查看: 2373|回復: 1
stm32F103單片機溫控PID算法源碼
ID:1090437 發(fā)表于 2023-10-31 19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電絡鐵的溫度控制源碼
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. /*
  2. ==============T20焊臺控制器===============
  3. 作者:Bibibili 蔡子CaiZi
  4. 微處理器:STM32F103C8T6
  5. 外部時鐘:8MHz
  6. ===================引腳===================
  7. OLED顯示屏(7腳SPI):
  8.         OLED_D0  -> PB13
  9.         OLED_D1         -> PB15
  10.         OLED_RES -> PB15
  11.         OLED_DC -> PB11
  12.         OLED_CS -> PB12
  13. 旋轉(zhuǎn)編碼器:
  14.         BM_CLK -> PB0
  15.         BM_DT  -> PB3
  16.         BM_SW  -> PB1
  17. 蜂鳴器:
  18.         BEEPER -> PB9
  19. 控制相關(guān):
  20.         NTC         -> PA6
  21.         T12_ADC -> PA4
  22.         HEAT         -> PA0
  23.         SLEEP         -> PA8
  24.         Vm                -> PA2
  25. //此版本的代碼實現(xiàn)功能:
  26. //-T12烙鐵頭的溫度測量
  27. //-加熱器的分段PID控制
  28. //-通過旋轉(zhuǎn)編碼器進行溫度控制
  29. //-短按旋轉(zhuǎn)編碼器開關(guān)可進入休眠模式
  30. //-長按旋轉(zhuǎn)編碼器開關(guān)的設置菜單
  31. //-手柄運動檢測(通過檢查振動開關(guān))
  32. //-輸入電壓檢測
  33. //-時間驅(qū)動的睡眠/關(guān)機模式(通過計算未使用烙的時長)
  34. //-OLED上的信息顯示
  35. //-蜂鳴器
  36. //-將用戶設置存儲到FLASH
  37. */
  38. #include "stm32f10x.h"
  39. #include "main.h"
  40. void menuHandler(void);
  41. extern unsigned char logo[];
  42. char tempStr[10];//電池電壓字符串
  43. float volatile VinVolt;//輸入電壓
  44. u16 volatile NTC_temp,last_NTC_temp;//手柄溫度
  45. u16 volatile T12_temp;//烙鐵頭溫度
  46. u16 volatile tempArray[TEMPARRLEN];//溫度數(shù)組,均值濾波
  47. u16 NTC_tempArray[NTC_TEMPARRLEN];//手柄溫度數(shù)組,均值濾波
  48. u16 count;
  49. u8 err,err_count;
  50. u8 n;
  51. int main()
  52. {
  53.         u8 i;
  54.         u16 sum;
  55.         KEY_Init();//初始化按鍵GPIO
  56.         delay_init();//初始化延時函數(shù)
  57.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2,2位搶占優(yōu)先級和2位子優(yōu)先級
  58.         usart_init(115200);//初始化串口1,波特率為115200
  59.         TIM3_Init(19999,71);//1MHz,每20ms檢測按鍵一次;
  60.         BEEPER_Init();        //BEEPER初始化
  61.         Adc_Init();                //ADC初始化
  62.         HEAT_Init();//加熱頭控制端初始化
  63.         OLED_Init();        //初始化OLED
  64.         set_Init();//讀取用戶設置數(shù)據(jù)
  65.
  66.         PID_Setup();//PID初始化
  67.         TIM4_Counter_Init(99,719);//定時1ms中斷一次
  68.         OLED_Clear();
  69.         OLED_DrawPointBMP(0,0,logo,128,64,1);//顯示logo
  70.         OLED_Refresh_Gram();//刷新顯存
  71.         delay_ms(1000);
  72.
  73.         beeperOnce();
  74.         //初始化溫度
  75.         NTC_temp = get_NTC_temp();//讀取手柄溫度
  76.         T12_temp = NTC_temp;
  77.         for(n=0; n<TEMPARRLEN; n++)
  78.         {
  79.                 tempArray[n]=T12_temp;
  80.         }
  81.
  82.         OLED_Fill(0,0,127,63,0);
  83.         while (1){
  84.                 if(count%100==0)//更新一次
  85.                 {
  86.                         NTC_temp =  get_NTC_temp();//獲取一次手柄溫度值
  87.                         get_Vin();//獲取一次輸入電壓值
  88.
