查看: 2303|回復(fù): 12
為什么STC12C5A60S2中的程序移到STC32G12K128里面會有很多參數(shù)截斷
ID:61140 發(fā)表于 2023-11-12 18:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近弄個程序,原來在STC12C5A60S2單片機里面用的很正常,
但是想把它移到STC32G12K128里面,于是開始弄,
把原來STC12C5A60S2的頭文件換成STC32G12K128的,
然后也聲明了所有GPIO,但是編譯出現(xiàn)幾十個錯誤和警告。
修改了很多地方還是不明白原因,請教大神指導(dǎo),謝謝了!
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-12 21:05 | 顯示全部樓層
109~364行出的問題,你貼1~37行代碼是幾個意思?
ID:829223 發(fā)表于 2023-11-13 09:33 | 顯示全部樓層
定義類型不匹配會出現(xiàn)截斷
bmp1未定義
ID:1085085 發(fā)表于 2023-11-13 09:38 | 顯示全部樓層
樓主好,您可以去STCAI官方咨詢
ID:68189 發(fā)表于 2023-11-13 10:38 | 顯示全部樓層
添加強制類型轉(zhuǎn)換后,不再警告......
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-13 11:14 | 顯示全部樓層
C251編譯器對數(shù)據(jù)類型的對齊比較嚴格,發(fā)現(xiàn)不對齊就警告,強轉(zhuǎn)一下就可以了。
ID:61140 發(fā)表于 2023-11-13 18:53 | 顯示全部樓層
wpppmlah 發(fā)表于 2023-11-13 10:38
這個強制轉(zhuǎn)換怎么加
coody_sz 發(fā)表于 2023-11-13 11:14
強轉(zhuǎn)的方法是?這個還不會,要學(xué)習(xí)一下
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-13 21:49 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2023-11-13 18:53
比如將(a-b)結(jié)果強制轉(zhuǎn)換為無符號8位送c:
c = (unsigned char)(a-b);
ID:61140 發(fā)表于 2023-11-17 02:31 | 顯示全部樓層
問題解決了,是KEILC251軟件沒設(shè)置。按STC32G的說明書設(shè)置一下KEILC251問題解決了
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-17 09:20 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2023-11-17 02:31
在說明書哪頁?
用"截斷"來做關(guān)鍵詞搜不到
ID:562099 發(fā)表于 2023-11-24 20:54 | 顯示全部樓層
哦,我也遇到了同類部題,學(xué)習(xí)了。
ID:61140 發(fā)表于 2024-1-16 01:11 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-11-17 09:20
在說明書哪頁?
用"截斷"來做關(guān)鍵詞搜不到
英文的提示,你看不到我發(fā)的圖片上面么。
