在網(wǎng)上找到一款多功能電子計(jì)算軟件,功能齊全,也非常簡潔好用,我感覺是一款非常好的工具軟件,這里分享給大家。
多功能電子計(jì)算軟件(eTools)V2.68
下面是【使用幫助】的內(nèi)容:
多功能電子計(jì)算軟件eTools
由 th_sjy 去廣告分享
1.方程式
支持一元二次,一元一次,二元一次方程求值.支持正負(fù)數(shù),小數(shù)系數(shù)輸入,分?jǐn)?shù)系數(shù)請先自行轉(zhuǎn)換.
2.RC常數(shù)
RC時(shí)間常數(shù)是電路里經(jīng)常用到的.該功能可以計(jì)算RC電路上,電容C到某個(gè)電壓時(shí)候的充放電時(shí)間;也可以計(jì)算經(jīng)過t時(shí)刻,電容C兩端的電壓值.
3.電阻串并聯(lián)
并聯(lián)公式R=R1//R2.輸入R1和R2,點(diǎn)擊<計(jì)算>,得到R,R將顯示在原先R1中.若需要繼續(xù)并聯(lián),在R2中繼續(xù)輸入,再點(diǎn)擊<計(jì)算>.例如需要計(jì)算100R//50R//10R,先在R1,R2中分別輸入100和50,點(diǎn)擊<計(jì)算>,再在R2中輸入10,再點(diǎn)擊<計(jì)算>即可.
4.反向串并聯(lián)
支持標(biāo)準(zhǔn)E24,E96和非標(biāo)準(zhǔn)的電阻值反向串/并聯(lián)計(jì)算.在R0中填入目標(biāo)值,勾選<計(jì)算結(jié)果使用標(biāo)準(zhǔn)阻值>,填寫誤差范圍(20%內(nèi)),并選擇E24或者E96,點(diǎn)擊<反向并聯(lián)計(jì)算>或者<反向串聯(lián)計(jì)算>即可求得計(jì)算結(jié)果.如果勾選<已知阻值R1>填寫相應(yīng)阻值,再進(jìn)行計(jì)算,則可以計(jì)算出非標(biāo)準(zhǔn)阻值R2',此方法計(jì)算結(jié)果精度最高(不勾選<計(jì)算結(jié)果使用標(biāo)準(zhǔn)阻值>);若同時(shí)選擇<已知阻值R1>和<計(jì)算結(jié)果使用標(biāo)準(zhǔn)阻值>,計(jì)算得到的R2是最接近R2'的標(biāo)準(zhǔn)阻值.由于E24和E96的電阻范圍有些不同,如果計(jì)算得不到結(jié)果,請更改<標(biāo)準(zhǔn)阻值>選項(xiàng)或者加大誤差范圍重新計(jì)算.
5.色環(huán)電阻識別
支持市面常見4,5環(huán)電阻.選擇相應(yīng)顏色,點(diǎn)擊<計(jì)算>,所得阻值即可顯示.若需要從已知阻值反向查找對應(yīng)色環(huán)顏色,請勾選<反查>(只支持5環(huán)電阻),輸入正確數(shù)值,點(diǎn)擊<計(jì)算>,即可查看對應(yīng)色環(huán)(因一種阻值可能對應(yīng)多種色環(huán)表示,因此該功能計(jì)算所得色環(huán)僅供參考).
6.變壓器計(jì)算
來自AV-RGB網(wǎng)友發(fā)布的多種變壓器計(jì)算方法,支持EI型,C型,環(huán)型變壓器的估算.特此鳴謝!
7.LM317穩(wěn)壓
支持LM317,LM337,LM350等常見三端穩(wěn)壓參考阻值和輸出電壓計(jì)算.具體請參考相關(guān)文檔說明.若需要計(jì)算R2,點(diǎn)選<算R2>,輸入R1和Vout,點(diǎn)擊<計(jì)算>;若需要求輸出電壓,點(diǎn)選<算Vout>,輸入R1和R2,再<計(jì)算>.三端穩(wěn)壓器件一般輸入電壓是36V以內(nèi),輸入輸出壓差大于3V為宜,低壓差的器件請參考相應(yīng)文檔.當(dāng)LM317作為恒流源時(shí),可以輸出最大1.5A電流,勾選<恒流源>,填入目標(biāo)電流,即可求出相應(yīng)阻值.
8.TL431參考
TL431精密參考電壓常用電路阻值和輸出電壓計(jì)算.方法類似LM317,但需要填寫輸入電壓Vin.若需要求Irb時(shí),請勾選<算Irb>,并輸入Rb.其他信息請參考頁面提示和其他相關(guān)文檔.
