查看: 1490|回復(fù): 3
sy7208和4151連接遇見一個(gè)有意思的電路現(xiàn)象
ID:374110 發(fā)表于 2023-11-15 17:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電路用了電源芯片sy7208和數(shù)字電位器mcp4151代替R2調(diào)節(jié)輸出電壓。電路設(shè)計(jì)之前也用過(guò)輸出也一直沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在要更新設(shè)計(jì)就直接把這塊搬了過(guò)去,測(cè)試的時(shí)候輸出功率一直不穩(wěn)定,按照sy7208的數(shù)據(jù)手冊(cè)看了可以穩(wěn)定輸出2a,設(shè)計(jì)輸出200ma應(yīng)該都沒(méi)問(wèn)題的,可實(shí)際我這設(shè)計(jì)測(cè)試輸出20mA還湊合,大了電壓被拉下來(lái),小了電壓就高了,掛了示波器看了看和數(shù)據(jù)手冊(cè)的輸出,輸出波形和數(shù)據(jù)手冊(cè)差不多,以為是濾波電容沒(méi)濾干凈也就沒(méi)在意排查其他問(wèn)題去了,排了一圈之前懷疑的4151也沒(méi)問(wèn)題,只要把4151換成固定阻值的就沒(méi)問(wèn)題,或者將4151通過(guò)杜邦線重新串進(jìn)去都可以元件都換過(guò),腦子頓時(shí)炸了,想著以前的的板子還在就掛上示波器看了看,輸出,電感后居然都是平的,居然和數(shù)據(jù)手冊(cè)一點(diǎn)也不一樣,感覺(jué)就是器件7208的某斜特性不行,然后想聯(lián)系芯片的技術(shù)支持,人家根本不理我,沒(méi)辦法只能自己看看手冊(cè),突然發(fā)現(xiàn)他們倆工作頻率都是1MHz的,就想會(huì)不是他們頻率一致會(huì)相互影響我在反饋腳并一個(gè)電容破壞這1MHz會(huì)不會(huì)好,就直接找了個(gè)小的50pf的小電容,之前也并過(guò)電容不過(guò)都是在二極管后面加的對(duì)地電容沒(méi)有效果,這次效果沒(méi)想到會(huì)很理想,效果不錯(cuò)能夠達(dá)到設(shè)計(jì)效果,然后就算了一個(gè)電容值換了上去完全達(dá)到設(shè)計(jì)初想,雖然達(dá)到效果了但是我現(xiàn)在有了疑問(wèn),第一,為什么之前的設(shè)計(jì)沒(méi)有問(wèn)題,新設(shè)計(jì)的會(huì)有這種問(wèn)題都是按照手冊(cè)來(lái)的而且原來(lái)的設(shè)計(jì)波形和手冊(cè)都不一致都可以,現(xiàn)在一致了卻不行了,第二,兩個(gè)芯片是因?yàn)?MHz同頻的影響嗎,有大佬給解釋一下嗎,讓我這個(gè)菜鳥膜拜一下。第三,是否可以通過(guò)調(diào)整PCB走線可以解決這種現(xiàn)象?
ID:1085441 發(fā)表于 2023-11-15 23:52 | 只看該作者
我對(duì)開關(guān)電源不熟悉,我知道有一點(diǎn)需要注意一下,電子電位器通過(guò)的信號(hào)大小不能超過(guò)它的電源電壓。例如電子電位器工作電壓是5V,那么它通過(guò)的信號(hào)電壓幅度不能超過(guò)這個(gè)電壓,我的電路信號(hào)幅度是正負(fù)10V多,我選的就是正負(fù)15V工作電壓的電子電位器。
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-16 08:50 | 只看該作者
感覺(jué)就是電子電位器的問(wèn)題,不適合在這么高的電壓信號(hào)下工作吧。
ID:374110 發(fā)表于 2023-11-16 08:59 | 只看該作者
sy7208會(huì)把多余的電壓吸收了加在4151上的電壓只有0.6v左右,供電用的3.3v根據(jù)4151的手冊(cè)在本身上的電壓不超過(guò)3.6v都可以。
