查看: 1773|回復(fù): 1
基于STC15單片機(jī)溫度光照藍(lán)牙傳輸-proteus仿真-源程序
一、系統(tǒng)方案
本設(shè)計(jì)采用STC15單片機(jī)作為主控器,液晶1602顯示,DS18B20采集溫度,光敏電阻采集光照、按鍵設(shè)置溫度上下限,測量溫度小于下限,啟動加熱,測量溫度大于上限,啟動降溫。
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是系統(tǒng)初始化
        uint count=0;
        uint16        TempPhoto;
        uint8 strPhoto[6];
        uint wendu=0;
P3M0 = 0x00;
                P3M1 = 0x00;
  lcd_init();                                   //LCD1602初始化
  delay_ms(10);                                 //初始化后延時(shí)
        DisplayListChar(0, 0, table1);                //在LCD1602屏第一行顯示table1內(nèi)容
        DisplayListChar(0, 1, table2);                //在LCD1602屏第二行顯示table2內(nèi)容
        InitADC();
InitUart();                     //初始化串口
2、液晶顯示程序
功能描述:LCD1602寫命令函數(shù)
入口參數(shù)int8 com
返回值:無
void lcd_wcom(uint8 com)
    lcd1602_rs=0;               //選擇指令寄存器
    lcd1602_rw=0;               //選擇寫
    P0=com;             //把命令字送入P0
    delay_ms(1);        //延時(shí)一小會兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
    lcd1602_en=1;               //使能線電平變化,命令送入1602的8位數(shù)據(jù)口
    lcd1602_en=0;
功能描述:LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
入口參數(shù):uint8 dat
返回值:無
void lcd_wdat(uint8 dat)
    lcd1602_rs=1;               //選擇數(shù)據(jù)寄存器
    lcd1602_rw=0;               //選擇寫
    P0=dat;             //把要顯示的數(shù)據(jù)送入P0
    lcd1602_en=1;               //使能線電平變化,數(shù)據(jù)送入1602的8位數(shù)據(jù)口
    lcd1602_en=0;
功能描述:LCD1602初始化函數(shù)
入口參數(shù):無
返回值:無
void lcd_init(void)
    lcd_wcom(0x38);       //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
    lcd_wcom(0x0c);       //開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
    lcd_wcom(0x06);       //顯示地址遞增,即寫一個(gè)數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
    lcd_wcom(0x01);       //清屏
3、按鍵程序
void keyscan()        //按鍵掃描
        if(K1==0)         //功能鍵
                delayms(5);
                if(K1==0)
                         keyflag_1++;   //鍵一按下,標(biāo)志位加1
                                if(keyflag_1>3) keyflag_1=0;
                         lcd_init();
                                if(        keyflag_1==0)
                                if(        keyflag_1==1)
                                        DisplayListChar(0, 0, " SET TEMP HIGH");
                                if(        keyflag_1==2)
                                        DisplayListChar(0, 0, " SET TEMP LOW");
                         while(!K1);
        if(keyflag_1!=0)
                if(K2==0)        //限值加鍵
                        delayms(5);     //按鍵消除抖動判斷
                        if(K2==0)
                                if(keyflag_1==1)   //進(jìn)入設(shè)置模式
                                 max++;
                 if(max==100) max=0;
                                if(keyflag_1==2)   //進(jìn)入設(shè)置模式
                                 min++;
                 if(min==100) min=0;
                                while(!K2);                 //松手檢測
                if(K3==0)                  //限值減鍵
                        if(K3==0)
                                 max--;
                 if(max==0) max=99;
                                 min--;
                 if(min==0) min=99;
                                while(!K3);        //松手檢測
4、核心算法程序
int  main(void)
        uint count=0;
        uint16        TempPhoto;
        uint8 strPhoto[6];
        uint wendu=0;
P3M0 = 0x00;
                P3M1 = 0x00;
        InitADC();
InitUart();                     //初始化串口
Init_DS18B20();
        while (1)
                keyscan();
                if(keyflag_1==0)
                        count++;
                if(count>10)//讀取溫度值
wendu=ReadTemperature();
                        count=0;
                Disp_Temperature(wendu) ;
                  memset(strPhoto, 0, sizeof(strPhoto));    //strTemp數(shù)組清零
      TempPhoto =GetADCResultint(1);                //實(shí)時(shí)讀取P1.1通道的AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
     TempPhoto=TempPhoto*5.0*20/1023;
                   strPhoto[0] = TempPhoto/1000+48;             //千位
      strPhoto[1] = (TempPhoto%1000)/100+48;        //百位
                  strPhoto[2] = (TempPhoto%1000)%100/10+48;        //十位
                         strPhoto[3] = (TempPhoto%10)+48;        //個(gè)位
                        //在LCD1602上顯示
                        DisplayOneChar(6, 0, strPhoto[0]);         //在LCD1602屏第二行顯示千位值
                        DisplayOneChar(7,0, strPhoto[1]);         //在LCD1602屏第二行顯示百位值
                        DisplayOneChar(8, 0, strPhoto[2]);         //在LCD1602屏第二行顯示十位值
                        DisplayOneChar(9, 0, strPhoto[3]);         //在LCD1602屏第二行顯示個(gè)位值
                DisplayOneChar(10,0,'l');
                DisplayOneChar(11,0,'u');
                DisplayOneChar(12,0,'x');
                        if(keyflag_1==1)
                         DisplayOneChar(6, 1, max/100+0x30);         //在LCD1602屏第二行顯示百位值
                        DisplayOneChar(7,1, max%100/10+0x30);         //在LCD1602屏第二行顯示十位值
                        DisplayOneChar(8, 1, max%10+0x30);         //在LCD1602屏第二行顯示個(gè)位值
                        if(keyflag_1==2)
                        DisplayOneChar(6, 1, min/100+0x30);         //在LCD1602屏第二行顯示百位值
                        DisplayOneChar(7,1, min%100/10+0x30);         //在LCD1602屏第二行顯示十位值
                        DisplayOneChar(8, 1, min%10+0x30);         //在LCD1602屏第二行顯示個(gè)位值
                SendString("guangz:");
                SendData( strPhoto[0]);//顯示濕度值
                SendData( strPhoto[1]);
                SendData( strPhoto[2]);
                SendData( strPhoto[3]);
                SendData( 'l');
                SendData( 'u');
                SendData( 'x');
                SendData( 0x0d);
                SendData( 0x0a);
四、 proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們設(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問題,我們在設(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:432633 發(fā)表于 2023-11-6 07:45 | 只看該作者
仿真資料,代碼附件上傳下呀