9.RC無源濾波
RC無源濾波電路的簡單計(jì)算.可以從R,C算F;也可以R,F算C;F,C算R.RC無源濾波的計(jì)算方法對高低通都適用,只是電路形式不同.如果需要二階電路,可以在示意圖的基礎(chǔ)上再往后加一個(gè)類似電路即可.
10.有源二階濾波
這是常用的2階濾波電路,支持高低通,巴特沃斯和貝塞爾算法.可以從R,C求F(勾選<反算F>);也可以從F,R(或C)求C(或R).選擇相應(yīng)的功能,并正確填寫相關(guān)參數(shù)(均需要大于0),點(diǎn)擊<計(jì)算>即可.
11.差分二階LPF
這個(gè)電路常用于差分輸出的DAC的LPF電路(默認(rèn)使用最佳Q值計(jì)算).使用方法請參考第10點(diǎn).
12.多層電感
此功能用于空心多層電感的估算(如音箱分頻器的空心電感).只需輸入所要的電感量和直流電阻(直流電阻一般可取電感所接負(fù)載的0.1-0.2左右),然后點(diǎn)擊<計(jì)算>即可.計(jì)算所得參數(shù)可以作為繞制電感的依據(jù).據(jù)資料說明,此方法繞制所得線圈電感量和目標(biāo)電感量誤差在5%內(nèi).
13.環(huán)型變壓器
該功能可求出已知鐵芯功率,初、次級匝數(shù)比,初級線徑等.你只需要量出該鐵芯內(nèi)外直徑,和高度,以及廠方給出的磁通密度(一般為14000-16000左右);無斷帶焊點(diǎn)的鐵心疊片系數(shù)一般取0.96,差些的可以降低該值;電流密度如果是長時(shí)間工作的一般取2-2.5,間歇工作的可取3-3.5;鐵芯系列可選填.然后點(diǎn)擊<計(jì)算>即可.計(jì)算所得線徑未包含漆皮.次級匝數(shù)比已經(jīng)包含電壓調(diào)整率,次級匝數(shù)=次級匝數(shù)比x次級電壓.注意,次級總功率不得大于額定功率.
14.EI變壓器
如果要設(shè)計(jì)一款小于1000W的EI變壓器,可以利用已知的次級交流電壓和電流參數(shù)進(jìn)行計(jì)算.其中初級補(bǔ)償系數(shù)和次級補(bǔ)償系數(shù)通常取1-1.3之間,取值越大,變壓器余量越大;P修正系數(shù)通常根據(jù)硅鋼片的質(zhì)量進(jìn)行設(shè)定,質(zhì)量好的可取得小些.電流密度通常取2-3.5之間,連續(xù)工作時(shí)間越長,取值越小;硅鋼片舌寬根據(jù)所選硅鋼片規(guī)格填入,通常取硅鋼片疊厚=1.5X硅鋼片舌寬,盡量使計(jì)算結(jié)果的硅鋼片疊厚接近硅鋼片舌寬(改變硅鋼片舌寬參數(shù),并重新計(jì)算即可),這樣設(shè)計(jì)的變壓器效果最佳.磁通密度也是根據(jù)所選硅鋼片填寫,通常D310型12000-14000Gs;D41,D42型10000-12000Gs;D43型11000-12000Gs;D21,D22型5000-7000Gs.此計(jì)算方法參考1976年6月上海人民出版社《怎樣繞變壓器》.
15.密閉音箱
該功能可以根據(jù)低音喇叭單元的常用參數(shù),計(jì)算出適合的密閉箱體體積,和示例箱體外尺寸(如果板厚=0,則計(jì)算箱體內(nèi)容積).其中,箱體共振頻率是你希望音箱所能發(fā)出的最低頻率,可以根據(jù)需求自己填入合適的值,以得到最佳箱體尺寸(計(jì)算結(jié)果使得箱體Q值=0.7為宜).計(jì)算所得示例箱體尺寸若不合要求,可更改比例選項(xiàng)重新計(jì)算.計(jì)算結(jié)果僅供參考.具體成箱還需自行測試調(diào)整.
16.倒相音箱
該功能可以根據(jù)低音喇叭單元的常用參數(shù),計(jì)算出適合的倒相箱體體積,和示例箱體外尺寸(如果板厚=0,則計(jì)算箱體內(nèi)容積),和倒相孔長度以及其他一些參數(shù).其中,倒相孔寬是倒相孔直徑.倒相孔面積一般不小于單元有效振動面積的10%.如果勾選<最平響應(yīng)>則按照最平響應(yīng)進(jìn)行箱體計(jì)算.計(jì)算所得示例箱體尺寸若不合要求,可更改比例選項(xiàng)重新計(jì)算.倒相箱體調(diào)試比較繁瑣,計(jì)算結(jié)果僅供參考,具體成箱還需自行測試調(diào)整.
