查看: 1827|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)DS18B20溫度檢測報(bào)警系統(tǒng)串口設(shè)置閥值-仿真及源程序
ID:190577 發(fā)表于 2023-11-15 14:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
1、本設(shè)計(jì)采用51單片機(jī)作為主控器。
2、DS18B20采集溫度值送到數(shù)碼管顯示。
3、按鍵報(bào)警閥值或串口設(shè)置閥值。
4、測量溫度小于下限或大于上限,蜂鳴器報(bào)警。
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是系統(tǒng)初始化
uint z;
        init_eeprom();  //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
        InitTimer();    //初始化定時(shí)器
        wendu=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
        for(z=0;z<300;z++)
                Disp_init();
        Uart_init();
2、顯示程序
  1. /*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
  2. void Disp_alarm(uchar baojing)
  3. {
  4.         P0 =LEDData[baojing%10];      //
  5.         P2 = 0xBF;
  6.         Delay(100);
  7.         P2=0xff;
  8.         P0 =LEDData[baojing%100/10]; //顯示十位
  9.         P2 = 0xEF;
  10.         Delay(100);
  11.         P2=0xff;
  12.         if(set_st==1&&H_ZF==0&&baojing/100!=0)
  13.         P0 =LEDData[baojing/100]; //顯示百位
  14.         else if(set_st==1&&H_ZF==0&&baojing/100==0)
  15.         P0=0x00;
  16.         else if(set_st==1&&H_ZF==1)
  17.         P0=0x80;
  18.         else if(set_st==2&&L_ZF==0&&baojing/100!=0)
  19.         P0 =LEDData[baojing/100]; //顯示百位
  20.         else if(set_st==2&&L_ZF==0&&baojing/100==0)
  21.         P0=0x00;
  22.         else if(set_st==2&&L_ZF==1)
  23.         P0=0x80;
  24.         P2 = 0xFB;
  25.         Delay(100);
  26.         P2=0xff;
  27.         if(set_st==1)P0 =0xCE;
  28.         else if(set_st==2)P0 =0x1A; //上限H、下限L標(biāo)示
  29.         P2 = 0xFE;
  30.         Delay(100);
  31.         P2 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
  32. }
3、按鍵程序
  1. /*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
  2. void int1(void) interrupt 2
  3. {
  4.         EX1=0;      //關(guān)外部中斷1
  5.         if(ADD==0&&set_st==1)
  6.         {
  7.                 BEEP=0;
  8.                 Delay(2000);
  9.                 BEEP=1;
  10.                 do
  11.                 {
  12.                         Disp_alarm(shangxian);
  13.                 }
  14.                 while(ADD==0);
  15.                 if(H_ZF==0)
  16.                 {
  17.                         shangxian++;
  18.                         if(shangxian>=125)shangxian=125;
  19.                 }
  20.                 else if(H_ZF==1)
  21.                 {
  22.                         shangxian--;
  23.                         if(shangxian<=0)
  24.                         {
  25.                                 shangxian=0;
  26.                                 H_ZF=0;
  27.                         }
  28.                 }
  29.         }
  30.         else if(ADD==0&&set_st==2)
  31.         {
  32.                 BEEP=0;
  33.                 Delay(2000);
  34.                 BEEP=1;
  35.                 do
  36.                 {
  37.                         Disp_alarm(xiaxian);
  38.                 }
  39.                 while(ADD==0);
  40.                 if(L_ZF==0)
  41.                 {
  42.                         xiaxian++;
  43.                         if(xiaxian>=shangxian-1)
  44.                                 xiaxian=shangxian-1;
  45.                 }
  46.                 else if(H_ZF==0&&L_ZF==1)
  47.                 {
  48.                         xiaxian--;
  49.                         if(xiaxian<=0)
  50.                         {
  51.                                 if(shangxian==0)
  52.                                 {
  53.                                         xiaxian=1;
  54.                                         L_ZF=1;
  55.                                 }
  56.                                 else
  57.                                 {
  58.                                         xiaxian=0;
  59.                                         L_ZF=0;
  60.                                 }
  61.                         }
  62.                 }
  63.                 else if(H_ZF==1&&L_ZF==1)
  64.                 {
  65.                         xiaxian--;
  66.                         if(xiaxian<=shangxian+1)
  67.                                 xiaxian=shangxian+1;
  68.                 }
  69.         }
  70. }
4、核心算法程序
  1. /*****初始化DS18B20*****/
  2. void Init_DS18B20(void)
  3. {
  4.   unsigned char x=0;
  5.   DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  6.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  7.   DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  8.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  9.   DQ = 1;         //拉高總線
  10.   Delay_DS18B20(34);
  11. }
  12. /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
  13. unsigned char ReadOneChar(void)
  14. {
  15.   unsigned char i=0;
  16.   unsigned char dat = 0;
  17.   for (i=8;i>0;i--)
  18.   {
  19.     DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
  20.     dat>>=1;
  21.     DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
  22.     if(DQ)
  23.     dat|=0x80;
  24.     Delay_DS18B20(4);
  25.   }
  26.   return(dat);
  27. }
  28. /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
  29. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  30. {
  31.   unsigned char i=0;
  32.   for (i=8; i>0; i--)
  33.   {
  34.     DQ = 0;
  35.     DQ = dat&0x01;
  36.     Delay_DS18B20(5);
  37.     DQ = 1;
  38.     dat>>=1;
  39.   }
  40. }
  41. /*****讀取溫度*****/
  42. unsigned int ReadTemperature(void)
  43. {
  44.   unsigned char a=0;
  45.   unsigned char b=0;
  46.   unsigned int t=0;
  47.   float tt=0;
  48.   Init_DS18B20();
  49.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  50.   WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  51.   Init_DS18B20();
  52.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  53.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  54.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  55.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  56.   t=b;
  57.   t<<=8;
  58.   t=t|a;
  59.   if(t&0xf800)
  60.   {
  61.         t=~t+1;
  62.         fuhao=1;
  63.   }
  64.   else
  65.   fuhao=0;
  66.   tt=t*0.0625;
  67.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  68.   return(t);
  69. }
四、 proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們設(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問題,我們在設(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
ID:226658 發(fā)表于 2023-11-16 09:46 | 只看該作者
好東西值得擁有,樓主,提供源代碼下載嗎?