  89.                         if(NTC_temp>=50)
  90.                         {
  91.                                 NTC_temp =last_NTC_temp;
  92.                         }
  93.                         else
  94.                         {
  95.                             last_NTC_temp = NTC_temp;
  96.                         }
  97.                         sum=0;
  98.                         for(i=0;i<NTC_TEMPARRLEN-1;i++)
  99.                         {
  100.                                 NTC_tempArray[i] = NTC_tempArray[i+1];//元素前移
  101.                                 sum += NTC_tempArray[i+1];
  102.                         }
  103.                         NTC_tempArray[NTC_TEMPARRLEN-1] = NTC_temp;
  104.                         sum += NTC_tempArray[NTC_TEMPARRLEN-1];
  105.                         NTC_temp = (u16)sum/NTC_TEMPARRLEN;//均值濾波
  106.                         //手柄連接檢測
  107.                         if(NTC_temp>=5&&NTC_temp<=50)
  108.                         {
  109.                                 err_count=0;
  110.                                 err=0;
  111.                         }
  112.                         if((NTC_temp<5||NTC_temp>50)&&err==0)
  113.                         {
  114.                                 err_count++;
  115.                         }
  116.                         if(err_count>=8)
  117.                         {
  118.                                 err=1;//手柄未連接
  119.                         }
  120.                 }
  121.                 if(nowMenuIndex==home && count%800==0)//更新一次home界面
  122.                 {
  123.                         homeWindow();//顯示主界面
  124.                         OLED_Refresh_Gram();//刷新顯存
  125.                 }
  126.                 if(menuEvent[0])
  127.                 {
  128.                         menuHandler();
  129.                         beeperOnce();
  130.                         if(menuEvent[1]==KEY_enter && nowMenuIndex == home)
  131.                         {
  132.                                 if(sleepFlag) {sleepFlag=0; sleepCount=0;shutCount = 0;}//短按觸發(fā)關(guān)閉休眠
  133.                                 else sleepFlag = 1;
  134.                         }
  135.                         if(shutFlag) {shutFlag=0;shutCount = 0;}//任意按鍵觸發(fā)開機
  136.                         lastMenuIndex = nowMenuIndex;
  137.                         menuEvent[0] = 0;
  138.                         OLED_display();
  139.                         STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16 *)&setData,setDataSize);//寫入FLASH
  140.                 }
  141.                 if(setData.sleepTime>0 && sleepCount>setData.sleepTime*600) {sleepFlag=1;}
  142.                 if(setData.shutTime>0 && shutCount>setData.shutTime*600) {shutFlag=1;}
  143.                 count++;
  144.                 delay_us(100);
  145.         }
  146. }
  147. //菜單處理函數(shù)
  148. void menuHandler(void)
  149. {
  150.         if(menuEvent[1]==BM_up)
  151.         {
  152.                 switch(nowMenuIndex){
  153.                         case home:
  154.                                 setData.setTemp+=5;
  155.                         break;
  156.                         case xmsjSet:
  157.                                 setData.sleepTime++;
  158.                         break;
  159.                         case gjsjSet:
  160.                                 setData.shutTime++;
  161.                         break;
  162.                         case gzmsSet:
  163.                                 setData.workMode=!setData.workMode;
  164.                         break;
  165.                         case fmqSet:
  166.                                 setData.beeperFlag = !setData.beeperFlag;
  167.                         break;
  168.                         case yyszSet:
  169.                                 setData.langFlag = !setData.langFlag;
  170.                         break;
  171.                 }
  172.         }
  173.         else if(menuEvent[1]==BM_down)
  174.         {
  175.                 switch(nowMenuIndex){
  176.                         case home:
  177.                                 setData.setTemp-=5;
  178.                         break;
  179.                         case xmsjSet:
  180.                                 setData.sleepTime--;
  181.                         break;
  182.                         case gjsjSet:
  183.                                 setData.shutTime--;
  184.                         break;
  185.                         case gzmsSet:
  186.                                 setData.workMode=!setData.workMode;
  187.                         break;
  188.                         case fmqSet:
  189.                                 setData.beeperFlag = !setData.beeperFlag;
  190.                         break;
  191.                         case yyszSet:
  192.                                 setData.langFlag = !setData.langFlag;
  193.                         break;
  194.                 }
  195.         }
  196.         else {}
  197.         if(setData.setTemp>TEMP_MAX) setData.setTemp=TEMP_MAX;
  198.         if(setData.setTemp<TEMP_MIN) setData.setTemp=TEMP_MIN;
  199.         if(setData.sleepTime>60) setData.sleepTime=60;
  200.         if(setData.sleepTime<0) setData.sleepTime=0;
  201.         if(setData.shutTime>60) setData.shutTime=60;
  202.         if(setData.shutTime<0) setData.shutTime=0;
  203. }
復制代碼
單片機代碼下載: STM32_T12_Controller-main.7z (648.45 KB, 下載次數(shù): 80)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:370590 發(fā)表于 2023-11-1 10:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻。
