查看: 1936|回復(fù): 1
Proteus元件快速對比查找工具
ID:1098334 發(fā)表于 2023-11-6 08:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用Proteus畫原理圖時,元器件庫查找元件一直是一個難點,在網(wǎng)上找到這個【proteus元器件查找神器】下面分享給大家。
本工具基于proteus7.5。不完全滿足其他本部查詢需求。如果用本工具查詢不到,請自行到proteus搜索查詢。
Proteus的這25大類元器件分別為:
Analog ICs 模擬IC
CMOS 4000 series CMOS 4000系列
Data Converters 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
Diodes 二極管
Electromechanical 機(jī)電設(shè)備(只有電機(jī)模型)
Inductors電感
Laplace Primitives Laplace變換器
Memory ICs存儲器IC
Microprocessor ICs 微處理器IC
Miscellaneous雜類(只有電燈和光敏電阻組成的設(shè)備)
Modelling Primitives模型基元
Operational Amplifiers運算放大器
Optoelectronics 光電子器件
Resistors電阻
Simulator Primitives 仿真基元
Switches & Relays 開關(guān)和繼電器
Transistors三極管
TTL 74、74ALS、74AS、74F、74HC、74HCT、74LS、74S series 74系列集成電路
除此之外,你還應(yīng)熟悉常用器件的英文名稱,為您列舉如下:
AND與門
ANTENNA天線
BATTERY直流電源(電池)
BELL鈴,鐘
BRIDEG 1整流橋(二極管)
BRIDEG 2整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶振
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應(yīng)管
JFET P P溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP PNP三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
POT-LIN 滑動變阻器
BRIDGE 橋式電阻
RESPACK 電阻排
SCR 晶閘管
PLUG 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW 開關(guān)
SW-DPDY 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC 三端雙向可控硅
TRIODE 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER 齊納二極管
當(dāng)然了,熟記上面的內(nèi)容并不能保證你能熟練找到需要的器件,和很多事情一樣,在Proteus中查找需要的器件也需要經(jīng)驗積累。
該文件是Proteus 7.5 SP3的元件庫,如果要使用于新版本的proteus元件庫,有動手能力的朋友可以直接修改codedata.ini文件即可。
proteus元器件查找神器.rar
98.74 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:47652 發(fā)表于 2023-11-20 10:27 | 顯示全部樓層
嗯有這工具用起來會方便很多,謝謝LZ!
