查看: 1539|回復(fù): 5
關(guān)于3843反饋電阻計(jì)算
ID:668004 發(fā)表于 2023-11-10 16:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如果接了數(shù)字電位器,如圖,如果需要輸出24V。計(jì)算是這樣的嗎?【(24-2.5)/2.5】=【480/(24+電位器的值)】,計(jì)算出來需要的電位器阻值是31.81395348837209K 計(jì)算對不?實(shí)際上需要45K才是輸出24V,相差怎么那么大
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-10 18:20 | 只看該作者
圖文不符,不知道你的電阻到底有多大。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-11 09:00 | 只看該作者
去除電子的,用一個(gè)實(shí)際電阻裝上去試試。就知道是不是電子電位器的問題了。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-11 09:07 | 只看該作者
另:分壓電阻很大,與芯片內(nèi)部分內(nèi)阻(即Vfb也會吃一點(diǎn)電流)的并聯(lián)時(shí),綜合電阻會減小一點(diǎn),所以實(shí)際值比理論計(jì)算值高就不奇怪了。
如果你將取樣電阻阻值統(tǒng)統(tǒng)縮小10倍,你會發(fā)生,實(shí)際值更接近3.2K,而不是4.5K了。
ID:668004 發(fā)表于 2023-11-20 18:34 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-10 18:20
圖文不符,不知道你的電阻到底有多大。
240K+240K+24K+數(shù)字電位器的阻值
ID:668004 發(fā)表于 2023-11-20 18:40 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-11 09:07
另:分壓電阻很大,與芯片內(nèi)部分內(nèi)阻(即Vfb也會吃一點(diǎn)電流)的并聯(lián)時(shí),綜合電阻會減小一點(diǎn),所以實(shí)際值比 ...
這樣子嗎