17.二分頻
采用巴特沃斯分頻網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)算法,特點(diǎn)為瞬態(tài)響應(yīng)好,頻率特性曲線平坦.分頻點(diǎn)阻抗為實(shí)測的高,低音喇叭在分頻點(diǎn)處的實(shí)際阻抗,而非喇叭單元的額定阻抗.當(dāng)需要在分頻器添加補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)時(shí),由于補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的加入會使綜合特性參數(shù)發(fā)生改變,故此請先行設(shè)計(jì)好補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò),再進(jìn)行分頻網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì).即輸入的分頻點(diǎn)阻抗是加有補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)后實(shí)測分頻點(diǎn)處的阻抗.其中 -12dB-3 是按照-3dB降落交叉點(diǎn)來計(jì)算,可能會在分頻點(diǎn)處隆起一個(gè)小峰. -12dB-6 是按照-6dB降落交叉點(diǎn)計(jì)算,會得到比較平坦曲線.
18.三分頻
功能同二分頻.分頻點(diǎn)阻抗為實(shí)測的高,中,低音喇叭在分頻點(diǎn)處的實(shí)際阻抗,而非喇叭單元的額定阻抗.當(dāng)需要在分頻器添加補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)時(shí),由于補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的加入會使綜合特性參數(shù)發(fā)生改變,故此請先行設(shè)計(jì)好補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò),再進(jìn)行分頻網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì).即輸入的分頻點(diǎn)阻抗是加有補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)后實(shí)測分頻點(diǎn)處的阻抗.
19.分頻網(wǎng)絡(luò)的阻抗補(bǔ)償和音量衰減
阻抗補(bǔ)償功能主要針對阻抗曲線上高頻段的阻抗補(bǔ)償.因?yàn)槔纫羧Φ碾姼须S頻率上升而增加,所以高頻段阻抗隨頻率升高而增大.因此,可以在喇叭單元兩端并聯(lián)一個(gè)由電容C和電阻R組成的串聯(lián)諧振回路對這個(gè)區(qū)域的阻抗進(jìn)行補(bǔ)償修正.該計(jì)算功能需要用到喇叭單元的阻抗曲線.請按照單元阻抗曲線上的阻抗點(diǎn)填入相對對應(yīng)的頻率才能正確計(jì)算.
衰減網(wǎng)絡(luò)通常用于高音單元,因?yàn)楦咭魡卧`敏度通常比低音高,所以需要進(jìn)行一定量的衰減.衰減音量通常取高音單元靈敏度-低音單元靈敏度,得出計(jì)算結(jié)果后,根據(jù)實(shí)際聽感再進(jìn)行細(xì)微調(diào)整.
電壓與分貝換算,在輸入框中輸入已知數(shù)值,并將鼠標(biāo)焦點(diǎn)移到其他地方(也就是在其他輸入框上單擊鼠標(biāo)左鍵),即可計(jì)算出電壓和分貝之間關(guān)系.
20.載流計(jì)算
可以計(jì)算PCB走線的載流,也可以計(jì)算銅線、鋁線的最大載流.計(jì)算PCB時(shí),需要選擇布線層在表面(外層)還是內(nèi)層,外層允許載流約為內(nèi)層2倍.如果線長度為0,則無法計(jì)算導(dǎo)線電阻和導(dǎo)線上的壓降.
單位換算功能,只需在某個(gè)輸入框中輸入已知數(shù)值,并將鼠標(biāo)焦點(diǎn)移到其他地方(也就是在其他輸入框單擊鼠標(biāo)左鍵),即可計(jì)算相應(yīng)其他單位數(shù)值.
21.整流濾波
計(jì)算常用單相半波、全波、橋式整流電路在整流以及電容濾波后的空載和負(fù)載電壓,估算濾波電容容量和耐壓值,整流二極管的平均電流以及最大反向電壓.若已知負(fù)載的電流,勾選<負(fù)載電流>并填寫相應(yīng)值即可.
22.級進(jìn)電位器
用波段開關(guān)制作音量電位器的試算.有兩種模式可選-Ladder Type和Serial Type.其中Ladder Type的優(yōu)點(diǎn)是聲音路徑只經(jīng)過兩顆電阻,減少雜音;但缺點(diǎn)為輸入阻抗有些許波動且成本較高.Serial Type優(yōu)點(diǎn)是輸入阻抗穩(wěn)定且成本較低;缺點(diǎn)是聲音路徑經(jīng)過較多電阻,雜音較高.通常計(jì)算使用默認(rèn)的參數(shù)即可.若衰減量比較大,應(yīng)增加阻值,以取得比較正確計(jì)算結(jié)果.級數(shù)一般用23,且注意大于2,小于100.點(diǎn)擊<示意圖>可以查看圖示,并可參考詳細(xì)制作的相關(guān)網(wǎng)頁.
