壇友啟發(fā),刪除C極到地10K電阻,基極1K電阻改10K,就可以正常顯示了。
是的,后面受上面大佬啟發(fā),我將C級到地電阻調(diào)小,這樣通過C級電流增大,從而加強(qiáng)了數(shù)碼管的亮度,進(jìn)而也實現(xiàn)了效果。
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-28 15:04 | 顯示全部樓層
逍遙客001 發(fā)表于 2023-10-28 14:34
分流?不對!
10K直接接到地,那怕是5V,電流也才0.5mA,這樣的電路會差那么半mA的電流嗎?
分壓更無從說起。
既非分流也非分壓,純粹是蛇足!
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-28 15:28 | 顯示全部樓層
就你這個電路正常的做法是這樣的:6位管陽極串入100R電阻;
1位管陽極也串入100R電阻; 靠這12個電阻來調(diào)節(jié)電流以適配顯示亮度,當(dāng)然調(diào)節(jié)顯示亮度還可以通過占空比。
開關(guān)管基極上拉10k到電源;
