在四位數(shù)碼管上顯示從-9到-1到-0.9到-0.1到0到20,其中遇到質(zhì)數(shù)閃爍三次
源程序如下:
- #include "SevSeg.h"
- SevSeg sevseg;
- byte numDigits = 4; // 4位數(shù)碼管
- byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5}; //數(shù)碼管公共極連接Arduino的引腳
- byte segmentPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};// 數(shù)碼管a,b,c,d,e,f,g,h對應(yīng)引腳
- bool resistorsOnSegments = false; // 'false' 表示電阻連在數(shù)字引腳上
- byte hardwareConfig = COMMON_ANODE; // 共陽極數(shù)碼管
- bool updateWithDelays = false; // Default 'false' is Recommended
- bool leadingZeros = false; // 無前導零
- bool disableDecPoint = false; //小數(shù)點
- void setup() {
- //初始化數(shù)碼管
- sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments,
- updateWithDelays, leadingZeros, disableDecPoint);//添加參數(shù)
- sevseg.setBrightness(6);
- void loop() {
- for(int i=-9;i<0;i++){ //顯示-9到-1
- sevseg.setNumber(i); // 設(shè)置要顯示的數(shù)據(jù),
- for(int j=0;j<32000;j++){
- sevseg.refreshDisplay(); // 必須重新運行刷新數(shù)碼管顯示
- for(int i=-9;i<0;i++){ //顯示-0.9到-0.1
- sevseg.setNumber(i,1); // 第二個參數(shù)表示小數(shù)點的位置
- for(int i=0;i<=20;i++){ //顯示0到20
- if(isprime(i)){
- for(int k=0;k<3;k++){ //閃爍顯示質(zhì)數(shù)
- sevseg.blank();
- else{
- sevseg.setNumber(i); //正常顯示其他數(shù)
- bool isprime(int n){ //判斷質(zhì)數(shù)
- int prime[]={2,3,5,7,11,13,17,19};
- bool a = false;
- for(int i=0;i<8;i++){
- if(prime[i]==n){
- a = true;
- break;
- return a;
復制代碼