23.波形發(fā)生器
可輸出正弦波,方波,三角波,白噪聲,粉紅噪聲,褐噪聲.波形頻率為20到400000之間的整數(shù).波形長度為1到300之間的整數(shù).煲箱功能可以輸出粉紅噪聲進(jìn)行煲機(jī),煲箱.
注:快捷鍵F12可調(diào)用Windows自帶計(jì)算器.
(41.12 KB, 下載次數(shù): 378)
2023-11-5 09:50 上傳
(54.78 KB, 下載次數(shù): 348)
2023-11-5 09:51 上傳
1.方程式計(jì)算
(70.47 KB, 下載次數(shù): 368)
2023-11-5 09:51 上傳
2.RC時(shí)間常數(shù)計(jì)算
(64.7 KB, 下載次數(shù): 365)
2023-11-5 09:51 上傳
3.電阻串、并聯(lián)計(jì)算
(61.1 KB, 下載次數(shù): 352)
2023-11-5 09:51 上傳
4.電阻反向串、并聯(lián)計(jì)算
(75.31 KB, 下載次數(shù): 346)
2023-11-5 09:52 上傳
5.色環(huán)電阻查詢
(38.73 KB, 下載次數(shù): 370)
2023-11-5 09:53 上傳
變壓器計(jì)算器
(53.87 KB, 下載次數(shù): 350)
2023-11-5 09:53 上傳
6.EI變壓器計(jì)算器
(56.99 KB, 下載次數(shù): 370)
2023-11-5 09:53 上傳
7.C型變壓器計(jì)算器一單線包(ED)
(57.32 KB, 下載次數(shù): 383)
2023-11-5 09:54 上傳
8.C型變壓器計(jì)算器一雙線包(CD)
(53.33 KB, 下載次數(shù): 345)
2023-11-5 09:54 上傳
9.環(huán)型變壓器計(jì)算器
(65.16 KB, 下載次數(shù): 387)
2023-11-5 09:55 上傳
10.LM317三端穩(wěn)壓器件計(jì)算
(64.17 KB, 下載次數(shù): 366)
2023-11-5 09:55 上傳
11.TL431情密基準(zhǔn)電壓計(jì)算
(61.64 KB, 下載次數(shù): 381)
2023-11-5 09:55 上傳
12.RC無源濾波電路計(jì)算
(62.68 KB, 下載次數(shù): 354)
2023-11-5 09:56 上傳
13.二階有源濾波電路計(jì)算
(65.54 KB, 下載次數(shù): 376)
2023-11-5 09:56 上傳
14.差分低通濾波電路計(jì)算
(66.9 KB, 下載次數(shù): 339)
2023-11-5 09:57 上傳
15.多層空心電感計(jì)算
(79.38 KB, 下載次數(shù): 372)
2023-11-5 09:57 上傳
16.環(huán)型變壓器估算
(84.19 KB, 下載次數(shù): 369)
2023-11-5 09:57 上傳
17.EI變壓器估算
(71.64 KB, 下載次數(shù): 363)
2023-11-5 09:57 上傳
18.密閉式音箱計(jì)算
(72.75 KB, 下載次數(shù): 375)
2023-11-5 09:58 上傳
19.倒相式音箱計(jì)算
(68.71 KB, 下載次數(shù): 360)
2023-11-5 09:58 上傳
20.喇叭分頻器二分頻計(jì)算
(71.67 KB, 下載次數(shù): 370)
2023-11-5 09:58 上傳
21.喇叭分頻器三分頻計(jì)算
(66.91 KB, 下載次數(shù): 368)
2023-11-5 09:59 上傳
22.喇叭分頻器補(bǔ)償、衰減網(wǎng)絡(luò)
(64.87 KB, 下載次數(shù): 379)
2023-11-5 09:59 上傳
23.PCB走線與銅、鋁線載流計(jì)算
(70.41 KB, 下載次數(shù): 382)
2023-11-5 09:59 上傳
24.單相整流、電容濾波電路計(jì)算
(53.4 KB, 下載次數(shù): 354)
2023-11-5 10:00 上傳
25.級進(jìn)式音量電位器試算
(58.56 KB, 下載次數(shù): 359)
2023-11-5 10:00 上傳
26.波形發(fā)生器
多功能電子計(jì)算軟件(eTools)V2.68.rar
2023-11-5 10:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
74.56 KB, 下載次數(shù): 98, 下載積分: 黑幣 -5
