查看: 2279|回復(fù): 14
紅外發(fā)射電路問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-17 14:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
買的紅外發(fā)射模塊,發(fā)射距離短,原電路圖1 為什么要用PNP三極管,用10歐電阻電流超過紅外二極管最大值,為什么不燒。想改用5V供電,但是芯片最高3.3V, 圖2加NPN三極管控制,但是不能用。  圖3可以用,但是紅外發(fā)射管一直再發(fā)光,發(fā)射反相,為什么可以用。遠(yuǎn)距離發(fā)射,是提高電壓紅外管串聯(lián),還是并聯(lián)好 。有什么更好的辦法嗎
51hei圖片_20231117141259 - 副本.png (39.22 KB, 下載次數(shù): 38)
圖1
圖1
圖2
圖2
圖3
圖3
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 15:23 | 只看該作者
PNP三極管是保持與D1-D3同步發(fā)射紅外線,10Ω電阻串聯(lián)峰值電流200ma左右,但通過的是窄脈沖,平均功率不大,所以不會(huì)燒紅外發(fā)射管
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 15:25 | 只看該作者
3.3V供電峰值電流還要小僅僅只有30-150ma,而且是多只發(fā)射管的總電流
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 15:36 | 只看該作者
紅外線發(fā)射管的正向壓降按1.4V左右計(jì)算,可以計(jì)算出峰值電流。由于通過的載波脈沖不是純直流,所以沒有調(diào)制的紅外線發(fā)射平均功率肯定會(huì)低于峰值功率,如果經(jīng)過調(diào)制,平均功率更!
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:26 | 只看該作者
【用10歐電阻電流超過紅外二極管最大值,為什么不燒】
發(fā)射電流 = (3.3V - Q1管壓降 - 發(fā)射管IR管壓降)/10Ω 再被幾個(gè)管子分,沒有多少電流。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:30 | 只看該作者
【圖3可以用,但是紅外發(fā)射管一直再發(fā)光,發(fā)射反相,為什么可以用】
原圖邏輯是輸出0時(shí),IR得電。圖3中邏輯也一樣,并沒有反向!
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:34 | 只看該作者
【遠(yuǎn)距離發(fā)射,是提高電壓紅外管串聯(lián),還是并聯(lián)好】
與串并無直接關(guān)聯(lián),主要是看流過發(fā)射管子里的電流!
無論并與串,只要保證流過發(fā)射管的電流最大,發(fā)射距離就最遠(yuǎn)(相對(duì))的,還與其它因素有關(guān)。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:37 | 只看該作者
【有什么更好的辦法嗎】
增加管子數(shù)量、聚焦方向、調(diào)制高頻波。
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-17 16:40 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-17 16:30
原圖邏輯是輸出0時(shí),IR得電。圖3中邏 ...
圖3  NPN三極管,不發(fā)射時(shí),IO輸出高電平,IR一直有電
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-17 16:41 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-17 16:26
發(fā)射電流 = (3.3V - Q1管壓降 - 發(fā)射管IR管壓降)/10 ...
實(shí)際板子上只焊了一個(gè)紅外發(fā)射管。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 16:53 | 只看該作者
8550電流足夠,增加NPN三極管是畫蛇添足
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-19 10:53 | 只看該作者
按下發(fā)射鍵時(shí)你測(cè)一下R2兩端的電壓計(jì)算一下電路的平均電流就知道了為什么不會(huì)燒紅外線發(fā)射管了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-19 13:57 | 只看該作者
已經(jīng)反相了吧!原來是低電平發(fā)光,現(xiàn)在是高電平發(fā)光
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-20 08:47 | 只看該作者
當(dāng)U1.8腳=0時(shí),理論上你增加的NPN基極為0,不會(huì)通!
但:U1.8腳是有內(nèi)阻的,D1、D2、D3的電流入8腳,Q1(在此無意義)的基極電流也流向8腳,導(dǎo)致8腳電壓升高,不能為0。
解決方案。
1、D1、D2、D3串電阻后再接8腳。
2、去除Q1。
ID:396783 發(fā)表于 2023-11-22 10:17 | 只看該作者
紅外發(fā)射模塊發(fā)射距離短的可能原因有多種,包括但不限于以下幾點(diǎn):  發(fā)射功率不足:這可能是由于模塊的驅(qū)動(dòng)電壓或電流不足,或者模塊本身的設(shè)計(jì)存在問題?梢試L試提高驅(qū)動(dòng)電壓或電流,或者更換一個(gè)更強(qiáng)大的紅外發(fā)射管。 發(fā)射角度太小:如果紅外線的發(fā)射角度太小,那么它的覆蓋范圍就會(huì)變窄,導(dǎo)致傳輸距離變短。可以嘗試調(diào)整紅外線的發(fā)射角度,使其盡可能寬。 環(huán)境干擾:周圍的環(huán)境可能會(huì)對(duì)紅外線產(chǎn)生干擾,例如其他光源、灰塵等?梢試L試改變紅外線的發(fā)射環(huán)境,或者使用抗干擾能力更強(qiáng)的紅外線發(fā)射模塊。 接收器問題:接收器的問題也可能導(dǎo)致紅外線傳輸距離變短。例如,如果接收器接收范圍過小,或者接收器電路設(shè)計(jì)不合理,都可能導(dǎo)致接收不到紅外線信號(hào)?梢試L試更換一個(gè)更靈敏的接收器。 傳輸介質(zhì)問題:如果紅外線需要通過某種傳輸介質(zhì)進(jìn)行傳輸(例如空氣、玻璃等),那么介質(zhì)的特性也可能會(huì)影響紅外線的傳輸距離?梢試L試改變傳輸介質(zhì)的特性(例如通過改變空氣的溫度、濕度等),以改善紅外線的傳輸效果。 發(fā)射頻率問題:紅外線的發(fā)射頻率也可能會(huì)影響其傳輸距離。一些特定的頻率可能會(huì)在特定的距離上產(chǎn)生更好的傳輸效果?梢試L試改變紅外線的發(fā)射頻率,以找到最佳的傳輸頻率。 編碼方式問題:一些紅外線發(fā)射模塊可能支持多種編碼方式,例如脈沖寬度調(diào)制(PWM)和反向散射調(diào)制(RB)等。不同的編碼方式可能會(huì)產(chǎn)生不同的傳輸效果。可以嘗試改變紅外線的編碼方式,以找到最佳的傳輸編碼方式。 硬件問題:最后,如果以上所有方法都無法解決問題,那么可能是紅外線發(fā)射模塊本身存在硬件問題?梢試L試更換一個(gè)新的紅外線發(fā)射模塊。
