查看: 2543|回復(fù): 18
自制鋰電池容量測(cè)試放電電阻的疑問(wèn)?
ID:383215 發(fā)表于 2023-10-30 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想自制一個(gè)鋰電池容量測(cè)試電路,鋰電池的電壓范圍是2.5V到4.2V,那么100mA的放電電阻應(yīng)該是多少呢?想起很早以前做過(guò)的鎳鎘電池充電電路,曾經(jīng)用過(guò)50mA的恒流電路,這個(gè)恒流電路短路也是50mA,考慮到8550的100mA電流發(fā)熱嚴(yán)重,用了兩個(gè)8550做了兩套50mA的恒流電路,合并起來(lái)就是100mA,D1D2是兩個(gè)IN4148,R1-R4是0805電阻,用了兩個(gè)24Ω的電阻并聯(lián)為12Ω以提高功率,經(jīng)過(guò)指針萬(wàn)用表測(cè)試,4.2V的電壓接入這個(gè)恒流電路的電流是110 mA,2.5V是90mA,數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)試,4.2V接入的電流是102 mA,2.5V是83mA,說(shuō)明這個(gè)恒流電路精度并不高,我的萬(wàn)用表精度也不高。
有了這個(gè)恒流電路,增加電壓比較和計(jì)時(shí)電路,實(shí)際測(cè)量了幾個(gè)鋰電池的容量,淡綠色18650鋰電池容量竟然標(biāo)到8800毫安小時(shí),實(shí)際容量只有700mAH,紅色18650鋰電池容量標(biāo)到4800 mAH,實(shí)際容量只有400 mAH,沒(méi)有標(biāo)容量的淡藍(lán)色18650鋰電池容量有1975mAH,還不錯(cuò),容量標(biāo)到6800 mAH的黃色26650鋰電池,實(shí)際容量只有1850 mAH,橙色26650鋰電池容量標(biāo)的是9250 mWH,折算下來(lái)剛好是2500 mAH,然而實(shí)際容量卻是2600 mAH,這是倍量的品牌電池,最不可能虛標(biāo)容量,2600 mAH的容量也是不太可能,肯定是我做的恒流電路有誤差,假如這個(gè)鋰電池的容量就是2500 mAH,誤差才100 mAH,相當(dāng)于+4%的誤差,這個(gè)誤差還不算大。
現(xiàn)在請(qǐng)教大家兩個(gè)問(wèn)題:
1、還有沒(méi)有精度更高的恒流電路?
2、18650和26650鋰電池測(cè)試容量的放電電流分別是多少比較合適?如果是100mA,放電電阻如何計(jì)算?
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-30 19:17 | 顯示全部樓層
1)自己搜“恒流電路”,你的雖然很糙,但是測(cè)電池也夠用了。2)連容量都不知道,隨便找個(gè)電流值就行,你現(xiàn)在用的100mA就可以。
ID:269518 發(fā)表于 2023-10-31 06:52 | 顯示全部樓層
隨便買一個(gè)7135恒流芯片,,應(yīng)該就可以了。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-10-31 11:27 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
充滿電設(shè)計(jì)個(gè)恒流放電,鋰電池放電截止電壓是3v。方案可以用運(yùn)放加mos管負(fù)載,有點(diǎn)基礎(chǔ)并不復(fù)雜!
