查看: 2132|回復(fù): 6
Altium Designer原理圖 如何隱藏元件?元件太大,擋住后面的元件無法選中
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-7 14:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
元件太大,擋住后面的元件無法選中,不想移動(dòng)他,如何隱藏他
ID:1078313 發(fā)表于 2023-11-7 16:10 | 只看該作者
如果大元件和后面的不在一層,那就點(diǎn)后面的元件所在的層再選;如果在一層,可以先把大元件鎖定,右鍵---component locked就行
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-7 16:24 | 只看該作者
wang元 發(fā)表于 2023-11-7 16:10
如果大元件和后面的不在一層,那就點(diǎn)后面的元件所在的層再選;如果在一層,可以先把大元件鎖定,右鍵---com ...
原理圖。鎖定了也點(diǎn)不到
ID:103411 發(fā)表于 2023-11-7 16:27 | 只看該作者
鼠標(biāo)左鍵先點(diǎn)一下想要選取的元件,若是元件有重疊(就象樓主說的大器件重疊在小器件上面)會(huì)自動(dòng)跳出選擇頁面供選擇。
ID:384109 發(fā)表于 2023-11-7 16:42 | 只看該作者
原理圖里器件重疊,確定不會(huì)影響連線嗎?
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-7 16:47 | 只看該作者
選中大元件,然后M、B,前后元件就交換一下位置了
ID:1096212 發(fā)表于 2023-11-14 12:46 | 只看該作者
一般雙擊元件會(huì)出現(xiàn)選擇的界面,可以選中想要的元件。或者干脆先把前面的元件移開,操作好后再移回來
