查看: 1560|回復(fù): 2
keil5編譯問題 大佬這個報錯怎么處理
ID:1094287 發(fā)表于 2023-11-7 16:53 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG52.H>//頭文件
typedef unsigned char u8;//將char名稱改為u8
typedef unsigned int u16;//將int名稱改為u16
u8 key_scan(u8 mode);                                  //函數(shù)聲明
void step_motor_28BYJ48_pulse(u8 step,u8 dir);
void delay_10us(u16 ten_us);
void delay_ms(u16 ms);
sbit IN1_D=P1^0;
sbit IN1_C=P1^1;
sbit IN1_B=P1^2;
sbit IN1_A=P1^3;
sbit KEY1=P3^1;//定義按鍵
sbit KEY2=P3^0;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
#define KEY1_PRESS 1
#define KEY2_PRESS 2
#define KEY3_PRESS 3
#define KEY4_PRESS 4
#define KEY_UNPRESS 0
#define STEPMOTOR_MAXSPEED 1
#define STEPMOTOR_MINSPEED 5
u8 step=0;
        u16 key=0;
        u8 dir=0;
        u8 speed=STEPMOTOR_MAXSPEED;
                key=key_scan(0);
                if(key==KEY1_PRESS)
                        dir!=dir;
                else if(key==KEY2_PRESS)
                        if(speed>STEPMOTOR_MAXSPEED)
                                speed--;
                else if(key==KEY3_PRESS)
                        if(speed<STEPMOTOR_MINSPEED)
                                speed++;
                step_motor_28BYJ48_pulse(step++,dir);
                if(step==8)
                        step=0;
                dalay_ms(speed);
        while(ten_us--)
        u16 i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=100;j>100;j--);
        static u8 keys=1;
        if(mode)
                keys=1;
        if(keys==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3=0||KEY4==0))//按鍵是否動作
                delay_10us(1000);//按鍵消抖
                keys=0;
                if(KEY1==0)
                        return KEY1_PRESS;
                else if(KEY2==0)
                        return KEY2_PRESS;
                else if(KEY3==0)
                        return KEY3_PRESS;
        else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1)
                keys=1;
                        return KEY_UNPRESS;
        u8 temp=step;
        if(dir==0)
                temp=7-step;
        switch(step)
                case 0:IN1_A=1;IN1_B=1;IN1_C=1;IN1_D=0;break;
                case 1:IN1_A=1;IN1_B=1;IN1_C=0;IN1_D=0;break;
                case 2:IN1_A=1;IN1_B=1;IN1_C=0;IN1_D=1;break;
                case 3:IN1_A=1;IN1_B=0;IN1_C=0;IN1_D=1;break;
                case 4:IN1_A=1;IN1_B=0;IN1_C=1;IN1_D=1;break;
                case 5:IN1_A=0;IN1_B=0;IN1_C=1;IN1_D=1;break;
                case 6:IN1_A=0;IN1_B=1;IN1_C=1;IN1_D=1;break;
                case 7:IN1_A=0;IN1_B=1;IN1_C=1;IN1_D=0;break;
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-7 17:12 | 只看該作者
你覺得在程序里面隨便插入
這一行很好玩兒嗎?
ID:1098874 發(fā)表于 2023-11-7 17:35 | 只看該作者
原因可能是附近的錯誤,而不是出錯的那句話。這里是上句漏了,導(dǎo)致的錯誤