ID:320487 發(fā)表于 2023-10-31 17:22 | 顯示全部樓層
恒流電子負(fù)載.docx (465.82 KB, 下載次數(shù): 16)
我這個(gè)也是做的時(shí)候 查的資料
你真想做一個(gè)玩的話
這個(gè)不錯(cuò)
我就做 了一個(gè)
但自己要改
挺有意思的
效果 不錯(cuò)   可以隨便調(diào)電流
不管電壓多少  電流穩(wěn)定
ID:320487 發(fā)表于 2023-10-31 19:25 | 顯示全部樓層
關(guān)于放電電流多少合適
我的建議  直接1a
不知你的電池用來(lái)干什么
我的都是電動(dòng)工具用
截止是2.85v
13m歐的  到2.9v才截止
47m歐的   到3.1v 就截止(這個(gè)應(yīng)該能理解吧, 到3.1v直接就拉到2.85v了,截止后 又回到3.1v)
所以差距很大
哈哈  反正我買電池 高于25m歐的 都不買
ID:608007 發(fā)表于 2023-10-31 21:01 | 顯示全部樓層
57185490 發(fā)表于 2023-10-31 17:22
你真想做一個(gè)玩的話
這個(gè)不錯(cuò)
感謝 學(xué)習(xí)哈
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-1 16:19 | 顯示全部樓層
用一個(gè)電阻R,+ 一個(gè)穩(wěn)壓塊317做成一個(gè)恒流源。
R = 1.25V/100mA = 12.5Ω。R接在ADJ腳與輸出腳之間。
這樣做的恒流源電流很準(zhǔn)。
還可以串額外的功率電阻降壓。
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 15:49 | 顯示全部樓層
xy1 發(fā)表于 2023-10-31 06:52
非常感謝!了解了一下,7135是2.7-6V,350mA的恒流芯片。
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 15:51 | 顯示全部樓層
1256618767 發(fā)表于 2023-10-31 11:27
我用鋰電池管理芯片作為放電截止,截止電壓2.5V,你說(shuō)的3V也對(duì),3V以下容量剩下的不多了。
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 15:52 | 顯示全部樓層
你真想做一個(gè)玩的話
這個(gè)不錯(cuò)
非常感謝!運(yùn)放加mos管負(fù)載的電路,有點(diǎn)復(fù)雜,可以研究。
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 16:24 | 顯示全部樓層
57185490 發(fā)表于 2023-10-31 19:25
關(guān)于放電電流多少合適
我的建議  直接1a
不知你的電池用來(lái)干什么
非常感謝!你是電動(dòng)工具用,直接用1A是可以的,我用在一個(gè)耗電不太大的電路上,60mA左右,所以用100mA測(cè)量,沒(méi)有見(jiàn)過(guò)鋰電池容量測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn),小電流測(cè)試容量會(huì)偏大一點(diǎn),大電流測(cè)試容量可能會(huì)小一點(diǎn),精度更不好掌握,達(dá)到1A的電流,接觸電阻都會(huì)影響測(cè)試誤差,其實(shí)我那個(gè)恒流電路兩個(gè)24Ω并聯(lián)成為12歐的電阻,這個(gè)電阻平均精度就是5%,我既沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)容量的鋰電池,也沒(méi)有精度很高的萬(wàn)用表,看來(lái)不值得折騰了。
ID:1098334 發(fā)表于 2023-11-3 16:31 | 顯示全部樓層
根據(jù)你原有的恒流電路結(jié)構(gòu),給你推薦一款高精度恒流電路TL431恒流電路
ID:1098334 發(fā)表于 2023-11-3 16:37 | 顯示全部樓層
cjppzh 發(fā)表于 2023-11-3 16:31
這里電路圖
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 16:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-1 16:19
這 ...
非常感謝!也想到過(guò)LM317的恒流電路,不知道2.5V的時(shí)候電流是否穩(wěn)定,如果不行可以加一組負(fù)壓,LM317的恒流電路肯定比三極管的恒流電路精度高,加負(fù)壓的目的是為了精確測(cè)試鋰電池容量,根據(jù)容量確定放電電阻的阻值。
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 16:40 | 顯示全部樓層
本來(lái)想知道用多大的電阻可以替代100mA恒流電路,如果按鋰電池的2.5V-4.2V的平均電壓3.35V計(jì)算,放電電阻33.5Ω可以替代100mA恒流電路,然而33.5Ω4.2V的電流是125mA,2.5V的電流是75mA,用400mAH的鋰電池試驗(yàn),調(diào)整33.5Ω的電阻大小,多試幾次,必然可以找到和100mA恒流電路相同放電時(shí)間的電阻值,由于我的萬(wàn)用表精度不高,就不好折騰了,按目前的測(cè)試精度,基本夠用。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-4 11:30 | 顯示全部樓層
18650鋰電池,超過(guò)3400mAh的,95%的概率是假的
鋰電池放電不一定非得用恒流的,只要能放電就行,如果不是動(dòng)力電池,放電電流最好不要大于1C
7135是LED驅(qū)動(dòng),可以用來(lái)放電,加上單片機(jī),可以在放電的時(shí)候順便測(cè)量電池的容量
喜歡有話,可以自己做一個(gè)電池容量測(cè)試儀
但如果是大容量的電池,你又沒(méi)有太多時(shí)間去等的話,還是得選擇MOS管+運(yùn)放的方案
我最近也準(zhǔn)備做一個(gè),搞完了可以分享
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-4 11:43 | 顯示全部樓層
主要是用恒流來(lái)對(duì)比計(jì)算電量比較方便,有可比性,就是誤差大點(diǎn)也沒(méi)有關(guān)系。如果用定值電阻放電,初始電壓不同,放電過(guò)程也不太一樣,比較起來(lái)偏差會(huì)更大。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-4 12:16 | 顯示全部樓層
如果是想要電流可調(diào),可以用QX7136,這個(gè)可以自己調(diào)節(jié)電流的
