一、系統(tǒng)方案 1、本設計采用STM32單片機作為主控器。 2、DHT11檢測濕度,液晶OLED顯示,聲音檢測聲音,有聲音或尿床,蜂鳴器報警。 3、手機APP可以控制音樂播放。
二、硬件設計 原理圖如下: 三、單片機軟件設計 1、首先是系統(tǒng)初始化 void LED_Init(void) {
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PA,PD端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //LED0-->PA.8 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度為50MHz GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根據設定參數初始化GPIOA.8 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2); //PA.8 輸出高
2、液晶顯示程序 /************************************************************************************ * Copyright (c), 2014, HelTec Automatic Technology co.,LTD. * All rights reserved. *
* * File name: OLED_I2C.c * Project : HelTec.uvprij * Processor: STM32F103C8T6 * Compiler : MDK fo ARM * * Author : 小林 * Version: 1.00 * Date : 2014.4.8 * Modification: none * * Description:128*64點陣的OLED顯示屏驅動文件,僅適用于惠特自動化的SD1306驅動IIC通信方式顯示屏 * * Others: none; * * Function List: * 1. void I2C_Configuration(void) -- 配置CPU的硬件I2C * 2. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data) -- 向寄存器地址寫一個byte的數據 * 3. void WriteCmd(unsigned char I2C_Command) -- 寫命令 * 4. void WriteDat(unsigned char I2C_Data) -- 寫數據 * 5. void OLED_Init(void) -- OLED屏初始化 * 6. void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) -- 設置起始點坐標 * 7. void OLED_Fill(unsigned char fill_Data) -- 全屏填充 * 8. void OLED_CLS(void) -- 清屏 * 9. void OLED_ON(void) -- 喚醒 * 10. void OLED_OFF(void) -- 睡眠 * 11. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) -- 顯示字符串(字體大小有6*8和8*16兩種) * 12. void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N) -- 顯示中文(中文需要先取模,然后放到codetab.h中) * 13. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]) -- BMP圖片 * * History: none; * *************************************************************************************/
#include "OLED_I2C.h" #include "delay.h" #include "codetab.h"
void I2C_Configuration(void) { I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
/*STM32F103C8T6芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;//I2C必須開漏輸出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_DeInit(I2C1);//使用I2C1 I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;//主機的I2C地址,隨便寫的 I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;//400K
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); }
void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data) { while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//開啟I2C1 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));/*EV5,主模式*/
I2C_Send7bitAddress(I2C1, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);//器件地址 -- 默認0x78 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1, addr);//寄存器地址 while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C1, data);//發(fā)送數據 while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//關閉I2C1總線 }
void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//寫命令 { I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command); }
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//寫數據 { I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data); }
void OLED_Init(void) { delay_ms(100); //這里的延時很重要
WriteCmd(0xAE); //display off WriteCmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode WriteCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid WriteCmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7 WriteCmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction WriteCmd(0x00); //---set low column address WriteCmd(0x10); //---set high column address WriteCmd(0x40); //--set start line address WriteCmd(0x81); //--set contrast control register WriteCmd(0xff); //亮度調節(jié) 0x00~0xff WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127 WriteCmd(0xa6); //--set normal display WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64) WriteCmd(0x3F); // WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content WriteCmd(0xd3); //-set display offset WriteCmd(0x00); //-not offset WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period WriteCmd(0x22); // WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration WriteCmd(0x12); WriteCmd(0xdb); //--set vcomh WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable WriteCmd(0x14); // WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel }
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //設置起始點坐標 { WriteCmd(0xb0+y); WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10); WriteCmd((x&0x0f)|0x01); }
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充 { unsigned char m,n; for(m=0;m<8;m++) { WriteCmd(0xb0+m); //page0-page1 WriteCmd(0x00); //low column start address WriteCmd(0x10); //high column start address for(n=0;n<128;n++) { WriteDat(fill_Data); } } }
void OLED_CLS(void)//清屏 { OLED_Fill(0x00); }
