查看: 1029|回復(fù): 0
SL3160 dc150V寬耐壓固定輸出5V1A儀表電源供電芯片
ID:1062608 發(fā)表于 2023-11-9 14:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SL3160是一種高壓、寬耐壓、低功耗、固定輸出5V1A的儀表供電電源芯片,最大耐壓可達150V。它采用先進的開關(guān)電源技術(shù),具有高效率、高可靠性和低噪聲等特點,適用于各種需要高功率輸出的儀表設(shè)備。
該芯片內(nèi)置高壓啟動和自供電功能,可滿足快速啟動和低待機功耗要求。具有自適應(yīng)降頻功能,可進一步優(yōu)化輕載條件下的轉(zhuǎn)換效率。芯片內(nèi)置軟啟動功能,能減小器件應(yīng)力,有效防止電感電流過沖。
此外內(nèi)部還集成了各種異常狀態(tài)的保護功能,包括VCC 欠壓鎖定,輸出過載保護, 過溫保護,短路保護,開環(huán)
保護等。
在應(yīng)用方面,該芯片適用于各種需要高功率輸出的儀表設(shè)備,如數(shù)字萬用表、電能表、醫(yī)療儀器等。通過將輸入的高壓直流電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的5V直流電壓,并同時提供最大1A的電流輸出,能夠保證設(shè)備的正常工作和性能表現(xiàn)。同時,該芯片還具有智能保護功能,能夠有效地保護電源系統(tǒng)和設(shè)備不受損壞。
特征
● 最大1A 輸出電流
● 10V 至150V 寬工作電壓
● 內(nèi)置150V 功率MOSFET
● 固定5V 輸出電壓
● 最高120KHz 開關(guān)頻率
● VCC 欠壓鎖定保護
● 過溫保護
● 輸出短路保護
● 輸出過載保護
● 低待機功耗
● 開環(huán)保護
● 輕載降頻
