一、系統(tǒng)方案 1、本設(shè)計采用51單片機作為主控器。 2、比分液晶12864顯示。 3、主客隊加減分、節(jié)數(shù)、24秒、復(fù)位等功能。
二、硬件設(shè)計 原理圖如下: 三、單片機軟件設(shè)計 1、首先是系統(tǒng)初始化 void Timer_0()interrupt 1 { TL0 = 0x00; TH0 = 0xDC; Count++; if(Count==100) { Count=0; Attack_Time--; Time_sec--; if(Attack_Time==0) { if(BF_flag==0){BF();BF();BF();BF();BF();}
Attack_Time=24; BF_flag=0; } if(Time_sec==0) {
Time_sec=59; Time_min--; if(Time_min==0) { Time_min=11; } } } } 2、液晶顯示程序 void busy12864() { lcdDat=0xff; //口線置1,防止干擾 rs=0; rw=1; //置“命令、讀”模式 //en=1; while(lcdDat&0x80); en=0;//忙等待 } /** 寫命令 參數(shù):comDat為要發(fā)送的命令 **/ void WriteCom(uchar comDat) { busy12864(); //忙,則等待 rs=0;rw=0; //置“命令、寫”模式 lcdDat=comDat;en=1;en=0;//送出命令,并使之有效 } /** 寫數(shù)據(jù) 參數(shù):dat為要發(fā)送的數(shù)據(jù) **/ void WriteDat(uchar dat){ busy12864(); //忙,則等待 rs=1;rw=0; //置“數(shù)據(jù)、寫”模式 lcdDat=dat;en=1;en=0; //送出數(shù)據(jù),并使之有效 }
/******** 任意尺寸點陣顯示函數(shù) ***********| |參數(shù):顯示位置:row頁數(shù),col列號, | | 字符大小:x橫向像素,y縱向頁數(shù) | | 顯示內(nèi)容:tab字模表 ******/ void showXY(uchar row,uchar col,uchar x,uchar y,uchar *tab){ uchar i,j; bit right; if(col<64){right=0;} else {col-=64;right=1;} for(i=0;i<y;i++){ if(right)cs1=1,cs2=0; else cs1=0,cs2=1; WriteCom(addX0+row+i); WriteCom(addY0+col); for(j=0;j<x;j++){ if(col+j<64)WriteDat(tab[i*x+j]); else if(right==0) { cs1=1,cs2=0; WriteCom(addX0+row+i); WriteCom(addY0+(col+j-64)); WriteDat(tab[i*x+j]); } } } }
/* 返回一個8*16字符索引位置 */ uchar enN(uchar *s){ uchar i; for(i=0;zm8x16_index[ i]!=0;i++) if(zm8x16_index[ i]==s[0])break; return i; } /* 返回一個16*16字符索引位置 */ uchar cnN(uchar *s){ uchar i; for(i=0;zm16x16_index[ i]!=0;i+=2) if(zm16x16_index[ i]==*s&&zm16x16_index[i+1]==*(s+1))break ; return i/2; } /* 顯示中英文字符串 */ void showStr(uchar row,uchar col,uchar *s) { uchar i; for(i=0;s[ i]!=0;i++){ if(s[ i]<0x80){
showXY(row,col,8,2,zm8x16_Table[enN(&s[ i])]); col+=8; }else{ showXY(row,col,16,2,zm16x16_Table[cnN(&s[ i])]);
col+=16;i+=1; } if(col>120) { col=0; row+=2; } } } 3、按鍵程序 void Select() { if(K1==0) { delay_ms(5); if(K1==0) { while(!K1); BF_flag++; A_Team++; if(A_Team==999) { A_Team=0; } BF(); } }
if(K2==0) { delay_ms(5); if(K2==0) { while(!K2);
A_Team--; if(A_Team==0) { A_Team=999; } BF(); } }
if(K3==0) { delay_ms(5); if(K3==0) { while(!K3); BF_flag++; B_Team++; if(B_Team==999) { B_Team=0; } BF(); } }
if(K4==0) { delay_ms(5); if(K4==0) { while(!K4); B_Team--; if(B_Team==0) { B_Team=999; } BF(); } }
if(K5==0) { delay_ms(5); if(K5==0) { while(!K5); TR0=0;BF(); A_Team=0,B_Team=0;BF_flag=0; Time_min=12,Time_sec=0; Screenings=1; Attack_Time=24; Display();
if(K6==0) { delay_ms(5); if(K6==0) { while(!K6); BF(); Attack_Time=24;BF_flag=0; } } if(K7==0) { delay_ms(5); if(K7==0) { while(!K7); BF(); Screenings++; Attack_Time=24;BF_flag=0; Time_min=11,Time_sec=59; if(Screenings==5) { Screenings=1; } } } if(K8==0) { delay_ms(5); if(K8==0) { BF(); while(!K8); BF_flag=0; T_Count++; if(T_Count==1) { Time_min=11;Attack_Time=23; Time_sec=59; TR0=1; T_Count=2; } if(T_Count==3) { TR0=0;
} if(T_Count==4) { TR0=1; T_Count=2; } } } } 4、核心算法程序 void main() {
Init12864();//初始化 EA=1;ET0=1; Timer0Init(); while(1) {
Select(); Display(); if(Time_min==0&&Time_sec==0&&Screenings==4&&Attack_Time==0)//比賽打完 { BF();BF();BF();BF();BF();BF();BF();BF(); } } }
四、 proteus仿真設(shè)計
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
