查看: 2000|回復: 8
能燒錄的單片機程序正常卻不能執(zhí)行?
ID:608872 發(fā)表于 2023-11-1 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       使用STC15W408AS單片機,原來程序和硬件都沒問題,能正常使用點亮LCD1602顯示內容。后來閑置了大半年,最近想拿出來繼續(xù)玩玩(原來的程序還能顯示)到論壇里下載一個程序燒錄進去,發(fā)現(xiàn)沒有任何執(zhí)行,以為是論壇程序問題,就把原來的程序燒錄進去,結果還是沒任何執(zhí)行。
       懷疑是不是單片機放置時間長壞了,換了顆單片機還是一樣。開發(fā)板很簡單,沒有其他芯片就是幾條連接線應該不會出問題。然后重新寫了個簡單點亮LED的程序,還是不行!奇怪了難道是重新安裝系統(tǒng)和安裝keil,還有下載最新版本stc-isp的問題嗎?還是燒錄器壞了呢。有誰遇到過相同的問題嗎。
燒錄正常
燒錄正常
編譯正常
編譯正常
MCU型號正確
MCU型號正確
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-4 07:46 | 顯示全部樓層
yinnan128 發(fā)表于 2023-11-2 09:08
點亮LED的IO口,不設置默認是準雙向口
STC8、STC32除P3.0和P3.1上電瞬間為準雙向,其余IO口為高組態(tài)。
ID:1034178 發(fā)表于 2023-11-3 22:30 | 顯示全部樓層
程序超大就會被寫到eeprom
ID:608872 發(fā)表于 2023-11-2 15:20 | 顯示全部樓層
carpcarey 發(fā)表于 2023-11-1 17:22
寫到EEPROM里面去了?仔細看第一張圖。
你提醒后,我回頭看了,確實是把程序燒錄進EEPROM里了。。。。。。所以跑不起來
ID:608872 發(fā)表于 2023-11-2 09:08 | 顯示全部樓層
ID:420836 發(fā)表于 2023-11-2 07:58 | 顯示全部樓層
感謝分享經(jīng)驗。 我以為代碼是錯誤的。
ID:180919 發(fā)表于 2023-11-1 23:58 | 顯示全部樓層
沒有IO設置
ID:267719 發(fā)表于 2023-11-1 17:22 | 顯示全部樓層
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:608872 發(fā)表于 2023-11-1 16:58 | 顯示全部樓層
找到原因了!回頭看了下規(guī)格書,下載的時候要勾選P3.2 /P3.3才能下載
admin + 20 回帖助人的獎勵!