//-------------------------------------------------------------- // Prototype : void OLED_ON(void) // Calls : // Parameters : none // Description : 將OLED從休眠中喚醒 //-------------------------------------------------------------- void OLED_ON(void) { WriteCmd(0X8D); //設置電荷泵 WriteCmd(0X14); //開啟電荷泵 WriteCmd(0XAF); //OLED喚醒 }
//-------------------------------------------------------------- // Prototype : void OLED_OFF(void) // Calls : // Parameters : none // Description : 讓OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA //-------------------------------------------------------------- void OLED_OFF(void) { WriteCmd(0X8D); //設置電荷泵 WriteCmd(0X10); //關閉電荷泵 WriteCmd(0XAE); //OLED休眠 }
//-------------------------------------------------------------- // Prototype : void OLED_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) // Calls : // Parameters : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要顯示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16) // Description : 顯示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可選擇 //-------------------------------------------------------------- void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) { unsigned char c = 0,i = 0,j = 0; switch(TextSize) { case 1: { while(ch[j] != '\0') { c = ch[j] - 32; if(x > 126) { x = 0; y++; } OLED_SetPos(x,y); for(i=0;i<6;i++) WriteDat(F6x8[c][ i]); x += 6;
j++;
}break;
case 2:
c = ch[j] - 32;
if(x > 120)
x = 0;
y++;
OLED_SetPos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_SetPos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
x += 8;
j++;
}break;
// Prototype : void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
// Calls :
// Parameters : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); N:漢字在codetab.h中的索引
// Description : 顯示codetab.h中的漢字,16*16點陣
unsigned char wm=0;
unsigned int adder=32*N;
OLED_SetPos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
WriteDat(F16x16[adder]);
adder += 1;
OLED_SetPos(x,y + 1);
adder += 1;
// Prototype : void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
// Calls :
// Parameters : x0,y0 -- 起始點坐標(x0:0~127, y0:0~7); x1,y1 -- 起點對角線(結束點)的坐標(x1:1~128,y1:1~8)
// Description : 顯示BMP位圖
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0)
y = y1/8;
y = y1/8 + 1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_SetPos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
WriteDat(BMP[j++]);
3、按鍵程序
void KEY_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PORTA,PORTC時鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//關閉jtag,使能SWD,可以用SWD模式調試
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;//PA15
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //設置成上拉輸入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA15
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//PC5
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//PA0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0設置成輸入,默認下拉
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
//按鍵處理函數
//返回按鍵值
//mode:0,不支持連續(xù)按;1,支持連續(xù)按;
//返回值:
//0,沒有任何按鍵按下
//KEY0_PRES,KEY0按下
//KEY1_PRES,KEY1按下
//WKUP_PRES,WK_UP按下
//注意此函數有響應優(yōu)先級,KEY0>KEY1>WK_UP!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
if(mode)key_up=1; //支持連按
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
delay_ms(10);//去抖動
key_up=0;
if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
return 0;// 無按鍵按下
4、核心算法程序
int main(void)
u8 t=0,num=0,cnt;
u8 temperature;
u8 humidity;
u8 hh=60;
delay_init(); //延時函數初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
uart_init(9600); //串口初始化為9600
I2C_Configuration();
OLED_Init();
KEY_Init(); //初始化與按鍵連接的硬件接口
OLED_Fill(0xFF);//全屏點亮
delay_ms(2);
OLED_Fill(0x00);//全屏滅
delay_ms(2);
while(DHT11_Init()) //DHT11初始化
LED_Init();
HW_Init();
while(1){
if(Res=='1')
LED0=0;
if(Res=='2')
LED0=1;
num=KEY_Scan(0); //得到鍵值
switch(num)
case KEY0_PRES:
if(hh>=1) hh--;
break;
break;
case KEY1_PRES:
case WKUP_PRES:
hh++;
if(hh>100) hh=99;
break;
OLED_ShowStr(0,0,"TEMP:",2); //測試8*16字符
OLED_ShowStr(0,2,"HUMI:",2); //測試8*16字符
OLED_ShowStr(0,4,"Alar:",2); //測試8*16字符
if(hw==0)
OLED_ShowStr(80,4,"sound",2); //測試8*16字符
printf("sound\n");
OLED_ShowStr(80,4," ",2); //測試8*16字符
if(humidity>=hh)
OLED_ShowStr(0,6,"bed-wetting",2); //測試8*16字符
printf("bed-wetting\n");
OLED_ShowStr(0,6," ",2); //測試8*16字符
delay_ms(2);
if(t%5==0)//每100ms讀取一次
DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity); //讀取溫濕度值
display(40,0,temperature/10);
display(48,0,temperature%10);
display(40,2,humidity/10);
display(48,2,humidity%10);
display(40,4,hh/10);
display(48,4,hh%10);
printf("TEMP:%d\n",temperature);
printf("HUMI:%d\n",humidity);
//LCD_ShowNum(60+40,150,temperature,2,16); //顯示溫度
//LCD_ShowNum(60+40,170,humidity,2,16); //顯示濕度
delay_ms(10);
t++;
if(t==10)
t=0;
//printf("t:%d\n",t);
//delay_ms(500);
//t++;
四、 proteus仿真設計 Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優(yōu)方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
