查看: 2775|回復(fù): 20
請(qǐng)教怎么給不用繼電器給電池加一個(gè)開關(guān)?
ID:874416 發(fā)表于 2023-11-1 09:45 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大佬,有一個(gè)電池給后面所有東西總供電,想可以電路板控制總電池輸出的開關(guān),不用手拔插,不用大繼電器,求問要怎么畫?需要幾十A,一百A左右電流經(jīng)過,五六十V電壓。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-1 14:37 | 只看該作者
五六千瓦的功率,你想要多小的繼電器?
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-1 15:10 | 只看該作者
不知有沒有200A的MOS管,有的話或許可以用的上。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-1 15:24 | 只看該作者
錯(cuò)了~~100A@60V=6KW!
能過這么大功率的不一定是MOS管,還有可能是IGBT,且不是常見到的大體積的IGBT,比起電磁爐的IGBT會(huì)大好幾個(gè)檔次吧?這么大電流,PCB也受不了!
IGBT的驅(qū)動(dòng)、保護(hù)、散熱、安裝都有很高的要求。
這個(gè)能量等級(jí)的方案,可以參考電動(dòng)汽車的設(shè)計(jì)了。
要不樓主你說說,你想做個(gè)什么東東?
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-1 15:40 | 只看該作者
1、找一個(gè)100A的繼電器(車用的,此類很多),找到或選擇一下:它的驅(qū)動(dòng)線圈的所需的驅(qū)動(dòng)電壓電流。
2、再用一你熟悉的、并會(huì)控制的小繼電器或三極管、或其它驅(qū)動(dòng)IC,控制上述這個(gè)線圈。
這樣為可以了。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-1 16:20 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-1 15:40
2、再 ...
樓主都 說不用繼電器了。。
ID:732794 發(fā)表于 2023-11-1 17:05 | 只看該作者
100A的MOS,10個(gè)并聯(lián)
ID:917199 發(fā)表于 2023-11-1 20:16 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-11-1 15:10
IPT015N10N5產(chǎn)品規(guī)格:
FET 類型 N 通道
技術(shù) MOSFET(金屬氧化物)
漏源電壓(Vdss) 100 V
25°C 時(shí)電流 - 連續(xù)漏極 (Id) 300A(Tc)
驅(qū)動(dòng)電壓(最大 Rds On,最小 Rds On) 6V,10V
不同 Id、Vgs 時(shí)導(dǎo)通電阻(最大值) 1.5 毫歐 @ 150A,10V
不同 Id 時(shí) Vgs(th)(最大值) 3.8V @ 250μA
不同 Vgs 時(shí)柵極電荷 (Qg)(最大值) 211 nC @ 10 V
Vgs(最大值) ±20V
不同 Vds 時(shí)輸入電容 (Ciss)(最大值) 16000 pF @ 50 V
FET 功能 -
功率耗散(最大值) 375W(Tc)
ID:1098154 發(fā)表于 2023-11-1 22:46 | 只看該作者
可以使用MOS管
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-2 09:51 | 只看該作者
這莫大的MOS得多少錢呀
ID:283954 發(fā)表于 2023-11-2 12:53 | 只看該作者
安培數(shù)這么大,還是自制一個(gè)電動(dòng)開關(guān),用個(gè)能正反轉(zhuǎn)的減速馬達(dá)加驅(qū)動(dòng)桿推動(dòng)一個(gè)接觸片去連接另一個(gè)接觸片,接觸片當(dāng)然要低電阻,最好鍍金,這樣就不必用繼電器,不必用MOS,而維持狀態(tài)也不必耗電,如何?
ID:996773 發(fā)表于 2023-11-2 13:23 | 只看該作者
我是看不懂標(biāo)題才進(jìn)來的,進(jìn)來看正文描述更看不懂了,樓上各位都看懂了?
ID:598611 發(fā)表于 2023-11-2 14:07 | 只看該作者
用固態(tài)繼電器就可以了
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-2 14:49 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2023-11-2 12:53
安培數(shù)這么大,還是自制一個(gè)電動(dòng)開關(guān),用個(gè)能正反轉(zhuǎn)的減速馬達(dá)加驅(qū)動(dòng)桿推動(dòng)一個(gè)接觸片去連接另一個(gè)接觸片, ...
安培數(shù)這么大,還用減速馬達(dá)去推動(dòng)觸片?這瞬間的燒蝕,純金的觸片都用不了多久吧?
電網(wǎng)的拉閘開關(guān)的結(jié)構(gòu)是什么樣的?有大神進(jìn)來科普一下嗎?
ID:396024 發(fā)表于 2023-11-3 19:28 來自觸屏版 | 只看該作者
參考鋰電池控制模塊,過幾十上百安的,多MOS并聯(lián),連散熱片都沒有
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-3 19:49 | 只看該作者
交流或直流接觸器
ID:396024 發(fā)表于 2023-11-3 19:49 來自觸屏版 | 只看該作者
可以參考螞蟻保護(hù)板,16串80安的,16個(gè)MOS39n10d,背靠背,貼片TO-263封裝,每組正反面各4個(gè),每個(gè)mos最大10安電流。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-3 20:17 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-11-1 15:24
能過這么大功率的不一定是MOS管,還有可能是IGBT,且不是常見到的大體積的IGBT,比 ...
IGBT Vce(sat) 2.5~3.0V,就按2.5V算,100A就是250W,需要多大散熱片???
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-3 20:20 | 只看該作者
2、再 ...
你找個(gè)60VDC的車用繼電器給大家開開眼!直流電無法過零滅弧,能切斷220VAC的繼電器觸點(diǎn)用在直流上只能切斷28VDC。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-4 11:40 | 只看該作者
用MOS管,至于是P溝道,還是N溝道,就看你的電路了
100A電流很大,特別是持續(xù)的100A,不要圖省事就直接用單個(gè)200A的MOS管來,容易炸管,最好是四個(gè)200A的,或者是其它的多個(gè)并聯(lián)使用
PCB設(shè)計(jì)很講究的,這不是什么"單片機(jī)最小系統(tǒng)",100A很容易燒電路的
固態(tài)繼電器就別想了..........
ID:474386 發(fā)表于 2023-11-6 11:55 | 只看該作者
光耦 - 考慮下。
